11.2.2012, 23:03
#2021
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 4.2.2011 Из: Харьков Пользователь №: 46679 Машина:2103 Цвет:Красный Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Расскажи в двух словах, что да как.
11.2.2012, 23:06
#2022
12.2.2012, 0:59
#2023
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 29.10.2011 Из: Белгород Пользователь №: 59033 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни всем привет, вопрос для знатоков!! какой сопротивление поставить что бы при включение подсветка медленно загоралась как на иномарке? в место регулятора подсветки! где-то упоминалось это! а поисковик молчит как портизан(( Там дело не только в сопротивлении... Я сам не спец (погуглится можно). Ставиться кондёр большой ёмкости. При включении питания он начинается медленно заряжаться (начинает медленно зажигаться свет в салоне или подсветки), при выключении питания, он начинает медленно разряжаться и, как следствие, медленное угасание ламп... В общем схема нужна. Сообщение отредактировал rassolof - 12.2.2012, 1:00 |
12.2.2012, 2:18
#2024
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 18.10.2011 Из: Украина Черкассы Пользователь №: 58500 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый+черный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
[/quote] и на сколько большей ёмкости кандёр можно влепить ? или как всегда методом научного тыка ? |
12.2.2012, 2:38
#2025
Цитата и на сколько большей ёмкости кандёр можно влепить ? или как всегда методом научного тыка ? Эй!!!! Какого тыка? Ты это брось! XXI век на дворе... Гугл покури. Существует же плавное выключение освещения салона? Если рассуждать логически, то и плавное выключение освещение приборной доски где-то рядом находится... ► Если здесь, на форуме, нет таких постов и тем, значит никто пока не озадачился таким вопросом! У тебя есть шанс стать первым! Если озадачусь я, то обязательно подробнейшие инструкции выложу.
12.2.2012, 5:04
#2026
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29725 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2212 раза |
А как вам такие шкалы? ![]() Для бензина и масла могу подсказать. Для температуры и вольтетра, без проблем. для бензина.. -показания или расход? наверно все таки емкость бака, думаеться. а масло, так же давление? -------------------------- плавное включение света, только схема. если просто в цепь воткнуть кондер вы только сделаете плавное выключение.... |
12.2.2012, 5:27
#2027
Цитата если просто в цепь воткнуть кондер вы только сделаете плавное выключение.... Вот и классненько!!!! Как раз пойдёт на салончег!!! Сообщение отредактировал rassolof - 12.2.2012, 5:28 |
12.2.2012, 6:35
#2028
да классненько если у вас, светодиодная подсветка в салоне...
будет тухнуть долго. |
12.2.2012, 7:44
#2029
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1824 Регистрация: 20.3.2011 Из: Омск Пользователь №: 48709 Машина:ВАЗ 21093 Цвет:белоснежный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 10 раз |
ребята, ну была тут где то тема про угосающую подсветку салона... Игорь Василич делал точно знаю. так же и на приборку
12.2.2012, 13:04
#2030
12.2.2012, 15:05
#2031
ну а для лампочек-науала-софиток нужна очччень большая емкость...
12.2.2012, 18:07
#2032
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 656 Регистрация: 15.12.2010 Из: Армавир Пользователь №: 43734 Машина:ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 1 раз |
Блин несколько раз видел схему для плавного разгорания! и представляете ниразу не сохранил((( но тока там всяких букавак с обозначений непанятных много и я даже не вникал... но одно знаю точно - суть в емкости
12.2.2012, 21:16
#2033
Парни!
А никто не думал чтобы на маленьких приборах вместо вот той мааааааленькой лампочки ---- впаять другого цвета свет? ну типа датчик бенза проситься на заправку --- и горит или мигает весь прибор красным! так же с маслом и температурой! |
12.2.2012, 21:31
#2034
vandal_sкрасную светодиодную ленту по окружности датчика и параллельно той лампочке
13.2.2012, 0:15
#2035
13.2.2012, 1:48
#2036
• Схема плавного включения-выключения светодиодной
подсветки в салоне панели приборов в автомобиля. ![]() • Номиналы резисторов подобраны таким образом что бы через каждую из цепочек светодиодов протекал ток 20 мА (даже не потребовалось использовать балластные резисторы). Конденсатор задает время плавного включения и выключения. Транзистор - любой p-n-p структуры, с током коллектора более 100 мА. • Результат: при открывании дверей или включении переключателя в ON происходит плавное включение светодиодов примерно за 1 сек. При закрывании дверей - плавное выключение примерно за 2...3 сек. • Пока конденсатор заряжается база (транзистор) закрыта ток через транзистор не идет все идет на зарядку конденсатора, после откл конденсатор разряжаясь поддерживает транзистор открытым конденсатор разрядился - транзистор закрылся свет потух • Контроллеры задержки и плавного включения-выключения салонного света (autodimmer) LD-01, LD-02, LD-03 ![]() Контроллеры плавного включения-выключения света (autodimmer) LD-01 и LD-02/03.Мягко включают, задерживают отключение при закрывании дверей и плавно выключают ("затухание" или "плавное гашение") свет в салоне автомобиля. Контроллер LD-01 для ламп мощностью до 8 Вт, Контроллер LD-02 - для ламп мощностью до 30Вт, LD-03 - до 50Вт. Контроллер LD-02/03 имеет дополнительные возможности (см. Основные характеристики). Могут применяться для коммутации любых нагрузок в пределах допустимых характеристик. ► Подключение: Контроллеры LD-01 и LD-02/03 устанавливаются в разрыв проводов подключения плафона салонного света: включаются по принципу "переходника", т.е. снимается разъем с салонного плафона и между разъемом и плафоном добавляется контроллер. Установка контроллера в машине занимает не более 5 минут при минимальных знаниях электротехники. ВНИМАНИЕ. Контроллеры могут поставляться как с клеммами на выводах, так и без них. Расположение выводов контроллера LD-01 (провода – по порядку расположения в плоском кабеле): "Вход Зажигание " ("+12V Run ") "Вход Дверь" ("Sensor") "Выход Лампа " ("Lamp") +12В +12В "Масса" "Масса" |
13.2.2012, 3:17
#2037
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
13.2.2012, 13:46
#2038
vandal_sкрасную светодиодную ленту по окружности датчика и параллельно той лампочке да это я понимаю! а есть товарищи которые это делал? как оно в работе? какие плюсы? какие минусы? я буду так делать... как сделаю - отпишусь) rassolof в комментариях к схеме написано про емкасть, но не вижу её на самой схеме... где она? |
13.2.2012, 13:55
#2039
rassolof в комментариях к схеме написано про емкасть, но не вижу её на самой схеме... где она? Если вопрос по схеме в этом посту, то вот в красном кружочке
13.2.2012, 14:00
#2040
да, спасибо что носом ткнул) просто я в схемах не силен)
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 17:04 |
