8.2.2012, 19:36
#21
Так мех. инжектор - это моновпрыск чтоли?
8.2.2012, 19:58
#22
механический инжектор - это еще более стрёмная вещь, нежели обычный моновпрыск.
8.2.2012, 20:04
#23
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
" Желание пуще неволи" Конечно бери , если сознательно идешь на такой шаг. Но выше - тебя по дружески предупредили. Первое , это конечно же мех.инжектор. И хорошо если KE-Dgetronik , а если просто К , то это полная жопа. Даже на гарантийках за настройку не берутся.Есть отдельные кулибины-умельцы , но гарантии никакой. У меня была сотка с движком KY. Я живу не в пустыни , но когда накрылся регулятор холодного пуска и мощностных режимов , то с немеции ждать пришлось больше трех недель. Карб? Конечно можно , но тогда сразу должен смириться с расходом в 15 литров.И не будет она тогда делать на трассе все и всех. Скорей всего , именно поломка инжа и есть основной причиной продажи машины. И вообще - на таком легком кузове , такой монстрический движок <censored> не нужен.Нормально ведет себя только на прямых прострелах.При маневрировании , из за неправильной развесовки (тяжелый мотор), ведет себя непредсказуемо. Сразу смирись с тем , что передняя подвеска станет расходником , и все из за тяжелого движка.Да она и с легкими моторами не страдает долговечностью. И сыпется буквально все.В частности , передний сайлент нижнего рычага меняется раз порл года ( это в среднем , а то и чаще). Амортизаторы года не ходят ввиду малой энергоемкости. Резинким тяжек стабилизатора можно менять по желанию но требуют замены регулярно с заменой масла. Подшипники верхних опор и с легким мотором тот же расходник , а с этим... Засопливленые заглушки насоса гидрача говорят о том , что это при тебе прийдется делать недешевый ремонт этого узла , без которого с ЭТИМ движком ездить хуже , чем на классике . Да и сама рейка , при покупке всегда требует внимания.Это просто больная тема аудюх. Если не работает спидометр , то не верь заверениям хозяина , что это трос порван. Привод спидометра в коробке уже значит издох. Проверить - вытянуть его с насиженого места.Это сделать легко с моторного отсека.Но обычно, если нет зубъев на ведомой , то уж точно нет их и на ведещей шестерне.Они из капрона. Заменить - разобрать коробку. Да и масло не забудь проверить в блоке диференциала.Есть - значит уже хорошо.Обычно , его там нет. Масло коробки - отдельный блок. Единственный автомобиль , у которого нет усилителей (лонжеронов) багажника.Поэтому , осторожно с загрузкой багажника.О форме дища багажника , это вообще тема для анекдотов. Подшипники задних ступиц - это просто издевательство над хозяином машины. Подтяжки требуют раз в неделю , и все равно при этом всю жизнь болтаются . Короче - выбор за тобой. п.с. нет двигателей милионников в секторе таких объемов. Это может касаться только большеобъемных грузовиком Каминс , Катерпиллер... Подписываюсь под каждой строчкой. Эту машину брать не стоит даже даром. Поверь, повидал я этих 80-90 море. Уж лучше исполни детскую мечту - возьми БМВ-318, -320. Года так 1985-90. Как вариант. Проблемы будут, но не такие катастрофические, как с этой Ауди-90. По поводу "миллионника". Такой мотор был только у "Альфа-Ромео-75", объем 1,7 литра, если память не изменяет. На топ-комплектации. Выпустили очень ограниченное число машин - около 2000. |
8.2.2012, 20:23
#24
Точно, вот поэтому их и мало на дорогах...
8.2.2012, 21:20
#25
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 496 Регистрация: 22.4.2008 Из: Москва,СВАО,Косино Пользователь №: 3141 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
был у друзей моновпрыск на ауди 80 и мерседес 190, продали обе из-за проблем с впрыском.
