7.3.2012, 14:44
#2441
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 6.3.2012 Из: краснодар Пользователь №: 64922 Машина:2103 Цвет:белый Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
Солекс стандартный.
Читал что пара вебер было бы неплохо. |
7.3.2012, 15:43
#2442
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 752 Регистрация: 14.1.2009 Пользователь №: 8235 Машина:2106 SOUR CUSTOM Цвет:бирюзовый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3 раза |
7.3.2012, 16:16
#2443
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 656 Регистрация: 15.12.2010 Из: Армавир Пользователь №: 43734 Машина:ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 1 раз |
Цитата я бы точно в перекрытие поставил и потом уже трамблер дорабатывал Так у тебя нет разрезной шестерни? тогда покупай и ставь в перекрытие... ну или как временный вариант перекинь цепь в опережение на один зуб и посмотри как едет... Цитата Что такое Жопомер??? А то вы часто употребляете его как средство измерения тяги! хехе) жопометр - это как бы ощущения человека) валит лучше или нет)) вот зальеш плохой бензин и жопометр показывает ухудшение тяги |
7.3.2012, 22:10
#2444
Стоит шестерня но по моему не точно в перекрытие. возможен сдвиг в ту или другую сторону. Нужна какая то херня чтобы точно выставить!
7.3.2012, 22:40
#2445
Стоит шестерня но по моему не точно в перекрытие. возможен сдвиг в ту или другую сторону. Нужна какая то херня чтобы точно выставить! жопометр спасет тебя)) значит крути по чуть чуть шестерню по часовой стрелке... крутанул 3 градуса, проехался, еще 3 и проехался и так пока не поймаеш самое удачное положение)) тебе однозначно в опережение (по часовой) |
7.3.2012, 22:47
#2446
Стоит шестерня но по моему не точно в перекрытие. возможен сдвиг в ту или другую сторону. Нужна какая то херня чтобы точно выставить! жопометр спасет тебя)) значит крути по чуть чуть шестерню по часовой стрелке... крутанул 3 градуса, проехался, еще 3 и проехался и так пока не поймаеш самое удачное положение)) тебе однозначно в опережение (по часовой) да так легко сказал!!! Крутанул-проехал как будто шестерня у меня рядом с приборкой около руля! |
7.3.2012, 23:21
#2447
хехе) ага было бы возле руля, тогда б я это назвал VTEC ручного типа :D
7.3.2012, 23:52
#2448
да неплохо было бы! а почему решил что мне по часовой крутить надо???Хотел фото авто добавить ниче не получается.
8.3.2012, 7:52
#2449
8.3.2012, 18:40
#2450
9.3.2012, 10:31
#2451
По случаю подвернулся на халяву Колобок 10,50 256 ..вопрос знатокам - что поимею и что потеряю.
Мотор 1.5 , Солекс 083. |
9.3.2012, 12:52
#2452
Цитата По случаю подвернулся на халяву Колобок 10,50 256 ..вопрос знатокам - что поимею и что потеряю. Мотор 1.5 , Солекс 083. Если голову не дорабатывать, то легкая прибавка во всем диапазоне с пиком на 5600 об/мин отличная замена стоку если на халяву конечно) |
9.3.2012, 13:20
#2453
Цитата По случаю подвернулся на халяву Колобок 10,50 256 ..вопрос знатокам - что поимею и что потеряю. Мотор 1.5 , Солекс 083. Если голову не дорабатывать, то легкая прибавка во всем диапазоне с пиком на 5600 об/мин отличная замена стоку если на халяву конечно) Да халява -подарок. На низах , холстых потеряю? Пастель брать новую? Всегда не хватало после 3500 - тупела , скисала...После 4000 - один звон , толку ноль. Устанавливать будет спец. с заменой цепи. Хочется прибавки на верхах с "песней" мотора. Тупиизм после 3500 -думаю вытянутая цепь - уход фаз. Шибко экстрим - не нуна..Понимаю что узкофазник, но всё же - попёрдывания на холостых не будет? |
9.3.2012, 14:55
#2454
Никаких потерь, пердеть тож не будет... это как сток, только легкая прибавка во всем диапазоне... этот вал на капельку злее нивовала, так что никаких проблем но и прихода хорошего не жди, но небольшая разница со стоком думаю будет заметна) в общем жди ровную работу с хх и до 5600 никаких проблем, одна радость)) но небольшая))
9.3.2012, 15:14
#2455
Никаких потерь, пердеть тож не будет... это как сток, только легкая прибавка во всем диапазоне... этот вал на капельку злее нивовала, так что никаких проблем но и прихода хорошего не жди, но небольшая разница со стоком думаю будет заметна) в общем жди ровную работу с хх и до 5600 никаких проблем, одна радость)) но небольшая)) Спасибо! Буду инсталировать. Об Очучениях напишу. |
9.3.2012, 15:21
#2456
Ждем)
9.3.2012, 21:37
#2457
Колобок это что за вал?!
9.3.2012, 21:59
#2458
подъем 10,50мм фаза 256 перекрытие 1,5
помоему это эстонец первый... |
10.3.2012, 6:03
#2459
Колобок - фирма изготовитель. Э, Э+, Шрик - все колобки.
10.3.2012, 13:56
#2460
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 9.2.2010 Из: Челябинск Пользователь №: 26581 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Пришло время менять цепь и звездочки. В сервисе заодно советуют поменять расрпедвал на нивовский, чтобы поприемистей стала (движок 1,5). Вопрос есть ли смысл, и вырастет ли расход?
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 16:42 |
