6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Предпусковой подогреватель, стоит ли ставить?
Gooddi
сообщение 9.2.2012, 17:01
Сообщение #61
Из: Челябинск
Пользователь №: 51617
Машина:21061
Цвет:св. беж.
Год Выпуска: 1979
Gooddi идея хороша (по принципу и простоты эксплуатауции), единственное что интересно на сколько она может усадить аккум? и защита от воспламенения будет внедряться?кстате лучше бы конечно что бы оно все подогревалось постоянно пока двиг не прогреется или сам не выключиш.кстате тут кидали про ежа на коллестор фотки, а что если эти спирали в коллектор или под коллектор вкорячить, что бы металл грело
[/quote]
Ребята это не <censored> прогрева двигла, а для облегчения запуска и только. Ни о каком постоянном подогреве речь не идет. Вы только подумайте кака моща нужна чтоб прогреть такой кусок железа. Вам и десятка АКБ на ночь не хватит.
Я же писал, подключаю на пару минут, потом пробую запустить, если не пошло сразу, курим еще пару минут чтоб спираль успела прогреться сама и нагреть пространство в коллекторе.
В том валианте что я попробовал мошьность никакая. Вспоминает закон ома из школы и считаем.
U=R*J, R=30 U=12 J=30/12 =0,4А
W=U*J U=12 J=0,4 W=12*0,4=4,8Ватт
Ни о каком провисе не может быть и речи, спираль там даже не покраснеет. Можно смело укарачивать спираль или брать нихром большего сечения.
Выше было предложение подсунуть лампочку, ну а что хоть это и был сорказм но идея тоже имеет право на существование. Вы представляете как нагреваются лампы ближнего света, думаю да. Найти под размер металический цилиндр или еще что то, поместить туда лампу и засыпать кварцевым песком. Она вам так разогреет что ого го. И температура у неё упадет не сразу. Тут фантазировать можно сколь угодно, дело за малым но главным, реализовать идею, опробовать, проанализировать результат.
К сожалению мне пока стало не до этого, какая то херня со сцепой, так что я пока занимаюсь им.
feniksjan
сообщение 9.2.2012, 17:15
Сообщение #62
Пользователь №: 63145
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 2003
Цитата(Ludvig @ 9.2.2012, 16:32) *
Полагаю, самый простой подогреватель.
подогреватель классный , но вот не задача , нет в наших магазинах зимнего газа , а простой уже при минус 30 не горит нифига , при минус 40 , даже если его в сторожке растопить, в момент остывает и тухнет , так что лутче показывайте скрин паяльной лампы : ) . Которую кстати тоже тяжело разжечь при минус 45 (зависит от бензина конечно , на 80ом разгорается не очень то весело).
Alex995
сообщение 9.2.2012, 21:12
Сообщение #63
Пользователь №: 39558
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
Год Выпуска: 2007
Вы че накинулись на Gooddi, яж уже писал что у меня отец так делал, ща фотку глянул ну точь в точь как у отца, токо у него линии не вдоль а поперек были, и тоже в два слоя. ПОДТВЕРЖДАЮ РАБОТАЕТ!!! Не пыхает не перегорает, проволока нихром, он всегда ездил с включеной. От такой сеточки сопротивление смеси почти не буит. Подключено от зажигания вроде была. Единственное как и писал Gooddi надо хорошую герметизацию. Кстати этот ништяк он вроде снял когда продавали, мож еще в гараже где нить валяется, могу спросить кому надо продам.
Ludvig
сообщение 9.2.2012, 21:23
Сообщение #64
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
А вот еще подогреватель, от дизельного двигателя. Следует приладть в коллектор под карбюратор.
artem4eg
сообщение 9.2.2012, 22:13
Сообщение #65
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
ну газовая горелка рулит конеш, но, во первых баллон на морозе остывает быстро, во вторых пожароопасно (постоянно полыхает, волос на руках уже нет), в третьих, геморойно, нам же надо чтобы тумблер нажал и вся спина в мыле, потому нуна думать посчет подогрева в коллекторе. Кстати а как на инжекторах там это происходит? есть там подогрев?
Gooddi
сообщение 10.2.2012, 19:13
Сообщение #66
Из: Челябинск
Машина:21061
Цвет:св. беж.
Год Выпуска: 1979
Кто сомневается что подобные вещи вообще существуют.
http://avto-tuner.ru/remont_avto/remont_dv...ssat-b3-18.html
http://faq.ford77.ru/engine/vp_k.htm
Sancho_SP
сообщение 10.2.2012, 20:11
Сообщение #67
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Ну дык на массу элементов-то посмотри и там, и там. Раз так в тысячу массивнее нежели у тебя.
Gooddi
сообщение 11.2.2012, 4:32
Сообщение #68
Из: Челябинск
Машина:21061
Цвет:св. беж.
Год Выпуска: 1979
Тем не менее положительный эффект есть, Дойдем и до нечто подобного что и у буржуев.
Подскажите что это за сикель, для чего он служит и до какого диаметра можно увеличить отверстие не боясь что либо повредить?
