Всем привет. Такая беда-сгорела и замкнула некая коробочка на входе питания на стиралку. Судя по начертанной на ней схеме-конденсатор...даже несколько (несколько номиналов указаны)
Вопрос-нафига на входе ставят такой конденсатор? Второй вопрос (самый важный)-а если без него питание подключить? Не бахнет там? |
Прямо в разрыве провода на входе стоит?Модель/ВИН/год выпуска
фото |
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Александр Николаевич Сообщений: 3390 Регистрация: 29.7.2010 Из: Россия, Курган Пользователь №: 35911 Машина:Lada 217230 Цвет:Белое облако Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 44 раза ![]() |
Да это,не один кандер...А зборка кандеров и сопротивления....
Может просто фильтр по питанию такой...Он в разрыв по питанию шел? |
Да...наверное в разрыв. Ибо сетевой провод втыкался в него, а из него колодка - выход на машину.
Через предохранитель,в разрыв попробовать воткнуть в сеть без этого фильтра!
Должно заработать... Может он чтоб помехи в сеть не шли....? Сообщение отредактировал Selmer - 9.2.2012, 20:20 |
щас чето решим..модель?
стиралка HANSA. На нее отдельный автомат стоит-вот его и выбило
Вот схема стиралки. Судя стоит как фильтр от помех...
![]() ![]() http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem47.php Сообщение отредактировал Selmer - 9.2.2012, 20:42 |
пост1
Если здох сетевой фильтр, ищи подгоревшие контакты по входу на модуль. После таких боков их лучше надфилем подчистить... Смотри внимательно блок, может где пропаять нужно. пост2. Всем привет,возвращаюсь к напечатанному. Джентельменский набор(помыть,пропаять,почистить)непомог,проблема в проце. Чтоб спать спокойно поменял процесор на процессор с убитым портом по аквоспрею,работает. Проблема процессор. РЕШЕНО Вопрос-нафига на входе ставят такой конденсатор? Второй вопрос (самый важный)-а если без него питание подключить? Не бахнет там? Защита от помех(телевизоры и тд) 50/50,может глюканул чисто он,и тогда будет робыть. Может и проц,но он у тебя Уже убит-и тогда поф..-попробовать можно(осторожно)) ps нанести визит к Сифону или Бороде,взять фильтр и процессор ![]() |
Спасибо !
Должен без фильтра робить!
Только полосы на телеке от помех пойдут... А лучше прокансультироваться хотяб по телефону с мастерами стиралок,по поводу этой байды,если без неё включать. |
пробуй быстро..все должно быть под рукой,чтоб живо выключить в случае чего.
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 4979 Регистрация: 19.11.2009 Из: ДНР Пользователь №: 22098 Машина:DAEWOO Lanos Цвет:зелёный Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 33 раза ![]() |
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Фамилия Сообщений: 6560 Регистрация: 24.5.2011 Из: Украина Днепр.обл Пользователь №: 51792 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 151 раз ![]() |
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6984 Регистрация: 23.12.2008 Из: г.Волхов-47 RUS Пользователь №: 7451 Машина:2106/Матиз Цвет:т.зеленый/снежн.королева Год Выпуска: 2004/11 Спасибо сказали: 552 раза ![]() |
судя по схеме сетевой фильтр. такие ставились и на наши стиралки еще совковые и на насосе водяном был у меня. так же бахнул один раз... выкинул его и поехал дальше качать воду.... работать будет-не дрейф.
___«Carabinieri»___ ![]() Группа: СуперЖигуляторы Имя: Александр Сообщений: 7790 Регистрация: 5.3.2010 Из: Украина, Кривой Рог Пользователь №: 27856 Машина:VW T3, Калина универсал Цвет:серо-голубой/серебристый мет. Год Выпуска: 1987/2008 Спасибо сказали: 1547 раз ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.7.2025, 15:11 |
