10 страниц V  « < 7 8 9 10 >
> Течь тосола.
серго
сообщение 11.1.2012, 18:10
Сообщение #161
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(1300SL @ 11.1.2012, 18:47) *
максимум надежности
это только тогда когда у тебя в багажнике валяется запасной ремень...
всегда лежит, так же как и грибок трамблера
сообщение 11.1.2012, 18:12
Сообщение #162
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1221 раз
максимум надежности
gruzochek
сообщение 12.1.2012, 17:16
Сообщение #163
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Дело в том что радиатор старого образца, и датчик просто некуда вкрутить, с паяльником дружу даже слишком, посчитал так проще сделать, купил переходник разрезал и все готово, и радиатор снимать не нужно, по поводу верх или вниз много форумов перечитал мнения разбегаются очень сильно одни за верх другие за низ, в принципе поездил на трасе не срабатывает только в пробке и то нужно постоять нормально, насчет другого датчика какой порекомендуете по температуре, течь на фоте обведена черным кругом - только заглушил, и там видно все мокрое, на заведенной нормально течет , тоже вожу с собой и ремень и два грибка smile.gif , было на трасе на рождество в мороз давление масла пропало.
Сообщение отредактировал gruzochek - 12.1.2012, 17:26
Уолл
сообщение 16.1.2012, 18:54
Сообщение #164
Из: Казань
Пользователь №: 61873
Машина:ВАЗ 21102
Цвет:Графитовый металлик
Вот и нашел тему, отлично. Всех приветствую, это мой первый коммент на этом форуме, и, соответственно, первый вопрос:
Тосол начал отлетать на ура. Хватает на одну поездку, но бИда вся в том, что в машинах и стране "подкопотье" я разбираюсь не очень, вернее, совершенно никак. Да и лежать под машиной в дубак - опять-таки, жаль своего здоровья.
Сосед предложил залить герметик и не париться. Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь - это вариант? Потому как лежать под машиной, повторюсь, не вариант.
Сообщение отредактировал Уолл - 16.1.2012, 18:55
сообщение 16.1.2012, 19:01
Сообщение #165
Совсем нежелательно..обычно это приведет к "забитию" всей системы говном,и-соответственно в 5 раз больше работы good.gif
да,кстати,не забывай что щас зима..эффективность печки может упасть в 3 и более раз.
проще и быстрее устранить косяк(взяв в аренду гараж на день)
или съездить в гараж к д.Васе например.
Миха84
сообщение 8.2.2012, 15:21
Сообщение #166
Из: новосибирск
Пользователь №: 43927
Цвет:черный
респект всем. проблема такая течет тосол на стартер замена прокладки ничего не дала,в чем может быть причина?коллектор сам дал трещину или что то еще?? началось все после аварии umnik2.gif
сообщение 8.2.2012, 16:06
Сообщение #167
Спасибо сказали: 2212 раза
а точно из блока? может из трубок что на печку?
Миха84
сообщение 8.2.2012, 16:29
Сообщение #168
Из: новосибирск
Цвет:черный
точно с блока с этих патрубков ничего не бежит
сообщение 8.2.2012, 16:37
Сообщение #169
там один патрубок вообщето к блоку привернут.
так течь откуда из блока или коллектора.
вот бы фото...
Миха84
сообщение 8.2.2012, 16:43
Сообщение #170
Из: новосибирск
Цвет:черный
знаю но течет на втягивающие так что этот патрубок сразу исключил,а с фоткать нечем(((
сообщение 8.2.2012, 17:07
Сообщение #171
ну так рассмотри откуда выдавливает, запусти мотор , фонарь в руки и смотри, может на горячую там трещина где, расширится -увидеш и поймешь что к чему.
сообщение 11.5.2012, 16:46
Сообщение #172
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Была одна штука. Купил машинку, все внорме, но на скорости больше 100 все подкапотное в тосоле. Грешил на шланг, ибо был перемотан изолентой. Заменил шланг на новый, тоже самое, купил новую крышку, закрутил, тоже самое. Расстроился. Потом дошло, шланг на расширительный бак на патрубок сильно далеко надел, вот крышка и не дожималась.
В шахе есть такой прикол - крышку нужно затягивать пока пальцы не посинеют.
filipp
сообщение 11.5.2012, 16:54
Сообщение #173
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
ищи неисправность дальше. "Термостат"
Антоха.!
сообщение 4.1.2013, 0:20
Сообщение #174
Пользователь №: 75988
Машина:ВАЗ 2163
Цвет:черный
Привет всем!! не кто не знает может ли из за некачественного тосола размерзнуть блок двигателя?? есть подозрениее на это так как перед зимней длительной стоянкой вода была слита и залит тосол, щас заглянул в бачок там пусто.. и в радиаторе тоже чисто. подозреваю что при -30 градусах он замерз и разморозил блок а при -5 растаял и вытек. пока еще не проверял. зарание спасибо!!
Антоха.!
Сообщение #175
Машина:ВАЗ 2163
Цвет:черный
rasum
сообщение 12.1.2014, 16:20
Сообщение #176
Пользователь №: 85587
Цвет:жёлтая
Год Выпуска: 1984
кааапает тосол. медленно но верно и не переставая, под машиной всегда лужа.
дымит не сильно на прогретом(т.е. врядли движка жрёт тосол, хотя может быть так и есть, но если только совсем чуть-чуть), уровень масла не прибавляется(больше всего этого боялся)
только что завёл, присмотрелся - капает, потрогал все патрубки и помпу всю общупал - сухо(ну один патрубок был чуть влажный, но не настолько чтоб так капало).
в общем капает с этой фигни(уж извините не знаю как называется) которая стоит между двигателем и подушкой, с правой стороны, на неё похоже стекает с двигателя.
а теперь вопрос: что это может быть? подозреваю что прокладка гбц или всё же помпа, но текло бы с помпы - стекало бы с передней части двигателя, а там явно видно что мокрая полоса по блоку идёт из под коллектора...
stac13
сообщение 12.1.2014, 18:51
Сообщение #177
Из: Воронеж
Пользователь №: 12122
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
Посмотри место соединения шлангов, идущих от печки и саму металлическую трубку, и её соединение.
Shramkovsky
сообщение 13.1.2014, 1:30
Сообщение #178
Из: Україна , Ставище
Пользователь №: 68661
Машина:ВАЗ 21011 ,Renault Kangoo
Цвет:охра / желтая
Спасибо сказали: 3 раза
rasum,перед этим витрите все насухо.
rasum
сообщение 13.1.2014, 2:15
Сообщение #179
Цвет:жёлтая
Год Выпуска: 1984
проверил первым делом т.к. эта металлическая трубка мной же заменялась, при этом снималась помпа полностью т.к. был сорван болт при затяжке
Игореха_116
сообщение 18.1.2014, 22:12
Сообщение #180
Пользователь №: 86109
Год Выпуска: 1950
Здравствуйте! простите меня модераторы что не в той теме пишу где надо)
Дело вот какое ,купил вчера ваз 2106 ,приехал домой значит ,устал очень сильно и лег спать ,утром встал и вспомнил что забыл посмотреть что залито в радиаторе ,пошел посмотреть а там на дне бочка вода чуть чуть и лед сверху (мороз -17 был),машину не заводил ,теперь не знаю что делать , гаража нет что бы лед растаял ,лампы нету, машина на улице стояла всю ночь ,потом сходил купил антифриз , что делать дальше ? менять блок? радиатор? помпу? вроде все целое нечего не течет , ах да открыл радиатор но воды там вроде мало и на дне ,но не точно) моя усталость меня и подвела boredom.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 0:59
