17.2.2008, 22:22
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 193 Регистрация: 7.7.2007 Пользователь №: 749 Машина:ваз 2106 Цвет:зелёный металлик Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос в том как развальцевать оконтовку железную чтобы не повредить её и потом назад завальцевать. Есть какая-то хитрость?И ещё вопрос: Продаются ли стёклышки отдельно? А то моё треснуло =(
Сообщение отредактировал Spark - 17.2.2008, 22:22 |
17.2.2008, 22:48
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 29.8.2007 Из: Владимир Пользователь №: 1118 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
18.2.2008, 9:51
АП! Неужели никто никогда не менял шкалы приборов??
18.2.2008, 10:07
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 64 Регистрация: 17.1.2008 Из: 05RUS РД Пользователь №: 2087 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:серебро/снежок Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
+1 Весьма наболевший вопрос, но... видимо никто не в курсе... :((
Сообщение отредактировал PaFF - 18.2.2008, 10:07 |
18.2.2008, 10:32
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 38 Регистрация: 7.11.2007 Из: Воронеж Пользователь №: 1561 Машина:21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Менял шкалы. развальцовывал отверткой. Делал трезвым и аккуратно->ничего не треснуло
18.2.2008, 10:52
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 21 Регистрация: 4.11.2007 Пользователь №: 1536 Машина:ваз 2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Нечего сложного нет развольцовуются нормально, отгибаеш окуратно тоненькой отверткой один край обода сантиметров 4 и тихонечко подковыриваешв наружу.
Таким способом уже поменял на 2-х машинах и нечего не помялось и нетреснуло. |
18.2.2008, 11:35
skyfish, Smigor, ну.. будем попробовать :)
19.2.2008, 18:55
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 505 Регистрация: 26.9.2007 Из: Тольятти, Старый город Пользователь №: 1282 Машина:2114 Цвет:Млечка Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
Нечего сложного нет развольцовуются нормально, отгибаеш окуратно тоненькой отверткой один край обода сантиметров 4 и тихонечко подковыриваешв наружу. Таким способом уже поменял на 2-х машинах и нечего не помялось и нетреснуло. Как это? Само отгибал отверткой, на спидометре, тахометре собрал нормально а вот на остальных долго мучался и ничего путевого не сделал, держатся на чесном слове |
20.2.2008, 19:41
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 687 Регистрация: 21.5.2007 Пользователь №: 260 Машина:RED61 Цвет:110 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Нифиг эти кольца нужны??? Я все приборы обратно
склеил герметиком,и держится нормально все и разоьрать легко |
22.2.2008, 14:24
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 64 Регистрация: 2.1.2008 Из: Донецк Пользователь №: 1954 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
