> диодный мост
muVing
сообщение 20.12.2011, 21:55
Пользователь №: 45680
Год Выпуска: 1982
рябят подскажите! можно ли в зарядное ус-во, впихать диодный мост от стандартного шоховского генератора? сгорел сволочь, весь день искал у нас в Челябинске, нету не фига! только через инет заказывать! ЗУ не мое, получается я его сломал((( мост вот такой вот: http://tec.org.ru/board/br1010/70-1-0-568, с весьма скромными моими познаниями есть мысль, что прокатит только схема, куда чего паять нужна, да и мост рабочий есть
сообщение 20.12.2011, 22:01
Вполне подойдет.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul.../18-el-063r.jpg
собирать по обычной схеме из 4 диодов (там их 6)
muVing
сообщение 20.12.2011, 22:07
Год Выпуска: 1982
средний + корпус масса? обмотки ЗУ не погорят? на выходе сила тока нормальная для заряда будет? охлаждение диодов нужно будет? выход с вторичной обмотки пофигу куда цеплять?
Сообщение отредактировал muVing - 20.12.2011, 22:25
muVing
сообщение 31.1.2012, 20:16
Год Выпуска: 1982
пришли морозы лютые и наконец-то дошли руки, и я перепаял мостик от генератора, но эффекта 0! при замыкании крокодильчиков, престает гореть лампа заряда на З/У, и они даже не искрят между собой, при попытке замерить тестером напряжение на первичной катушке, показывает 6-8V я так понимаю обрыв в какой-то из катушек, или есть надежда?
s_scout
сообщение 31.1.2012, 20:59
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Отдай в ремонт тому, кто с электротехникой дружит. Вероятно допалил-таки ты зарядное. Это-ж кто надоумил замыкать "крокодилы" между собой? Хорошо что без свето-шумовых эффектов померло. Может даже проще новое купить. Там-же схемы разные бывают, от этого сильно зависит что куда паять надо. Если оно китайское стандартное, то там только трансформатор и два диода надо, например от компбютерного БП подходят выходные.
Сообщение отредактировал s_scout - 31.1.2012, 21:02
muVing
сообщение 31.1.2012, 21:10
Сообщение #6
Год Выпуска: 1982
русское, но что-то жидковатое какое-то))) да я не замыкал, так чиркал иногда, чтоб посмотреть идет заряд нет) ну в принципе я так и думал... придется соседу новое покупать, досадно(((((((
s_scout
сообщение 31.1.2012, 21:13
Сообщение #7
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Ты-бы его хотя-бы сфоткал или марку какую дал или что.. может и можно было-бы починить.. а так информации никакой, и советы никакие..
muVing
сообщение 31.1.2012, 21:33
Сообщение #8
Год Выпуска: 1982
во:http://www.mla.ru/Netshop/item/ZY-55.html один в один!
s_scout
сообщение 31.1.2012, 21:48
Сообщение #9
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Судя по тому, что я бегло нарыл в сети, то сам ты его не починишь, там транзисторная схема - автомат отключения.
olmeka
сообщение 11.2.2012, 19:34
Сообщение #10
Из: Казахстан
Пользователь №: 47307
Машина:жигули
Ребята подскажите.Разобрал гену хотел заменить мост,а он у меня не такой как в магазине.И таких нет в продаже,У меня диоды в крышку влитые 3 штуки и на мосту 3.А новый мост на нем все диоды.Что придется брать новый ген или с этим можно что-нибудь придумать.Гена Г-221.
П@ш@
сообщение 11.2.2012, 20:49
Сообщение #11
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
если новая подкова не встаёт (не помню честное слово) то надо заменить заднюю крышку (новая без диодов идёт)
seligkeit
сообщение 17.2.2012, 21:12
Сообщение #12
Пользователь №: 64124
Машина:ваз 21065
Цвет:серебристый
muVing диодный мост не проблема. Можно собрать из 4 простых диодов и припаять. Проблема будет в оконечниках. И попробуй снять корпус и сфотографировать плату с обоих сторон. А там посмотрим дальше, что можно с ним решить. У тебя скорей всего еще транзистор оконечник вышел из строя...
сообщение 17.2.2012, 21:20
Сообщение #13
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
seligkeit я думаю что за год muVing уже решил проблему :)
Дмитрий1984
сообщение 25.10.2020, 10:09
Сообщение #14
Пользователь №: 101506
Машина:Ваз2106
Цвет:Зел
Год Выпуска: 1983
Подскажите ваз 2106 заменил Диодный мост . Были диоды вприсованы в крышку генератора поставил новый Диодный мост в сборе. Вопрос отрицательные диоды не касаются крышки получились на диэлектрике. Может из за этого мерцать свет.?
сообщение 25.10.2020, 10:39
Сообщение #15
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 6:28
