9.2.2012, 19:15
Всем привет. Такая беда-сгорела и замкнула некая коробочка на входе питания на стиралку. Судя по начертанной на ней схеме-конденсатор...даже несколько (несколько номиналов указаны)
Вопрос-нафига на входе ставят такой конденсатор? Второй вопрос (самый важный)-а если без него питание подключить? Не бахнет там? |
9.2.2012, 19:23
Прямо в разрыве провода на входе стоит?Модель/ВИН/год выпуска
фото |
9.2.2012, 19:42
9.2.2012, 20:07
Да это,не один кандер...А зборка кандеров и сопротивления....
Может просто фильтр по питанию такой...Он в разрыв по питанию шел? |
9.2.2012, 20:14
Да...наверное в разрыв. Ибо сетевой провод втыкался в него, а из него колодка - выход на машину.
9.2.2012, 20:20
Через предохранитель,в разрыв попробовать воткнуть в сеть без этого фильтра!
Должно заработать... Может он чтоб помехи в сеть не шли....? Сообщение отредактировал Selmer - 9.2.2012, 20:20 |
9.2.2012, 20:21
щас чето решим..модель?
9.2.2012, 20:29
стиралка HANSA. На нее отдельный автомат стоит-вот его и выбило
9.2.2012, 20:34
Вот схема стиралки. Судя стоит как фильтр от помех...
![]() ![]() http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem47.php Сообщение отредактировал Selmer - 9.2.2012, 20:42 |
9.2.2012, 20:56
пост1
Если здох сетевой фильтр, ищи подгоревшие контакты по входу на модуль. После таких боков их лучше надфилем подчистить... Смотри внимательно блок, может где пропаять нужно. пост2. Всем привет,возвращаюсь к напечатанному. Джентельменский набор(помыть,пропаять,почистить)непомог,проблема в проце. Чтоб спать спокойно поменял процесор на процессор с убитым портом по аквоспрею,работает. Проблема процессор. РЕШЕНО Вопрос-нафига на входе ставят такой конденсатор? Второй вопрос (самый важный)-а если без него питание подключить? Не бахнет там? Защита от помех(телевизоры и тд) 50/50,может глюканул чисто он,и тогда будет робыть. Может и проц,но он у тебя Уже убит-и тогда поф..-попробовать можно(осторожно)) ps нанести визит к Сифону или Бороде,взять фильтр и процессор |
9.2.2012, 20:57
Спасибо !
9.2.2012, 21:01
Должен без фильтра робить!
Только полосы на телеке от помех пойдут... А лучше прокансультироваться хотяб по телефону с мастерами стиралок,по поводу этой байды,если без неё включать. |
9.2.2012, 21:01
пробуй быстро..все должно быть под рукой,чтоб живо выключить в случае чего.
9.2.2012, 21:53
9.2.2012, 21:59
9.2.2012, 22:35
10.2.2012, 9:43
судя по схеме сетевой фильтр. такие ставились и на наши стиралки еще совковые и на насосе водяном был у меня. так же бахнул один раз... выкинул его и поехал дальше качать воду.... работать будет-не дрейф.
10.2.2012, 11:34
10.2.2012, 16:07
10.2.2012, 17:11
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 18:32 |
