13.2.2012, 20:38
#1521
Заготовки стрелок для приборов таха и спида:
![]() ![]() ![]() ![]() Заготовки еще будут подгоняться по длинне.... |
13.2.2012, 21:21
#1522
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 767 Регистрация: 13.9.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 38114 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
Покрасить в черный и без хвостов должно отлично смотреться!
13.2.2012, 21:23
#1523
без хвостов труднее балансировать будет
13.2.2012, 21:28
#1524
13.2.2012, 21:35
#1525
Игорян,-а ты закрась хвостик черным и всё!
13.2.2012, 22:18
#1526
А че плохо когда он светиться?
14.2.2012, 9:27
#1527
в стрелках от чирки грузики в задней половине колпачка, может тоже что нить придумать, и баланс будет
14.2.2012, 9:53
#1528
14.2.2012, 15:54
#1529
Заготовки стрелок для приборов таха и спида: Боюсь не будет светится такая конструкция ![]() Только такая конструкция работает правильно Да я уже задумался,одну заготовку испортил,вот теперь как раз хочу именно такую сделать из прозрачного пластика с оранжево-красным покрытием,короче как заводские. в стрелках от чирки грузики в задней половине колпачка, может тоже что нить придумать, и баланс будет Собсно так все и планируется,напайкой на заднюю стенку олова. |
14.2.2012, 16:41
#1530
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1824 Регистрация: 20.3.2011 Из: Омск Пользователь №: 48709 Машина:ВАЗ 21093 Цвет:белоснежный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 10 раз |
так так так, смотрю дело пошло)))) тока понять не могу, линейка прозрачной не будет????
я просто решился сделать по другому, короче, форма естественно как парень выше показывал, тока она еще будет как нож, тобишь с низу плоская и к верху острая, и легче и правильно свечение. линейка будет простая прозрачна, НО снизу будет фАЛЬГА!!!!!, что она нам дает это игра света весь свет преломляенся и играет в стрелке.... ну это по науке)))) как будет на самом деле незнаю, далее я купил маленькие сдм-ди красного свещения и они будут внутри стрелки Сообщение отредактировал susskijj - 14.2.2012, 16:42 |
14.2.2012, 16:51
#1531
Линейка естественно прозрачная.Это пока я пробую только,зксперементирую,приборка еще в машине стоит,надо снять поставить старую чтобы не гонять без нее,и уж потом не спеша дома делать.Форму стрелки пока не решил какой она будет,проверяю какая конструкция лучше светиться.
14.2.2012, 16:56
#1532
попробуй мое предложение
14.2.2012, 17:06
#1533
Не как нож не хочу и не хочу чтобы она была белая,хочу оранжкрасную ,как делают заводские:прозрачный пластик,сверху или снизу покрытие краской типо которой поплавки красят. типо
14.2.2012, 17:09
#1534
а, ну да, как вариант. я так е сделал пробную. снизу маркером красил. но лучше краской
14.2.2012, 17:16
#1535
Главное только краску такую найти и пластик для стрелы
14.2.2012, 17:35
#1536
ладно, жду результатов. я уже тоже се преобрел для своих стрелок, на днях займусь
14.2.2012, 18:13
#1537
[Да я уже задумался,одну заготовку испортил,вот теперь как раз хочу именно такую сделать из прозрачного пластика с оранжево-красным покрытием,короче как заводские. Лучше не так, возьми обычную прозрачную линейку(не цветную) и купи лак для поплывков(оранжевый) и на рынке обычный белый(для ногтей). Сначала красишь оранжевым, сверху оранжевого наносишь слой белого. Всё это красится снизу стрелки. И ещё одно важное дело, стрелка должна быть идеально отполированна. Удачи в не лёгкой работе) |
14.2.2012, 19:09
#1538
вот с палировкой самая засада((((
14.2.2012, 19:53
#1539
[Да я уже задумался,одну заготовку испортил,вот теперь как раз хочу именно такую сделать из прозрачного пластика с оранжево-красным покрытием,короче как заводские. Лучше не так, возьми обычную прозрачную линейку(не цветную) и купи лак для поплывков(оранжевый) и на рынке обычный белый(для ногтей). Сначала красишь оранжевым, сверху оранжевого наносишь слой белого. Всё это красится снизу стрелки. И ещё одно важное дело, стрелка должна быть идеально отполированна. Удачи в не лёгкой работе) Ага спасибо |
14.2.2012, 20:12
#1540
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29729 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2212 раза |
так кстати DVR-027, ставил?
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 22:49 |
