4.2.2012, 6:23
#1501
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30005 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Цитата Если держит меньше,почему бы не ставить меньше,зачем лишний перерасход и рёв двигла?! шо б быстрее прогрела, мабуть...
4.2.2012, 9:13
#1502
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 15.1.2012 Пользователь №: 62705 Машина:Ваз 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
После соседа на девятке с пробитым глушаком никто внимание не обратит, даже на 3000об) В карб лезть не хочется - и так летом долго добивался нормальной работы без провалов, пусть уж лучше поорет под окном) Кстати, на новой пятнахе в мороз 2000об минимум - недавно видел. У меня на четырнвдцотой 1400 об. |
4.2.2012, 11:32
#1503
даже инжектор держит обороты 1500, а брат с*ка почти до 2 ставит на прогрев, скока раз говорил не понимает... Если держит меньше,почему бы не ставить меньше,зачем лишний перерасход и рёв двигла?! тормоз мой брат, ему некогда <censored> вечно даже инжектор держит обороты 1500, а брат с*ка почти до 2 ставит на прогрев, скока раз говорил не понимает... Если держит меньше,почему бы не ставить меньше,зачем лишний перерасход и рёв двигла?! тормоз мой брат, ему некогда <censored> вечно |
4.2.2012, 12:58
#1504
13.2.2012, 13:44
#1505
Первый раз за зиму тачка меня обломала с поездкой,холодно говорит)))Точнее говорит АКБ)После 3 дней простоя АКБ просто замезр,может этому всему вина мороз ночью до -28,а может и стоявший 12 часов регистратор снимавший всю ночь и пол дня с зарядным в прикуривателе,а на ночь ставил потому что были сомнения что когда с утра встану дворники будут на месте.Короче были подозрения на кражу моих дворников,может конечно у меня
Стартер ни разу не крутанул только втягивающее,масло в двигателе похоже на вареную сгущенку по густоте.Принес домой,АКБ и увидел внутри лед,первый раз такое вижу,перед зимой доливал д.воду,причем не мало,очень много испарилось электролита,да и пробки какие то все дырявые. ![]() ![]() ![]()
Сообщение отредактировал IGORYAN - 13.2.2012, 13:45 |
13.2.2012, 13:51
#1506
ну чтож тыв хотел то, вначале регистратором высосал всю плотность электролита, а дальше остаток замерз... скажи спасибо что корпус не разорвало)
13.2.2012, 13:55
#1507
ну чтож тыв хотел то, вначале регистратором высосал всю плотность электролита, а дальше остаток замерз... скажи спасибо что корпус не разорвало) Ну не до такой степени он замерз)),там сверху только лед,как будто если вот только только лужа начинает схватываться льдом,рыхлый короче. Масло мне не нравиться,совсем уж густое стало,хотя в канистре оно более менее плавает,а на щупе движения нет.Но в принципе это 10в40 ему можно)) |
13.2.2012, 14:07
#1508
Ну не до такой степени он замерз)) В полне реально. Вот Санька таблицы выкладывал, посмотри при какой температуре и плотности электролит может замерзнуть. |
13.2.2012, 14:10
#1509
Ну не до такой степени он замерз)) В полне реально. Вот Санька таблицы выкладывал, посмотри при какой температуре и плотности электролит может замерзнуть. Ну когда еще в него воду добавляют у него еще больше шансов замерзнуть?Надо было наверное смесь делать с электролитом при добавлении до уровня,так?Или чисто воду надо? |
13.2.2012, 14:13
#1510
Ну не до такой степени он замерз)) В полне реально. Вот Санька таблицы выкладывал, посмотри при какой температуре и плотности электролит может замерзнуть. Ну когда еще в него воду добавляют у него еще больше шансов замерзнуть?Надо было наверное смесь делать с электролитом при добавлении до уровня,так?Или чисто воду надо? только воду, и малым током поднимать плотность до нормы. а при разряде плотность уменьшается... если вольтметр показал 12 В - то плотность там ниже 1,2 - вот она и замерзла наф) |
13.2.2012, 14:16
#1511
13.2.2012, 14:19
#1512
Ну все ,значит я все правильно сделал,спс.Были случаи добавления чисто электролита,акб моментом сдыхал,это я запомнил!))
13.2.2012, 14:21
#1513
13.2.2012, 14:25
#1514
Вот сейчас стоит на втором уровне заряда,вольт показывает уже 13.5,а амперметр на заряднике мне убили друзья))сказать не могу сколько.На первом погонял пол часа выше 12.5 не поднимался.
электролит в АКБ только в одном случае, если старый удастся слить полностью) при этом переворот АКБ часто бывает смертелен для АКБ) А я его переворачивал,трес,столько какашек из него вылилось,потом промывал водой дист. |
13.2.2012, 14:26
#1515
Вот сейчас стоит на втором уровне заряда,вольт показывает уже 13.5,а амперметр на заряднике мне убили друзья))сказать не могу сколько.На первом погонял пол часа выше 12.5 не поднимался. я люблю обычные зарядники с регулировкой тока, выставил 1А и оставил суток на двое - трое, переодически делая замеры плотности))) а все эти автоматы - от лукавого |
13.2.2012, 14:47
#1516
я правильно понял, что ты регистратор оставил включённым ?
13.2.2012, 14:55
#1517
я правильно понял, что ты регистратор оставил включённым ? Ну да все ночь при минус 25 снимал)))Зато проверил,на морозе работает,выдержал))Домой таскать каждый день меня просто взорвет,мне проще каждый день прогревать авто)Да на самом деле у меня он и больше стоял на морозе,не на таком конечно,почти неделю стоял как то,правда было -15-20 и без проблем пришел завел с первого раза,тяжеловато конечно но завелась,а сегодня вообще ноль,очень холодно походу было ночью,обещали местами до -32,я зафиксировал только -28 ЛЁд растаял)) |
13.2.2012, 14:59
#1518
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 460 Регистрация: 10.6.2010 Из: Зап обл. пгт Михайловка Пользователь №: 33427 Машина:ВАЗ-2103 1.5 16v Цвет:фея Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 36 раз |
А я его переворачивал,трес,столько какашек из него вылилось,потом промывал водой дист. Читал в ЗР как отремонтировать (реанимировать) акуму. Переворачивать ни ни. Снизу просверливаются отверстия , промывается большим количеством дист. воды и потом заклеивается. Когда переворачивешь , он этой же сранью и замыкает пластины. Цитата я правильно понял, что ты регистратор оставил включённым ? smile.gif в такие морозы забирай акб домой... старенький он у тя уже Скорей всего так и есть. Тоже иногда балуюсь с оставленым регистратором. Но еще пока норм. |
13.2.2012, 15:21
#1519
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
Может быть так только у меня неудачно, но все опыты по восстановлению аккумулятора закончились покупкой джинсов(( А потом и вторые парадно-выходные испортил, когда из китайского фонарика-"прожектора" электролит вылился.
Видеорегистратор примерно 100 мА потребляет. Это 1.2Вт где-то. Но! Сколько сам адаптер прикуривателя потребляет? Китайцы при выборе КПД или себестоимость редко первое выбирают... Получается потребление как одной салонной лампочки. По идее это не так много, но учитывая такой мороз.. Ничего страшного, зарядишь и будешь гонять дальше) Тем более наконец-то обещают через недельку потепление долгожданное. |
13.2.2012, 15:22
#1520
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 13:25 |
