8.2.2012, 16:59
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 16.8.2008 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 4368 Машина:2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
8.2.2012, 17:02
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29998 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
а мы то думали куда оптика с поезда генсека пропала...)))
8.2.2012, 17:23
На шестерку поставить надо))Вопрос кто их купит,а так номер и сбить можно.
8.2.2012, 17:28
Охотники на на уазы на крышу купят.
8.2.2012, 17:31
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1164 Регистрация: 15.12.2011 Из: Борисоглебск Пользователь №: 61419 Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Веселенькие фары для внедорожника в самый раз.
8.2.2012, 17:33
это точно. на уазики на ниву, пойдут как пить дать...
продавай не майся. номера можешь закрасить... дела не кто шить не будет. да некоторые и на ЗюЗики ставили. а если вообще поставишь на крепление от багажника, еще дороже продашь... можно и на кенгурятник притулить... |
8.2.2012, 17:39
Трактористам на ферму, они до поздней ночи с раннего утра пашут, как раз такие фары.
8.2.2012, 18:09
А не на 24В там лампы? Охотникам не пойдет... А че- эти прожектора на учете стоят? Глупости.
8.2.2012, 18:35
Лампы легко меняются на 12 вольтовые
8.2.2012, 18:37
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
Продавайте спокойно, вопрос лишь в том, кому они могут быть нужны... Питание - на 99% 50В, варианты 75 и 110 крайне маловероятны. С какого конкретно ПС сперты данные буферные фонари, пока не пойму... Красный слегка напоминает красный сигнальный фонарь от ТЭП60 или раннего ТЭП70...
Сообщение отредактировал Ammendorf - 8.2.2012, 18:40 |
8.2.2012, 18:57
Продавайте спокойно, вопрос лишь в том, кому они могут быть нужны... Питание - на 99% 50В, варианты 75 и 110 крайне маловероятны. С какого конкретно ПС сперты данные буферные фонари, пока не пойму... Красный слегка напоминает красный сигнальный фонарь от ТЭП60 или раннего ТЭП70... На счет питания не знаю. С лицевой стороны написано ФЭ-52, 1х60вт 1987 С обратной: ТУ16-535.407-78, КВ-II Нашел эти фары как запасную часть для какого-то подъемника для шахтеров. Вот здесь. Там одна строчка: Фара ФЭ-52; 1207В; 60Вт ТУ16-535.407-78 1207В это что?) Цитата а если вообще поставишь на крепление от багажника, еще дороже продашь... можно и на кенгурятник притулить... Там непонятно чего куда втыкается: одна фара вообще без вот этого разъема внутри (как на фото), а еще в одной внутри лежал патрон, но я думаю что он вообще левый, т.к. не совпадает немного по форме, один разъем вместо двух, по маркировке на патроне: ток ~2а, напряжение 250в. Явно не то. Наверно в тот металлический разъем (патроном я б его не назвал) вставляется лампа и все. Где такую найти я не знаю. p.s. на одном из популярных сайтов нашел объявление)) видимо зря я парился, хотя кто его знает... текст "продам фары ФЭ 52, 127-36v. 60Вт" 1400р., интересно за штуку что ли?) Сообщение отредактировал SteelRat - 8.2.2012, 19:06 |
8.2.2012, 18:57
Фары хорошие но кним нужны спец лампы так как если туда воткнуть корткую лампу она будет не в фокусе и света будет мало от нее. Туда нужны лампы чтоб нить накаливания была в центре отражателя. Так сказать в сфере фокуса.
8.2.2012, 19:00
Цитата Нашел эти фары как запасную часть для какого-то подъемника для шахтеров Оно и не удивительно, т.к использование на железной дороге хорошо освоенных в производстве фонарей из других сфер - обыденное дело. 1207, скорее всего - 127 в реале значит, был такой стандарт, даже в бытовой сети, если помните. Но вот в двухфазное подключение фонарей на локомотиве - я поверю плохо, смотрите лампы. На них обязано быть 50В. Кстати да, шибко хорошего света от этих элементов, ждать не следует, буферные фонари нужны не для света, а для сигнализации. Сообщение отредактировал Ammendorf - 8.2.2012, 19:08 |
8.2.2012, 19:23
Фары хорошие но кним нужны спец лампы так как если туда воткнуть корткую лампу она будет не в фокусе и света будет мало от нее. Туда нужны лампы чтоб нить накаливания была в центре отражателя. Так сказать в сфере фокуса. Даже не представляю с чего начать поиски подходящих ламп. Разъем держится на металлической пластине, которая закреплена на винтах, при желании, наверно, можно что-то придумать. Тем более что одна фара без такой пластины и разъема. Может где-то лежит в гараже, поищу как-нибудь. Цитата Нашел эти фары как запасную часть для какого-то подъемника для шахтеров Оно и не удивительно, т.к использование на железной дороге хорошо освоенных в производстве фонарей из других сфер - обыденное дело. 1207, скорее всего - 127 в реале значит, был такой стандарт, даже в бытовой сети, если помните. Но вот в двухфазное подключение фонарей на локомотиве - я поверю плохо, смотрите лампы. На них обязано быть 50В. Кстати да, шибко хорошего света от этих элементов, ждать не следует, буферные фонари нужны не для света, а для сигнализации. Так ведь ламп нет, смотреть некуда. Вот здесь хорошо виден разъем подключения.
Сообщение отредактировал SteelRat - 8.2.2012, 19:26 |
8.2.2012, 20:38
Патрон стандартный для железки под лампу Ж54. Что с ними делать - не знаю, если честно. Легко это переоборудуется лишь под патрон Е27, можно поиспользовать в качестве светильника в гараже, например.
Сообщение отредактировал Ammendorf - 8.2.2012, 20:41 |
8.2.2012, 20:44
8.2.2012, 20:57
Спасибо! Буду знать теперь что искать. Соотв-но, 54 - вольта. Еще существуют Ж-75, Ж-110, принцип формирования названия и цоколь - тот же. Еще советую поглядеть в сторону светотехники УАЗ-ов. Там, НЯЗ, есть что то с аналогичным или похожим цоколем. Сообщение отредактировал Ammendorf - 8.2.2012, 21:00 |
8.2.2012, 21:18
Я удивляюсь ...А если б ацетиленовые фонари начала века нашли в гараже? Искали бы куда бочку для карбида и воды приспособить?
мда...халява-двигатель технической мысли)) |
8.2.2012, 21:34
upd:чето-то форум у меня подглючивает.
стараюсь найти цену, гугл говорит о копейках, скачал прайс какой-то фирмы, правда еще толком в нем не разобрался, но там совсем не копейки) Сообщение отредактировал SteelRat - 8.2.2012, 21:46 |
8.2.2012, 21:41
Во-во
Сообщение отредактировал Ammendorf - 8.2.2012, 21:45 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 16:56 |
