2 страниц V  < 1 2
Тема закрытаНачать новую тему
> Москвич2140
VAZ-74
сообщение 7.6.2010, 18:48
Сообщение #21
Из: г. Куса. Челябинская обла
Пользователь №: 26098
Машина: Lada 21104 1.6i 16v
Цвет: Млечный путь
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 6 раз
Цитата(murok @ 7.6.2010, 21:10) *
Машинка класс. Только что-то не могу понять почему 2140 а не 2138. У меня был точно такой же и в тех паспорте было написано 2138. А у родственника 2140 так там были другие бампера и задние фары. и если память не изменяет панель тоже отличалась. umnik2.gif
Насколько я знаю у Москвича-2138 двигатель от 408(50л.с.)А у 2140 75л.с.
Tolik2402
сообщение 7.6.2010, 19:04
Сообщение #22
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
правильно у 2138 двигатель 408 а у 2140- 412. Отличий по кузову и салону практически не было за исключением модели люкс.
trexa
сообщение 18.6.2010, 11:33
Сообщение #23
Пользователь №: 32979
Машина:vaz 2106
Цвет:морковка
Год Выпуска: 1984
люблю сороковой москвич!!!
Tolik2402
сообщение 21.6.2010, 6:43
Сообщение #24
Машина:ВАЗ-21070
Как и обещал вот фото салона
а это под капотом
Алексей 063
сообщение 21.6.2010, 9:39
Сообщение #25
Из: Липецк
Пользователь №: 23511
Машина:DAEWOO GENTRA
Цвет:Серый перламутр
Год Выпуска: 2014
Tolik2402
сообщение 21.6.2010, 18:04
Сообщение #26
Машина:ВАЗ-21070
Цитата(Алексей 063 @ 21.6.2010, 9:39) *
Приобрел мастику шелловвскую думаю полирнуть краску. На ВАЗике полирнул как с завода снова. Глянец и блеск.
Сегодня приехал на нем из села, мож нафоткаю то выложу еще фоток.
Tolik2402
сообщение 25.6.2010, 4:00
Сообщение #27
Машина:ВАЗ-21070
Приобрел на разборке вот такого состояния батоны на передние двери.
А это мой старый.
И еще пара фоток
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 25.6.2010, 4:05
VAZ-74
сообщение 19.7.2010, 11:21
Сообщение #28
Цвет: Млечный путь
Год Выпуска: 2005
Слушай может тебе надо запчасти какие нибудь у меня есть Москвич 412 пробег всего 30 000 км полностью комплектный если надо обрашайся.Кстати могу предложить колпаки родные 4 штуки.
Sprpddr
сообщение 19.7.2010, 11:59
Сообщение #29
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
а это под капотом
Прям как в прошлое попал. На таком а автошколе учился? даже цветом такая же была))) Дурмашина еще та, но, зараза, мягкая!
Tolik2402
сообщение 2.8.2010, 16:08
Сообщение #30
Машина:ВАЗ-21070
[quote name='VAZ-74' date='19.7.2010, 10:21' post='307499']
[quote]
Спасибо!!! Жил бы ты на Украине в Кременчуге я б его весь забрал целиком с колпаками smile.gif , а так не судьба!
сообщение 2.8.2010, 17:31
Сообщение #31
Толик, чо на москвич пересел, а где же шестерочка, в село отогнал?
Tolik2402
сообщение 3.8.2010, 19:47
Сообщение #32
Машина:ВАЗ-21070
потихоньку шаманю его. Занялся кузовом, вернее задом. Приобрел бампер в очень отл. состоянии, кроме того в планах подкрасить, отмастичить днище, задуть пороги Мовилем и поварить правый порог вернее его часть. а шестерочка пока в селе в гараже.
сообщение 23.10.2010, 10:26
Сообщение #33
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
Tolik2402
сообщение 3.7.2011, 22:04
Сообщение #34
Машина:ВАЗ-21070
И так недавно реанимировал карбюратор дааз-2140. долго пылился на полке в гараже в разобрном состоянии. имееться 2 корпуса. Дааз-2140-хххх-20 и дааз2140-ххх10. корпус от дааз2140-ххх10 оказался поживее на нем и собрал карб. жиклеры сток, прокладки мембранки новые, все продуто и промыто. на карбе отглушен вакуумный привод второй камеры и сделан механический привод. вакуумный клапан ЭПХХ, вернее его шайбочка убрана совсем, приобретена ВАЗовская кастрюля. на коллектор установил без толстой прокладки временно- найду длинные шпильки поставлю с толстой прокладкой, а так получаеться несоосность оси заслонки первой камеры и рычагов привода. уровни и регулировка по книжкам. завелся двигатель с первого раза. что порадовало- провал был на непрогретом двигателе, исчез с прогревом- это нормально. Двигатель работает легче не давиться бензином тянуть хуже не стала. еще требует настройки система холостого хода- при вращении вакуумного клапана в минус обороты повышаются при вращенни в плюс падают вплоть до остановки двигателя- получается богатая смесь на холостых? попробуюю поиграться с винтом качества. из-за того что нет толстой прокладки на коллекторе немного недооткрывается вторая камера. в целом получше чем старый стоковый карб
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 3.7.2011, 22:04
Andrey-012
сообщение 8.2.2012, 8:57
Сообщение #35
Из: Россия, г. Пенза.
Пользователь №: 34454
Год Выпуска: 1982
Спасибо сказали: 11 раз
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 5.6.2010, 23:33) *
Жигулевская коробка все решает.
+1 У нас 20 Лет уже стоит жигулёвская. Больше никаких проблем с коробкой) И скорости переключаются чётко, как на жигулях))
Сообщение отредактировал Andrey-012 - 8.2.2012, 9:09
Tolik2402
сообщение 10.2.2012, 17:51
Сообщение #36
Машина:ВАЗ-21070
Давненько не писал. все как-то руки не доходили. что сделано на данный момент. налажен реставрированный карбюратор, отремонтирован трамблер, заменен вакуумный усилитель тормозов, заменен радиатор, заменены уплотнители дверей на ВАЗовские, полностью поменяна система выпуска (все так и осталось стоком, замена по причине прогорания), отремонтировано рулевое (заменеы вкладыши в шарнирах и средняя тяга из-за износа в чашке шарнира). проведен небольшой тестдрайв после наладки карбюратора и ремонта трамблера. Резина R13. Скорость 70км/ч. Проехал 12км. на 1л. бензина. и в завершение всго неприятность. обнаружено осевое перемещение коленвала около 2мм. (замерять не стал потому что там больше нормы и намного). С приходом весны надо ремонтровать двигатель. еще в планах заменить рессоры на 6-ти листовые чтоб была мягче подвеска и ремонт передней подвески.
сообщение 10.2.2012, 18:25
Сообщение #37
при выжиме сцепления обороты мотора меняются?
Tolik2402
сообщение 10.2.2012, 19:00
Сообщение #38
Машина:ВАЗ-21070
не меняются но я большой отверткой распирал между маховиком и блоком потом меж шкивом и блоком - есть перемещение
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 10.2.2012, 19:20
сообщение 25.6.2013, 23:33
Сообщение #39
машина продана, тема закрыта.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 23:00
