167 страниц V  « < 100 101 102 103 104 > »
> Светящиеся приборы, Смахивают на как в иномарке :-)
Рейтинг 5 V
РУСТ
сообщение 11.2.2012, 23:03
Сообщение #2021
Из: Харьков
Пользователь №: 46679
Машина:2103
Год Выпуска: 1979
Расскажи в двух словах, что да как.
Ludvig
сообщение 11.2.2012, 23:06
Сообщение #2022
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Вот так
rassolof
сообщение 12.2.2012, 0:59
Сообщение #2023
Из: Белгород
Пользователь №: 59033
Цитата(евгений1810 @ 11.2.2012, 23:19) *
Парни всем привет, вопрос для знатоков!!
какой сопротивление поставить что бы при включение подсветка медленно загоралась как на иномарке? в место регулятора подсветки!
где-то упоминалось это! а поисковик молчит как портизан((
Там дело не только в сопротивлении... Я сам не спец (погуглится можно). Ставиться кондёр большой ёмкости. При включении питания он начинается медленно заряжаться (начинает медленно зажигаться свет в салоне или подсветки), при выключении питания, он начинает медленно разряжаться и, как следствие, медленное угасание ламп... В общем схема нужна. agree.gif
Сообщение отредактировал rassolof - 12.2.2012, 1:00
vandal_s
сообщение 12.2.2012, 2:18
Сообщение #2024
Из: Украина Черкассы
Пользователь №: 58500
Цвет:белый+черный
[/quote]
и на сколько большей ёмкости кандёр можно влепить ? или как всегда методом научного тыка ?
rassolof
сообщение 12.2.2012, 2:38
Сообщение #2025
Из: Белгород
Эй!!!! Какого тыка? rofl.gif Ты это брось! XXI век на дворе... Гугл покури. Существует же плавное выключение освещения салона? Если рассуждать логически, то и плавное выключение освещение приборной доски где-то рядом находится...
Если здесь, на форуме, нет таких постов и тем, значит никто пока не озадачился таким вопросом! У тебя есть шанс стать первым! Если озадачусь я, то обязательно подробнейшие инструкции выложу.
сообщение 12.2.2012, 5:04
Сообщение #2026
Спасибо сказали: 2231 раз
Цитата(Ludvig @ 11.2.2012, 21:33) *
А как вам такие шкалы?
Для бензина и масла могу подсказать. Для температуры и вольтетра, без проблем.
для бензина.. -показания или расход? наверно все таки емкость бака, думаеться.
а масло, так же давление?
плавное включение света, только схема.
если просто в цепь воткнуть кондер вы только сделаете плавное выключение....
rassolof
сообщение 12.2.2012, 5:27
Сообщение #2027
Из: Белгород
Сообщение отредактировал rassolof - 12.2.2012, 5:28
сообщение 12.2.2012, 6:35
Сообщение #2028
да классненько если у вас, светодиодная подсветка в салоне...
будет тухнуть долго.
susskijj
сообщение 12.2.2012, 7:44
Сообщение #2029
Из: Омск
Пользователь №: 48709
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 10 раз
ребята, ну была тут где то тема про угосающую подсветку салона... Игорь Василич делал точно знаю. так же и на приборку
сообщение 12.2.2012, 13:04
Сообщение #2030
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Очень долго,пробовал я такую делать,получается плавно не чего не говорю,но они потом еще светят еле еле несколько секунд.
сообщение 12.2.2012, 15:05
Сообщение #2031
ну а для лампочек-науала-софиток нужна очччень большая емкость...
lance
сообщение 12.2.2012, 18:07
Сообщение #2032
Из: Армавир
Пользователь №: 43734
Цвет:Баклажан
Блин несколько раз видел схему для плавного разгорания! и представляете ниразу не сохранил((( но тока там всяких букавак с обозначений непанятных много и я даже не вникал... но одно знаю точно - суть в емкости
vandal_s
сообщение 12.2.2012, 21:16
Сообщение #2033
Цвет:белый+черный
Парни!
А никто не думал чтобы на маленьких приборах вместо вот той мааааааленькой лампочки ---- впаять другого цвета свет?
ну типа датчик бенза проситься на заправку --- и горит или мигает весь прибор красным! так же с маслом и температурой!
серго
сообщение 12.2.2012, 21:31
Сообщение #2034
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
vandal_sкрасную светодиодную ленту по окружности датчика и параллельно той лампочке
vandal_s
сообщение 13.2.2012, 0:15
Сообщение #2035
Цвет:белый+черный
да это я понимаю! а есть товарищи которые это делал? как оно в работе? какие плюсы? какие минусы?
rassolof
сообщение 13.2.2012, 1:48
Сообщение #2036
Из: Белгород
Схема плавного включения-выключения светодиодной
подсветки в салоне панели приборов в автомобиля.
• Номиналы резисторов подобраны таким образом что бы через каждую из цепочек светодиодов протекал ток 20 мА (даже не потребовалось использовать балластные резисторы). Конденсатор задает время плавного включения и выключения. Транзистор - любой p-n-p структуры, с током коллектора более 100 мА.
• Результат: при открывании дверей или включении переключателя в ON происходит плавное включение светодиодов примерно за 1 сек. При закрывании дверей - плавное выключение примерно за 2...3 сек.
• Пока конденсатор заряжается база (транзистор) закрыта ток через транзистор не идет все идет на зарядку конденсатора, после откл конденсатор разряжаясь поддерживает транзистор открытым конденсатор разрядился - транзистор закрылся свет потух
Контроллеры задержки и плавного включения-выключения салонного света (autodimmer) LD-01, LD-02, LD-03
Контроллеры плавного включения-выключения света (autodimmer) LD-01 и LD-02/03.Мягко включают, задерживают отключение при закрывании дверей и плавно выключают ("затухание" или "плавное гашение") свет в салоне автомобиля.
Контроллер LD-01 для ламп мощностью до 8 Вт, Контроллер LD-02 - для ламп мощностью до 30Вт, LD-03 - до 50Вт. Контроллер LD-02/03 имеет дополнительные возможности (см. Основные характеристики). Могут применяться для коммутации любых нагрузок в пределах допустимых характеристик.
Подключение:
Контроллеры LD-01 и LD-02/03 устанавливаются в разрыв проводов подключения плафона салонного света: включаются по принципу "переходника", т.е. снимается разъем с салонного плафона и между разъемом и плафоном добавляется контроллер. Установка контроллера в машине занимает не более 5 минут при минимальных знаниях электротехники. ВНИМАНИЕ. Контроллеры могут поставляться как с клеммами на выводах, так и без них. Расположение выводов контроллера LD-01 (провода – по порядку расположения в плоском кабеле):
"Вход Зажигание " ("+12V Run ")
"Вход Дверь" ("Sensor")
"Выход Лампа " ("Lamp")
+12В
+12В
"Масса"
"Масса"
dim-mon
сообщение 13.2.2012, 3:17
Сообщение #2037
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
а еще лучше релюшку, чтобы белая подсветка выключалась и оставалась одна красная
lance
сообщение 13.2.2012, 13:46
Сообщение #2038
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
я буду так делать... как сделаю - отпишусь)
rassolof в комментариях к схеме написано про емкасть, но не вижу её на самой схеме... где она?
сообщение 13.2.2012, 13:55
Сообщение #2039
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Если вопрос по схеме в этом посту, то вот в красном кружочке
lance
сообщение 13.2.2012, 14:00
Сообщение #2040
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
да, спасибо что носом ткнул) просто я в схемах не силен)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 21:15