А так машина хороша, дизайн и салон до сих пор смотрится |
8.2.2012, 21:53
#26
Имели дело с BMW E30 (3er)
Машина неплохая, в замену шохи в самое то. Бегает быстро, разгон шустрый движок ракета, сейчас их мало осталось, запчасти сейчас достаточно дешевые, насчет кузовщины не знаю, не имел дело. Движки от 1.6 до 2.5 литров. Очень шустрые на разгон. BMW есть BMW, я бы ее взял вместо ауди-90 добочкового периода. Следующая за ней E36 (3er) тоже неплоха, но дороже, таких машин на дорогах много. Там все дороже за 100к можно взять литовскую нерастаможенную (если гражданин снг only) то тебе такая тачила самое то. нормальная растаможенная стоит 170+ Сообщение отредактировал Kedr - 9.2.2012, 3:07 |
8.2.2012, 22:40
#27
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 460 Регистрация: 10.6.2010 Из: Зап обл. пгт Михайловка Пользователь №: 33427 Машина:ВАЗ-2103 1.5 16v Цвет:фея Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 36 раз |
Так мех. инжектор - это моновпрыск чтоли? Нет - моновпрыск , это все таки уже впрыск. А там , механический впрыск. Форсы не электрические , а открываются так же как и на дизеле - самим давлением топлива. Стоит движку пару раз чихнуть , и пластина расхода воздуха деформируется.От неё же получает привод шток дозатора топлива по цилиндрам.Система совершенно безмозглая. Одно из достоинств этой машины , это оцинкованый кузов. Если конечно еще не варился , не рихтовался. Я все о том же желании , которое пуще неволи. Если уж вообще невтерпёж и так хочется такой кузов , то возьми с движком 1.8.Не найдешь 1.8 - бери 1.6. Конечно - лучше инж , но на крайняк и карб пойдет , если до этого , слаще морковки ничего не ел. Но - ночь не поспи , подумай и все таки поворачивай в сторону бэх. 30го кузова не было , ничего не скажу. Был 36й. И знаешь - лучше бэхи может быть только бэха. Спецом искал с движком 1.8.Это хороший компромисс между 1.6 и 2.0. Все проблемы , касающиеся ходовки от тяжелого движка в равной мере относятся как к аудюхам так и к бэхам. Поэтому - все таки 1.8 1.6 откровенно слабый , а 2.0 тяжелый ( и в ремонте тоже)для ходовки. Если брать 1.8 уже не с ременным приводом , а с цепью , то он мало уступает двух-литровому. 140 против 150лс. Сейчас у меня 46й кузов с 2.0. Ну куда деться. В момент покупки , с 1.8 под рукой не оказалось. И скажу , 36й и 46 кузов - это совершенно разные машины. И по внешке и по потребительским качествам. Короче - наснимай шапок за углом , продай и возьми себе хорошую машину. Сообщение отредактировал w126 - 8.2.2012, 22:44 |
9.2.2012, 2:37
#28
Вот нашелся бы хоть кто ни будь с мотором NG и KE-Detronik =интересно его мнение узнать))) Самое что меня прикалывает в этой машине - лично летом эксперименты проводили - при полном отключении всей электроники инжектора - она продолжает работать))))
9.2.2012, 2:46
#29
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29953 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
у дизеля такие же повадки. главное клапан подачи топлива не перекрывать...
9.2.2012, 3:41
#30
![]() Нашел вот такое чудо, стоящее в сугробе. Со слов хозяина не работает только стартер, все остальное в норме. В салон не лазил-сверху посмотрел вроде норм. Просят 70. ""БМВ 520 инжектор, купил еще осенью с дефектом в стартере, заводилась когда он схватывался... Отремонтировать не было возможности из-за отсутствия на месте до настоящего времени. Внешнее состояние хорошее, в салоне также. Мотор в норме. Простояла всю зиму, стартер теперь перестал схватываться вообще. Резина летняя, 5 колес состояние хорошее. Двери открываются и закрываются отлично, есть люк, аудио система отсутствует..."" |
9.2.2012, 3:50
#31
ну сюда, еще можно и посмотреть...
переименовывай тему уж, в БМВ-520 |
9.2.2012, 4:37
#32
ну сюда, еще можно и посмотреть... переименовывай тему уж, в БМВ-520 Вот если рядом поставить эту и 90, то 90 явно в выигрыше - и форма пообтекаемей, и косяков меньше, и салон нафарширован. Вот еще вспомнил - у кого то же в огороде стоит такая акула, со сгоревшим бортовиком....Надо цену узнать будет. |
9.2.2012, 4:42
#33
ну не знаю как у вас, у нас на акулы лет 8 назад уже проблемы начинали возникать с запчастями... тогда думал просто себе брать, узнавал, а потом и вовсе не сложилось...
