19.2.2012, 13:16
#3001
Цитата и самое главное жаростойкую краску наносить Хозяин барин , но зачем так заморачиваться с жаростойкой краской. Температура блока не держит таких температур , что бы применение жаростойкой краски было обязательным. Любая из имеющихся нормально переносит температуру блока. обычная отвалится 100%, проверено |
19.2.2012, 13:22
#3002
Виталя, такая планка нужна?
![]() Стоит гена от нивы 21214, и планка тоже от него Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 19.2.2012, 13:23 |
19.2.2012, 13:38
#3003
Когда же ОНО поедет?! ты хорек не мытый.....за своим ведром смотри... Цитата и самое главное жаростойкую краску наносить Хозяин барин , но зачем так заморачиваться с жаростойкой краской. Температура блока не держит таких температур , что бы применение жаростойкой краски было обязательным. Любая из имеющихся нормально переносит температуру блока. обычная отвалится 100%, проверено еще раз пиши для тех кто не внимательно читает....БЛОК ПОКРАШЕН ТЕРМОСТОЙКОЙ КРАСКОЙ.... Виталя, такая планка нужна? ![]() Стоит гена от нивы 21214, и планка тоже от него Паш, спасибо за фото, но дело в том что у меня гена хоть и на 80А, но от 2110....отсюда планка натяжения от 214 нивы не подойдет |
19.2.2012, 13:47
#3004
Так то же генераторы одинаковые, разница только в шкивах. Или ты будешь ставить его как на шеви ниве в район бывшего трамблера?
19.2.2012, 13:50
#3005
Так то же генераторы одинаковые, разница только в шкивах. Или ты будешь ставить его как на шеви ниве в район бывшего трамблера? я шкив поменял на шкив от 214 нивы, но планка от 214 не подходит....отверстия корпуса гены и планки не совпадают З.Ы. еще одна проблема появилась...сдохла резьба на шпильке крепления трубки которая идет к печке...поменять не вариант, походу придется за новым корпусом щас в магазин идти(((( Сообщение отредактировал Виталио 473 - 19.2.2012, 13:59 |
19.2.2012, 14:48
#3006
Для наглядности почему планка от 214 не подходит к 10-му гене: слева шнива,справа 10-ка
19.2.2012, 15:23
#3007
Для наглядности почему планка от 214 не подходит к 10-му гене: слева шнива,справа 10-ка спасибо Игорян за разъяснение проблемы.... |
19.2.2012, 16:21
#3008
Т.е. получается кроншнейн по форме нужен такой же, но чуть длиннее?
19.2.2012, 16:36
#3009
19.2.2012, 17:00
#3010
19.2.2012, 17:02
#3011
19.2.2012, 17:50
#3012
я в шоке
19.2.2012, 17:56
#3013
19.2.2012, 17:59
#3014
19.2.2012, 18:20
#3015
я в шоке Чтобы не колхозить,а сделать все красиво а у меня не красиво ? я так понял ты еще и вместо шпильки болт загнал туды?! |
19.2.2012, 21:41
#3016
купил щас планку для газели,свечи....хотел было взять 3х уровневый регулятор,но они как на зло закончились....планка стоит всего 50 рублей.
19.2.2012, 22:02
#3017
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 673 Регистрация: 8.1.2011 Из: Оренбург Пользователь №: 45003 Машина:ВАЗ-2112 Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
А самому не реально ее изготовить было???
19.2.2012, 23:05
#3018
я в шоке Чтобы не колхозить,а сделать все красиво а у меня не красиво ? я так понял ты еще и вместо шпильки болт загнал туды?! куды ? |
20.2.2012, 8:58
#3019
я думал ты вместо шпильки куда одевается планка,туда поставил болт,поэтому и спросил
20.2.2012, 17:44
#3020
не, там шайба, а то резьба умерла в том месте
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 18:46 |