Сообщение отредактировал Gooddi - 13.2.2012, 5:30
bylavert
сообщение 17.2.2012, 11:30
Сообщение #69
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
Это трубка для слива излишков бенза из коллектора, когда при запуске перекачиваешь оттуда он выливается. Увеличивать ее диаметр не стоит ибо посредством увеличения диаметра уменьшишь разрежение во впускной трубе что,собственно не есть гуд.
maikalkalach
сообщение 27.2.2012, 10:15
Сообщение #70
Из: Нетешин
Пользователь №: 63124
Всем привет. Может не по теме но я себе зделал предпусковой подогреватель сам. Вот описание, может кому интересно он на 220v пользуюсь уже 2 года мне очень нравится. Насос отстарой стиральной машины моторчик на 12в пустил через блок питания, через резетку и нагревательный елемент 2кв (спираль) 220в от ел. чайника все ето поставил на входной патрубок к печке. Приблуда маленькая места много не занимает и работает без отказно. Нагревает двигатель когда на улице -32 за 25минут до 60градусов. включаю, через 10минут иду включаю моторчик на печку и через 15минут убираю переноску и сажусь уже в прогретый автомобиль, и салон. цена вопроса 0р потомушто все было дома. СТРОГО ПРОШУ НЕ СУДИТЬ. Кому интересно скину рисунки и схему.
сообщение 27.2.2012, 10:36
Сообщение #71
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Конечно интересно, скидывай все, посмотрим.
Gooddi
сообщение 27.2.2012, 12:43
Сообщение #72
Из: Челябинск
Машина:21061
Цвет:св. беж.
Год Выпуска: 1979
Кабы была розетка с 220в во дворе, так и геморра небыло БЫ. Яб и котел и насос и термо контроллер приспособил БЫ. Было БЫ не хуже всяких там ВЕБАСТО to_become_senile.gif
bylavert
сообщение 29.2.2012, 12:42
Сообщение #73
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
А раз розетки на дворе нет, то вебасто или теплостар, ну или хорошо отлаженный мотор+хороший аккумулятор. Все остальное ИМХО бред.
maicl
сообщение 31.8.2012, 8:58
Сообщение #74
Пользователь №: 64436
Цвет:вишня
Подниму тему. В свое время на протяжении 10 лет владел дизельным фольксвагеном. На мой взгляд это предложение единственное верное. Необходимо во впускном коллекторе установить данные свечи, но они греются до красна, возможно попробовать соединить пару последовательно. На фольксвагене они соединены паралельно медной шиной и при снятой форсунке видно в отверстии красные точки от работающих свечей.
шрам
сообщение 4.9.2012, 5:40
Сообщение #75
Из: Башкирия
Пользователь №: 49235
Машина:21061
Цвет:голубой
кто нибудь дайте схему подключения пред пускового подогревателя как и куда подсоеденить,неделю в инете сижу не могу найти. плииз!
STAFF
сообщение 8.9.2012, 22:24
Сообщение #76
Пользователь №: 9980
Машина:ваз 21065
Спасибо сказали: 3 раза
Извините я дилетант в этом вопросе, но всё же скажу: В дизеле в коллекторе свечами подогревается воздух, а если вы хотите приладить их в бензиновый мотор где в коллекторе находится горючая смесь, то очень и очень велика вероятность взрыва!!! просто ИМХО. Ведь именно поэтому в дизелях со свечами накаливания в коллекторе запрещено использовать пусковые жидкости типа эфира.
maicl
сообщение 8.9.2012, 22:45
Сообщение #77
Цвет:вишня
Все верно. Запуск происходит после подогрева воздуха в камере. Поэтому и считаю что надо пару штук соединять последовательно и сразу мотор не запускать
s_scout
сообщение 9.9.2012, 7:31
Сообщение #78
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(maicl @ 8.9.2012, 23:45) *
... Запуск происходит после подогрева воздуха в камере. Поэтому и считаю что надо пару штук соединять последовательно и сразу мотор не запускать
Боюсь эффект от такой системы будет околонулевым, ибо объем воздуха в коллекторе просто смешон, да и куча холодного металла вокруг, будет слабенький подогрев сводить на нет... В таком случае система с галогенкой светящей в карбюратор и его нагревающей будет ничем не хуже. Да и балон пусковой жидкости будет попроще и подешевле приспособить чем свечи накаливания. Все ведь давным-давно известно - надо либо ОЖ, либо масло греть (в идеале и то и другое).
А для желающих греть воздух внезапно идея возникла (требует наличия 220 !) - возьмите у дам старые фены и их выход направьте в воздухозаборник двигателя - эффект будет наверняка не хуже чем от свечей, спиралей и пр.
Сообщение отредактировал s_scout - 9.9.2012, 7:43
Talos
сообщение 9.9.2012, 13:11
Сообщение #79
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
а че с чайником не вариант выходить?
Aloha
сообщение 15.9.2012, 11:46
Сообщение #80
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
Кхм , кипяток лить на металл -30С . . . Я беру обычно полторашку горячей воды около 50С , прогреваю впускной коллектор и остаток лью на масляный фильтр . Пуск не сказать что сильно облегчает , но после первых секунд работы движок ведет себя заметно веселее .
зы Если совсем холодно или надо завести наверняка , то я так же скидываю клемму с реле регулятора , тем самым уменьшаю нагрузку на стартер от генератора , так же и отключается питание генератора (обмотка возбуждения) . Реально кстати помогает .
Сообщение отредактировал Aloha - 15.9.2012, 11:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 20:16
