3 страниц V  < 1 2 3
> Доп. помпа, в печку
djCharly
сообщение 13.2.2012, 16:30
Сообщение #41
Пользователь №: 61111
Цвет:серо-голубой
В обогреве салона проблемы была в радиаторе отопителя, установил вместо родного медного радиатора алюминиевый + доп помпа, которая изначально была установлена, в салоне стало как летом в ташкенте, так что ребят решайте, нужна ли вам помпа, но одно могу сказать что при откл помпе, радиатор нагревается медленнее и не так жарко
sandr///
сообщение 19.12.2013, 11:39
Сообщение #42
Из: новосибирская обл.
Пользователь №: 74459
Цвет:белый газ
привет парни! почитал тут -полистал там и ни чего для себя не нашёл\может где и есть,но УВЫ не смог найти.такая же проблемка как у многих;печь грела в моей шохе всё время нормально (прошлые годы) а тут стал замечать что что-то неТО\тем более капал по крохе краник-решил снять.сразу оговорюсь что некоторые говорили с перехода 16-х отводов от радиатора печки на 18-е\\думаю что эту проблемку не решить таким образом,ЕСЛИ будет стоять кран.когда я его снял и разобрал,оказалось когда ч\з него проходит ОЖ,то встречает на пути(в крану) препятствие ввиде двух маленьких трапецивидных треугольника(во-как),короче если менять отводы радиатора печки на больший диаметр будет ли толк если эти маленькие треугольники всё-равно от этого больше не станут?хочу выкинуть краник и напрямую вывести под капот трубку, такую же как вторая стоит на радиаторе печки длинная,но такая не подходит по углу поворта, т.е если оную посавить на место крана, то она будет смотреть вниз к ногам ,а не в подкапотное пронстранство. ВОПРОС:от чего можно приспособить такую трубку,чтоб из-за этих кранов больше не болела голова??? this.gif
Фримен
сообщение 25.10.2015, 11:03
Сообщение #43
Пользователь №: 91932
Цвет:мурена
выложи плиз подробно как чо.......у меня тож есть от газели эл.помпа как вот её примаздрячить в более простом варианте?инфы по этому поводу дохрена пересмотрел а как делал ты???
сообщение 25.10.2015, 15:47
Сообщение #44
Цитата(Фримен @ 25.10.2015, 11:03) *
а как делал ты???
Вопрос не актуален уж более несколько лет.. Вот у меня помпы нет и так ташкент..
Tolik2402
сообщение 25.10.2015, 23:35
Сообщение #45
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
главное не помпа, а радиатор отопителя
сообщение 25.10.2015, 23:52
Сообщение #46
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 3:47
