4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> установка подкрылков, обсуждение по установке подкрылков
ASpirin641
сообщение 23.11.2011, 21:14
Сообщение #41
Пользователь №: 36922
Машина:2103
Цвет:Берёзка
Год Выпуска: 1977
Можно сначала просверлить отверстие, потом саморез смазать литолом и завернуть, но это бестолку, по себе знаю... полы быстрее прогниют, чем отгниют отверстия от подкрылков))) оцинкованные саморезы и все тут, на крайняк мовиль с болончика, этого хватит лет на 5-10))) И ежегодный антикор!
Сержик
сообщение 23.11.2011, 21:24
Сообщение #42
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
ИМХО, макаешь саморез в Боди-910 и закручиваешь, далее можно этой же мастикой обработать шляпку самореза (чтобы легче открутить ежели чего).
леха18
сообщение 8.12.2011, 9:10
Сообщение #43
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Внутреннюю часть арки промазал литолом хорошим слоем , резьбовая часть вкрученного самореза теперь защищена. Снимал подкрылки перед окраской - после двух зим - саморезы как новые и открутились легко.
Анархист
сообщение 9.2.2012, 10:42
Сообщение #44
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63388
Цвет:Чёрный
Правильно ли я понимаю, что установкой подкрылков дело не закончится? Всё равно придётся периодически их снимать и промазывать арки мастикой?
сообщение 9.2.2012, 10:43
Сообщение #45
Раз в 10-15 лет,и то только для спокойствия.Если не криво поставлено,там паутина заводится.
Анархист
сообщение 9.2.2012, 11:27
Сообщение #46
Из: Минск, Беларусь
Цвет:Чёрный
А с копейки пойдут? А то в гараже лежит пара передних
сообщение 9.2.2012, 11:36
Сообщение #47
конечно
леха18
сообщение 10.2.2012, 21:35
Сообщение #48
Из: г.Ижевск
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Так у тебя люминевые поди?!
П@ш@
сообщение 11.2.2012, 15:50
Сообщение #49
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
во-во. года так 3 назад снимал: как вчера мазал и паутинка... а паучка нет... издох поди от голода cray.gif
сообщение 11.2.2012, 15:59
Сообщение #50
Без разницы Лех..они на всю классику кроме 04,05,07 пойдут.
Анархист
сообщение 12.2.2012, 11:18
Сообщение #51
Из: Минск, Беларусь
Цвет:Чёрный
Нет, пластиковые. Дядя покупал на свою копейку, да так и не поставил. Говорит, что-то не подошли
сообщение 12.2.2012, 11:52
Сообщение #52
Пробуй, должны встать...
Hacker_STV
сообщение 24.3.2012, 18:12
Сообщение #53
Из: Ставрополь
Пользователь №: 42019
Народ у меня вот машина щас в малярке стоит, и после покраски хочу тоже подкрылки установить. И прочтя тему, я что-то не понял: где и что надо сверлить? Надеюсь не новые крылья и свежую краску? Просто раньше не заморачивался по этому поводу, вот и не знаю что да как...
сообщение 24.3.2012, 18:15
Сообщение #54
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Таки новые крылья и свежую краску... По другому-никак... Но саморезов и видно не будет-ты же с торца ими прикручивать будешь.
Hacker_STV
сообщение 24.3.2012, 18:18
Сообщение #55
Из: Ставрополь
С какого торца? Это там где подфарники стоят?
сообщение 24.3.2012, 18:21
Сообщение #56
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Нет- прикручиваются подкрылки по буртику самой арки крыла, подфарники ни при чем. По месту разберешься-там все интуитивно понятно.
Igarez
сообщение 5.9.2012, 18:16
Сообщение #57
Из: Моск.обл
Пользователь №: 27100
Год Выпуска: 2003
ребят сажайте подкрылки на пистоны обшивки двери от газели , у них шляпка широкая хорошо прижимают и никакой гнили , только сверлить сверлом на 1 размер меньше . диаметр пистона (мамы) идёт гдет 6 мм значит сверлить 5 м-ым
TAZ666
сообщение 28.12.2012, 15:44
Сообщение #58
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Пользователь №: 39403
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
купил штаные узкие такие щитки на перед крылья..но они чета неподходят, походу от семерки. подкрылки вообще снял я..машина с ними колхозно смотрится..да всеравно они не герметичны крепятся спасают только от образива..влага всеравно там имеется..такво тскажите знающие люди...если все же установить штатнуые эти щитки передние толк от них будет? потмоучто когда купил машину они были..но крылья сниху передние я руками оторвал..сгнило все жесть как..так во тесли бы их небыло..то по сути на мойках вымывали бы всю шляпу оотуда..а так она там оставалась..ведь эти щитки не герметично крепятся оже..так вот без них же по сути лучше..воздух будет туда попадать и все будет высыхать..ведь гниет же от того что сыро и нету воздуха.. что скажите?
П@ш@
сообщение 31.12.2012, 21:41
Сообщение #59
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
вот тут ты не прав. подкрылки очень хорошо защищают от всего что летит из-под колёс. если их правильно поставить, то никакая влага туда не попадёт. достаточно небольшого слоя мастики и всё будет защищено на 99 проц.
без щитков этих у тебя крылья через пару лет отвалятся вместе с порогами.
аккуратно установленные подкрылки не будут колхозно смотреться.
artem4eg
сообщение 31.12.2012, 21:56
Сообщение #60
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
а у меня в поворотах скребет колесом о внутреннюю часть подкрылков, задних, левые сцук какие то..
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.4.2026, 0:40
