31 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
> Диодная задняя оптика
elektrik
сообщение 7.2.2012, 0:03
Сообщение #521
Пользователь №: 28444
Цвет:white
Год Выпуска: 97
Можно еще несколько рядов. Вообще, можно и в два раза больше, только потом на кренку возможно придется ставить небольшой радиатор.
сообщение 7.2.2012, 1:04
Сообщение #522
Спасибо сказали: 2232 раза
так какие типы кренок можно использовать в таком подключении?
есть аналоги еще?
кстати видел интересную реализацию.
при нажатии на СТОП.
-загораются "стоповые огни"
а габарит, не так как у нас-некоторых, через диод идет на повторение.
а начинает мигать... очень так скажем привлекает внимание, мигание габаритов. в солнечную погоду самое то.
Tentorium-tih1
сообщение 7.2.2012, 11:39
Сообщение #523
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 55257
Машина:2103
Цвет:Рубин 110
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 3 раза
Вместо кренок, я люблю использовать импульсные BEC. Так как, я занимаю р/у авиамоделями, мое хобби, то в качестве аналога кренки, использую их. ВОТ пример.
сообщение 7.2.2012, 15:30
Сообщение #524
Спасибо сказали: 1274 раза
Лучше брать на паркфлаере ( http://www.parkflyer.ru/46878/product/102429/ ) Чуть дороже, зато с русского сайта, есть с кого спросить..
Сообщение отредактировал Warrior - 7.2.2012, 15:30
elektrik
сообщение 7.2.2012, 15:37
Сообщение #525
Цвет:white
Год Выпуска: 97
Да, у импульсных стабилизаторов есть преимущества, особенно при питании мощных диодов, больший кпд и меньше потерь на силовом ключе. Сам собирал имп. ст. тока для 3-ваттных диодов для ДХО (писал об этом тут).
есть аналоги еще?
Можно вобще обойтись без кренки, просто при заглушенном движке яркость будет чуть меньше. Если без кренки, надо расчитывать резисторы исходя из напряжения питания 14,5 В. Я так сделал на габаритах и фонарях заднего хода. А аналоги можно найти в яндексе или гугле (наш аналог на 8 вольт КР142ЕН... не помню последние символы).
Сообщение отредактировал elektrik - 7.2.2012, 15:48
MAKRO
сообщение 9.2.2012, 18:13
Сообщение #526
Пользователь №: 23772
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
вот нашел в интернете изготовление задней оптики своими руками,,,,когда ночью - вобще бомба, если днем - так себе, ну когда габарити выключены, то есть вобще никакие светодиоды не горят - убожество,,,,,
ваше мнение,,,
сообщение 9.2.2012, 19:29
Сообщение #527
Так то ничего,но в солнечный день не будет видно нихрена(именно здесь)надо помощнее.
Саня Курган
сообщение 9.2.2012, 20:11
Сообщение #528
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Я делал на этой кренке. Просадка малая!
Tentorium-tih1
сообщение 10.2.2012, 22:52
Сообщение #529
Машина:2103
Цвет:Рубин 110
Год Выпуска: 1983
Любителям импульсных стабильников. Ссылка . Будем брать штук 40, для изготовление светодиодных фонарей в производоство, кому-нибудь заказать импульсники?
lance
сообщение 12.2.2012, 18:00
Сообщение #530
Из: Армавир
Пользователь №: 43734
Цвет:Баклажан
А что это такое расскажи)
Tentorium-tih1
сообщение 12.2.2012, 22:41
Сообщение #531
Машина:2103
Цвет:Рубин 110
Год Выпуска: 1983
Для стабилизации питания светодиодов многие используют "кренки", их недостатки можете почитать в интернете. Там, где мы используем светодиоды, мы всегда используем импульсные стабилизаторы питания, у них больше КПД, выдерживают бОльшие токи чем кренки. Причем, у этого экземпляра регулируется выходное напряжение с 3-33.5V, а входное его напряжение составляет 4.5-35V.
Сообщение отредактировал Tentorium-tih1 - 12.2.2012, 22:42
dimon_21061
сообщение 17.2.2012, 17:16
Сообщение #532
Из: Киев
Пользователь №: 22010
Машина:vaz-21061
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1984
Я тут немного написал как расчитать количество диодов и сопротивление резисторов.
Пост 396.
http://www.vaz2101.org/showthread.php?t=11983&page=14
Павлуха
сообщение 18.2.2012, 18:40
Сообщение #533
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Да ну их,помехи создавать.Да и дороговато получается.
Я за линейки,проще,дешевле,надежней.
Aloha
сообщение 24.2.2012, 15:20
Сообщение #534
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
Вот тут стабилизаторы подешевле http://www.ebay.com/itm/4A-UBEC-RC-Helicop...=item4600a93b0d
ozmolu
сообщение 14.3.2012, 8:17
Сообщение #535
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 56755
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 1992
А если не париться с пайкой а вклеивать диодные ленты она стоит не дорого и гемора меньше
Aloha
сообщение 20.8.2012, 18:32
Сообщение #536
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Вот один стоп с использованием ленты с диодами 3428 120 штук на метр .
справа стекло пожелтело + светодиоды стоят "теплый белый свет" . На глаз субъективно светит ярче чем левая 21 Вт лампа . Цвет ближе к красному нежели на фотографии получился . По крайней мере 5 человек которых я спросил , ответили - не слепит , яркость как на иномарке , цвет красный .
сообщение 20.8.2012, 20:53
Сообщение #537
отлично...
Pioneer777
сообщение 10.10.2012, 17:43
Сообщение #538
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 72413
Год Выпуска: 1992
Вот сделал диодные стопари.Допалнительно добавил 2 полоски ленты в габарит и 2 в задний ход чтобы ярко светило
светит вобще четко очень ярко и красиво
Сообщение отредактировал Pioneer777 - 10.10.2012, 17:52
сообщение 10.10.2012, 23:20
Сообщение #539
Классно,но-дорого..
Pioneer777
сообщение 11.10.2012, 13:15
Сообщение #540
Из: Усть-Илимск
Год Выпуска: 1992
Цитата(Ролакс @ 11.10.2012, 6:20) *
Классно,но-дорого..
почему дорого всего 400 рублей брал 2,5 метра ленты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 21:10
