113 страниц V  « < 87 88 89 90 91 > »
> Строим мотор!, Здесь обсуждаются все геометрии моторов..
lavr06
сообщение 1.5.2012, 16:10
Сообщение #1761
Из: самара
Пользователь №: 37263
Цвет:антилопа люкс
взял вчера движок 213( разобрал а там шатуны 2101)) на гбц не написано ни 21011 ни 213, чё за бошка не знаю. нашёл где заменят и изготовят сёдла под большие клапона, только вот с самими клапонами проблема, за фордовские просят 6.5 штук, ищу другие. колено оставлю 80, поршни тдмк 84.0 без смещения только десятые и двенадцатые, нивских нету, какие выбрать? кольца мале.
сообщение 20.5.2012, 21:02
Сообщение #1762
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Такой вопрос всплыл в моем мозгу.
Противовесы на колене существуют с целью компенсации дисбаланса от ШПГ. Если мы облегчаем ШПГ, то по каким формулам вообще вычислять, насколько и на каком радиусе следует облегчить противовесы, дабы не разбалансировать низ?
Talos
сообщение 24.5.2012, 22:28
Сообщение #1763
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
вечер добрый подскажите в блок 2106 с коленом 84мм поршня встанут эти? Поршни «ТДМК» ВАЗ 21213 d82,0 мм (под коленвал 84 мм в блок 21213) KMPRS 35,9 мм /комплект 4 шт./
21213-1004015
AleksMaster
сообщение 25.5.2012, 2:15
Сообщение #1764
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
21213-1004015
Нет! Туда встанут обычные поршни 213 или 2110 с компрессионкой 38мм
Talos
сообщение 25.5.2012, 6:29
Сообщение #1765
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
хм я думал торцевать придется их чтоб недоход был немного.
Поршни 21213, Ø 82,0 мм., смещение 2,0 мм. с пальцами, к-т
Поршни 21213, Ø 82,0 мм., смещение оси пальца 2,0 мм., к-т. В комплект входят поршневые пальцы. Для классических двигателей. Дает возможность установить в блок цилиндров 21213 вал коленчатый с ходом 84 мм
а вот такие?
AleksMaster
сообщение 25.5.2012, 10:28
Сообщение #1766
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
а вот такие?
Вы смотрите одни и те же поршни со смещение пальца 2мм они применяються в нива блоке .
У вас блок высокий и нужны поршни без смещения чего тут не понятного? стандартные 213!!! недохода не будет и это очень хорошо ,так как в поршне уже сделана лужа 14см3!
Talos
сообщение 25.5.2012, 10:53
Сообщение #1767
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
извините я не пытаюсь с вами спорить, мне непонятно просто -у меня же колено 84мм разница блоков 213 и06 1,32мм и недоход вроде 1,8 если уж очень больно в притык, если учесть что я собираюсь ставить распредвал 213 тоже клапана не упруться в поршень?
и еще сж изменится хотелось бы на 92 остаться бензине.
AleksMaster
сообщение 25.5.2012, 13:02
Сообщение #1768
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Высота 213 блока 214.58мм ,высота 2106 215.9мм ,когда ставишь 84 кв(он же 83.8мм) в 2106 блок недоход равен 0 ,что очень хорошо.
82х84 на 213 поршнях СЖ9.2 АИ 92 то есть она вырастет не значительно и скажеться только благоприятно на расходе топлива.
Ничего там не упрёться так как подъём клапана на это не влияет
Talos
сообщение 25.5.2012, 13:45
Сообщение #1769
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
наконец то хоть один человек что внятно объяснил Спасибо. еще вопрос если я на 84 колено поставлю сток шатун 01 с старым поршнем на 79 и проверю как все это двигается то в принципе с коленом 84 шатуны 213 и поршень 82 стандартный дадут туже картину в точности?
AleksMaster
сообщение 25.5.2012, 19:57
Сообщение #1770
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
да +-0.1мм
док-артур
сообщение 27.5.2012, 22:05
Сообщение #1771
Из: СССР
Пользователь №: 68201
Машина:ваз-21063
Цвет:зеленый
решил я в блок 2130 запихнуть коленвал с ходом 92мм. кто знает какие шатуны и поршня для этого нужны? ведь на стандартных шатунах поршень вылезет на 4мм.
Сообщение отредактировал док-артур - 27.5.2012, 22:10
AleksMaster
сообщение 27.5.2012, 23:50
Сообщение #1772
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
СТИ делает готовые комплекты
stingssmat
сообщение 30.5.2012, 19:11
Сообщение #1773
Из: г. Усть-Каменогорск
Пользователь №: 68102
Машина:ваз 2101
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1977
Доброго время суток. Хочу услышать ваше мнение и помощи в решение вопроса. Имеем, блок 2106 поршня 79.4 с проточками (делали сами), колено 80, шатуны 213 облегчены, маховик легкий все балансировано, голова 2101 клапана форд впуск 40 выпуск 34, седла просажены, каналы впуск 40 и конусом 34 выпуск точно не помню..., плоскость снята на 2мм, втулки бронза, тарелки титан, пружины шрик, распред окб динамика 125, питание горизонты солекс40, выпуск коллектор 4-1 фор маш, далее 51 труба на конце баночка апекси. Суть всего этого Не Едит!!!??? Низ ни как, средние ни как, вверха более мение... Помогите, где просчет... Зажигание б.конт. Вал крутили всяко уже. По оборотам примерно с 2 и до 5-6 просир(извените) просто очень сильно потом потихоху ехать начинает. В ообщем чуть лучше стока 1.6 получилось...
Сообщение отредактировал stingssmat - 30.5.2012, 19:18
lance
сообщение 30.5.2012, 19:27
Сообщение #1774
Из: Армавир
Пользователь №: 43734
Цвет:Баклажан
в трамблере окошко заварили? пружинками играли?
stingssmat
сообщение 30.5.2012, 20:10
Сообщение #1775
Машина:ваз 2101
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1977
Пружинками играли, проктически без изменений. Окошко не трогали.
Ludvig
сообщение 30.5.2012, 20:49
Сообщение #1776
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Только фазы газораспределения. Докапаться с пристрастием.
stingssmat
сообщение 30.5.2012, 21:07
Сообщение #1777
Машина:ваз 2101
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1977
Уже и вал другой скромнее поставили просира меньше стало, но и ехать хуже стала. Тупик пока...
Ludvig
сообщение 30.5.2012, 21:23
Сообщение #1778
Из: Мск
Цвет:373
Значит фазы
Talos
сообщение 31.5.2012, 12:58
Сообщение #1779
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
сфотай свечи охота посматреть на них.
stingssmat
сообщение 31.5.2012, 19:02
Сообщение #1780
Машина:ваз 2101
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1977
По свечам: юбка черная электрод белый.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 20:35
