13.2.2012, 12:07
#2061
Может не очень подходит к этой теме вопрос, но все же. Производитель рекомендует кастрюлю на карбе переставлять соотвественно сезону. Летом что бы кастрюля захватывала холодный воздух из под капота, зимой что бы брала подогретый воздух возле коллектора. Все мы знаем, что на спортивных авто и на турбодизелях стоит такая штука как интеркуллер. Он охлаждает воздух, благодаря чему в том же объеме "умещается" больше кислорода. А чем больше кислорода, тем лучше происходит воспламенение топлива, и в более благоприятных условиях работает двигатель. Так может полезно будет оставлять кастрюлю в одном и том же режиме независимо от сезона? С точки зрения, конструкторов жигулей, перевод кастрюли в зимний режим даёт, быстрее прогрев двигателя, и более стабильная его работа.По поводу, охлаждения воздуха, на дизелЯх несколько другая система в силу совершенно другой работы двигателя. |
13.2.2012, 13:47
#2062
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Интеркулер обычно ставиться для охлаждения воздуха, сильно нагретого турбиной. Для атмосферников, обычно никаких кулеров не требуется..
13.2.2012, 17:01
#2063
Но на менее прогретую (65-70 гр) у авто динамика лучше нежели на полностьтю прогретую (80-85), на собственно опыте основываюсь
26.2.2012, 21:36
#2064
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 200 Регистрация: 25.11.2011 Из: воронежская обл. Пользователь №: 60429 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 3 раза |
а реально если карб восьмерочный поставить-расход топлива меньше будет?
26.2.2012, 21:49
#2065
26.2.2012, 21:51
#2066
расход зависит от манеры езды в основном...
26.2.2012, 22:06
#2067
Тут не манера езды еще важна, а режим... Вот я вчера 300км намотал по трассе- расход 6л, зато по городу- 10-12л!!! Вот Вам и солекс. Правда по городу вваливаю частенько...
27.2.2012, 10:02
#2068
а реально если карб восьмерочный поставить-расход топлива меньше будет? Тяга больше будет, соответсвенно и расход... Готовтесь к 10 по городу. Насчет тяги не соглашусь. Хорошо отрепетированный озон на личном опыте оказался шустрее солеГса. Вот расход эт да, увеличивается. На солеГсе движок как-то во всем диапазоне тянет ровнее, без явно выраженных подхватов, у озона есть подхват, причем довольно-таки не хилый. Вышесказанное основано на опыте эксплуатации ряда озонов (2105, 2107 и в данный момент 2106, старый добрый вебер) и ряда солегсов (21083, 21053, 21073). Попутно назрел вопрос. Средняя часть 2105 отличается чем либо еще от аналогичной части 2107 кроме ЭМК холостого хода и БД-1, ну и естественно тарировкой жиклеров? Интересует возможность замены средней части на карбе 07 на среднюю часть 05, естественно с расточкой. Сообщение отредактировал bylavert - 27.2.2012, 13:21 |
27.2.2012, 19:59
#2069
всем здрасти
становится всё норм все метки зажигания выставлены кто что скажет ? |
27.2.2012, 20:18
#2070
да что ты везде пишешь то??? )))
27.2.2012, 21:32
#2071
а реально если карб восьмерочный поставить-расход топлива меньше будет? Тяга больше будет, соответсвенно и расход... Готовтесь к 10 по городу. у меня и сейчас десятка по городу |
27.2.2012, 22:33
#2072
ну значь давите чуть силнее чем надо, резкие старты мабуть...
27.2.2012, 22:40
#2073
27.2.2012, 22:43
#2074
ну короче,если этому не дай бог кирдык придет-тогда и буду загоняться.пока работает.
28.2.2012, 6:56
#2075
вот это правильное решение, пока работает не фиг туда лезть колупаться....
как начнет пропадать Х.Х. или провалы появятся при переходе с "низшей" на "высшею" и на прогретом двигателе. снимите промоете, и обратно лет на десять поставите.... |
28.2.2012, 8:24
#2076
Повторюсь, средняя часть 2105 отличается чем либо еще от аналогичной части 2107 кроме ЭМК холостого хода и БД-1, ну и естественно тарировкой жиклеров? Интересует возможность замены средней части на карбе 07 на среднюю часть 05, естественно с расточкой.
28.2.2012, 9:26
#2077
да отличаются. тем что ты перечислил.
можешь поменять, если будешь растачивать Диффузоры. до размера 2107 и выше. без расточки диффузоров, и замены жиклеров на 2107, машина начнет "задыхаться". правда там в средней части вот не помню, до какого года шла одна система каналов, потом ее поменяли на другую. но то думаю не суть столь важно на данный момент Сообщение отредактировал 1300SL - 28.2.2012, 9:27 |
28.2.2012, 10:20
#2078
28.2.2012, 10:43
#2079
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 28.2.2012 Из: Сальск Пользователь №: 64616 Машина:Ваз 21063 Цвет:Синяя полночь Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Я у вас новенькая, но надеюсь, вы меня не прогоните. У меня такой вопрос. Где находится сетка карбюратора? Пожалуйста, подскажите. Заранее спасибо.
28.2.2012, 10:51
#2080
... Где находится сетка карбюратора? А карбюратор какой? Если ОЗОН то под этой латунной пробкой ![]() А если Солекс, то под этой |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 20:25 |