9.2.2012, 4:52
#34
ну не знаю как у вас, у нас на акулы лет 8 назад уже проблемы начинали возникать с запчастями... тогда думал просто себе брать, узнавал, а потом и вовсе не сложилось... Вот я и думаю...С 90 все понятно- и на ходу, и понятно что делать и где делать..А акула-полная загадка... |
9.2.2012, 6:08
#35
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
![]() Нашел вот такое чудо, стоящее в сугробе. Со слов хозяина не работает только стартер, все остальное в норме. В салон не лазил-сверху посмотрел вроде норм. Просят 70. ""БМВ 520 инжектор, купил еще осенью с дефектом в стартере, заводилась когда он схватывался... Отремонтировать не было возможности из-за отсутствия на месте до настоящего времени. Внешнее состояние хорошее, в салоне также. Мотор в норме. Простояла всю зиму, стартер теперь перестал схватываться вообще. Резина летняя, 5 колес состояние хорошее. Двери открываются и закрываются отлично, есть люк, аудио система отсутствует..."" Честно говоря шрот какойто.Сколько слышал про такие бумеры это огромный расход,да и год старый запчасти хрен найдеш. Бери девятку-проще. |
9.2.2012, 9:58
#36
Очевидный плюс таких бэх - можно очень дешево купить такую же без документов на запчасти.
9.2.2012, 15:41
#37
с E28 (1981-1987) что на фотке тоже имелось дело. Насчет того что запчастей для них нет - ложь, п**деж, и провокация
Всё это сейчас уже стоит дешево. Экзист открой найдешь че угодно Оригинальный бошевский стартер для такой БМВ стоит тыщ 6 не более. Новый. Другое дело поменять, но на то ты и жигулист чтобы поменять Сообщение отредактировал Kedr - 9.2.2012, 15:50 |
9.2.2012, 16:35
#38
Очевидный плюс таких бэх - можно очень дешево купить такую же без документов на запчасти. такой же шрот,и менять сломаную запчасть на уже почти сломаную. с E28 (1981-1987) что на фотке тоже имелось дело. Насчет того что запчастей для них нет - ложь, п**деж, и провокация Всё это сейчас уже стоит дешево. Экзист открой найдешь че угодно Оригинальный бошевский стартер для такой БМВ стоит тыщ 6 не более. Новый. Другое дело поменять, но на то ты и жигулист чтобы поменять с доставкой эти з\ч выйдут прилично,да еще и время ожидания. 6ооо рублей?я за эти деньги куплю два стартера на ваз. если брать машину то такую чтобы пошел купил запчасть и поставил. |
9.2.2012, 17:08
#39
9.2.2012, 17:16
#40
Очевидный плюс таких бэх - можно очень дешево купить такую же без документов на запчасти. такой же шрот,и менять сломаную запчасть на уже почти сломаную. с E28 (1981-1987) что на фотке тоже имелось дело. Насчет того что запчастей для них нет - ложь, п**деж, и провокация Всё это сейчас уже стоит дешево. Экзист открой найдешь че угодно Оригинальный бошевский стартер для такой БМВ стоит тыщ 6 не более. Новый. Другое дело поменять, но на то ты и жигулист чтобы поменять с доставкой эти з\ч выйдут прилично,да еще и время ожидания. 6ооо рублей?я за эти деньги куплю два стартера на ваз. если брать машину то такую чтобы пошел купил запчасть и поставил. Тут опять прослеживается неопытность и непонимания мат.части вопроса. Стартер новый не обязательно покупать, на экзисте можно заказать все части от этого стартера, это обойдется раза в 4 дешевле чем сам стартер, тем более старый наверняка можно починить, я назвал цену на случай если ему совсем хана, и нельзя ничего сделать.. (а насчет ожидания, и спешки есть хорошая поговорка) Сначала надо взять и разобраться, а потом уже делать выводы. лично я такого мнения, сначала машину беру, а потом думаю че же мне с ней делать. та БМВ стоит тех денег поверь, и кузова у них до сих пор живые встречаются, когда зубилы тех лет уже либо в металлоломе либо догнивают. Да и вообще сравнивать ВАЗ с иномарками, помоему некорректно. Я недавно на собственном опыте убедился. На иномарке определенная деталь может долго бегать, пока на вазе ее уже раза 3-4 поменяют. Не зря в нашей шохе одометр из 5 цифр состоит, кроме шохи и нивы и еще пара русских тачек такого ни у кого нет., шестую цифру наверное специально не стали делать, из-за того что к 100 пробега машине уже должен кирдык настать. Сообщение отредактировал Kedr - 9.2.2012, 17:29 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 18:27 |