В начале нужно пройтись отверткой по кругу. Отгибая постепенно. Проходясь по кругу хотябы раза 2-3. Затем аккуратно снять один конец и постепенно по кругу освобождать прибор от окантовки. сняли и сделали все что нужно. Перед тем как одевать окантовку отогните загибаемый край маленкими пласкогубцами или с тонкими кончиками. Отгибем до тех пор пока вы не сможете поставить окантовку на место. Обкатывать прибор лучше на деревянной досточке какимнибудь не толстым округлым ключем(в моем случае это был ключ от болгарки), прижимаем к краю доски лицевой стороной окантовку, а с другой стороны обкатываем ключом(полукруглой стороной)
Кол-во скачиваний: 280пример как обкатывать приборы. только к сожалению я не нашел ключ от балгарки и показываю на примере обычного ключа Сообщение отредактировал Skiff66 - 22.2.2008, 14:38 |
12.3.2009, 18:30
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 12.3.2009 Пользователь №: 10826 Машина:2105 Цвет:green Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
БЫЛО ДЕЛО МЕНЕЯЛ НА ПЯТЕРКЕ ШКАЛЫ ПРИБОРОВ
РАССКАЗЫВАЮ ВЕСЬ ПРОЦЕСС!!!! 1)СКАЧАЛ С ИНЕТА ШКАЛЫ С КАКОГО ТО САЙТА ИХ МНОГО!!!! 2)ПОДКОВЫРЕВАЯ ОТВЕРТКОЙ ПО КРУГУ СНЯЛ ОКАНТОВКУ!!! (ПРИ ЕТОМ КАК Я НЕ РАЗБИТЬ СТЕКЛО)!!! 3)НАКЛЕИТЬ РАСПЕЧАТАНЫЕ В ФОТО СТУДИИ НА ФОТО БУМАГЕ "ЛУЧШЕ НА МАТОВОЙ" И ОКУРАТНО ВЫРЕЗАНЫЕ ШКАЛЫ ПРИБОРОВ!!!! 3)СТРЕЛКИ ОКУРАТНО СНЯТЫЕ ПОКРАШЕНЫЕ ЛЮМИНИСЦЕНТНЫМ ЛАКОМ ДЛЯ ПОПЛАВКОВ (РЫБАЦКИМ) ОДЕТЬ НА СОБРАНЫЕ ШКАЛЫ!!! 4)@ ДЛЯ ТЕХ КТО РАЗБИЛ СТЕКЛО @ТАК КАК В ПРОДАЖЕ ИХ НЕТ!!!! Я ХОДИЛ В ОДЕССЕ НА ПРИВОЗ В СТЕКОЛЬНУЮ МАСТЕРСКУЮ ГДЕ СТЕКОЛЬШИК ВЫРЕЗАЛ ПО ОБРАЗЦУ ПЕРВОГО СТЕКЛЫШКА ВТОРОЕ ИДЕНТИЧНОЕ!!! РЕЗАЛ ОН ОТ РУКИ ОКУРАТНО ОБТОЧИВ ЕГО ПО РАЗМЕРУ!!!! ИЗ СТЕКЛА ЧУТЬ ТОЛЩЕ НО НА ЧУТЬ-ЧУТЬ!!!! ТАК КАК ТАКОГО ЖЕ НЕ БЫЛО!!!! (РЕСПЕКТ СТЕКОЛЬЩИКУ ЗА МАСТЕРСТВО)!!!!ЧЕСНО ГОВОРЯ ОН ВЗЯЛСЯ ЗА ТАКОЕ ДЕЛО НЕ СРАЗУ!!! 5)СОБИРАЛ Я ПРИЖИМАЯ ПО КРУГУ ПЛОСКОГУБЦАМИ ПОЛУЧИЛОСЬ ХОРОШО !!!!! ИЗ ЗА ДЕФИЦИТА СТОЛЬ РЕДКИХ МАТЕРИАЛОВ И УМЕЛЬЦЕВ ПОТРАТИЛ НА ЕТО ВСЕ НЕ ТОРОПЯСЬ НЕДЕЛЮ!!!! РЕАЛЬНО СДЕЛАТЬ ЗА 2 ДНЯ!!!! |
12.3.2009, 19:10
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 270 Регистрация: 24.11.2008 Из: Башкирия, Стерлитамак Пользователь №: 6333 Машина:ВАЗ-210600 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
4.3.2010, 23:11
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 8.2.2010 Из: Дзержинск Пользователь №: 26499 Машина:21063 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Может кому пригодиться. ))) Тоже разбирал когда спидометр, треснуло стеклышко. наверно не трезвый был(ведь руки то из плеч растут))))))) Есть у нас в городе контора такая, резкой стекла и зеркал занимаются. Хотел было у них сделать новое, дык они переехали как назло(куда не знал сначала). Начал думать из чего бы сделать, осматриваться по сторонам. и......все гениальное просто. Взял стеклорез, плоскогубцы и вырезал из стекла из ФОТОРАМКИ. толщина подходящая. обвел стекло тахометра, прошелся стеклорезом и аккуратненько плоскогубцами кромсал. пускай неровно не много получиться, в итоге края не видно будет. ...Вот такой вот колхоз. Очень буду рад, если кому помог))))
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 20:02 |
