> Тускло горят задние правые осветительные сигналы, Лучше бы вообще не горели :)
exclus1ve
сообщение 4.8.2008, 8:25
Из: Новосибирск-Сити
Пользователь №: 4221
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:мокрый асфальт
Здравствуйте, уважаемые автолюбители. Хочу не упасть в грязь лицом в своем же первом сообщении, по сему постараюсь описать свою проблему наиболее конструктивно. Купил себе сей замечательный авто. Изначально не работали левый подфарник, оба фонаря заднего хода и правый габарит, а также тускло горели освещение номера и поворотник задней панели. Фонари заднего хода и габарит были не подсоединены. Предыдущий владелец сказал, что там что-то коротит и выбивает предохранитель. Речь пойдет обо всей панели задних правых фонарей. Я подцепил и габарит и фонари. Слева все хорошо, справа тоже все работает, но все также тускло. На левом подфарнике вообще нет напряжения. За него и правый габарит отвечает один предохранитель, глупо надеюсь, что это связано :) предохранители местами менял. Не помогло. Интуиция и среднее знание физики говорят мне, что на всей правой задней панели не хватает напряжения. Но как такое может быть на сразу четырех фонарях, хоть и с одного краю? И как решить проблему в случае нехватки оной?
Роман_Р
сообщение 4.8.2008, 10:01
Из: Башкирия, Кумертау
Пользователь №: 3423
Цвет:блондинко
зачисть массу идущую на фонарь,
включи габариты, сними провод с габарита левого фонарь и перекинь на правый, если светит так же тускло, это масса, иначе смотри проводку
кстати, у товарища тоже фонари тускло горели как он машину взял, аказалось прежний хозяин ездил без рассеивателя и лампочки были покрыты толстым слоем грязи, а стекляшку он прям перед осмотром привинтил...
Сообщение отредактировал Роман_Р - 4.8.2008, 10:02
MOTORist
сообщение 4.8.2008, 13:46
Из: Москва, ЮАО, Чертаново
Пользователь №: 16
Машина:ВАЗ-2106 4 ст.
Цвет:Тёмно-синий
И сразу лампочки поменяй.
Они могут быть одинаковыми, а светят по разному.
Ну и массу смотри.
exclus1ve
сообщение 24.8.2008, 14:20
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:мокрый асфальт
А где там масса на фонарях?
сообщение 24.8.2008, 23:24
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
А фонари металл или пластик? Если металл то корпус фонаря, ести пластик то масса проводом на один из болтов. read.gif
wood100k
сообщение 20.2.2009, 10:13
Сообщение #6
Из: Киев
Пользователь №: 2417
Машина:VAZ 2106
Цвет:Black
Вобщем перестал гореть в задней правой фаре габарит. Стопы ,повороты и подсв. номера работают. Разобрал - лампочка рабочая , сильно заржавел патрон. Требуется его замена .
Вопров в том продается ли отдельно тот патрончик или надо в сборе отражатель покупать? + еще у меня хром фонари, сейчас такие продаются? А можна ли переставить хром со старой?
Зараннее всем спасибо.
s0nic
сообщение 20.2.2009, 13:48
Сообщение #7
Из: Ижевск
Пользователь №: 4997
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
Не надо ничего менять, брызни WD на патрон лампы и почисти потом.
kolobok
сообщение 20.2.2009, 15:52
Сообщение #8
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Патрончик отдельно продается!
федор
сообщение 20.2.2009, 19:12
Сообщение #9
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
На правом фонаре масса есть! Черный проводок идет на бензобак. При его обрыве все лампы горят вполнакала и при включении правого поворотника стрелка топливомера прыгать начинает.
wood100k
сообщение 26.2.2009, 10:52
Сообщение #10
Из: Киев
Машина:VAZ 2106
Цвет:Black
Там так заржавело что чистка врядли поможет...
Плюс еще обломал контакт подпружиненый когда пытался почистить.
Спасибо! Так и сделал! Цена патрона 7 гривен, нового фонаря 100!
сообщение 26.2.2009, 11:53
Сообщение #11
У меня тоже как-то тускло горели... Перетряхнул всё, что можно-не помогает. А причина до смешного простая-мне продали 24-вольтовые лампочки diablo.gif
0птимист
сообщение 18.9.2009, 22:58
Сообщение #12
Из: Одесса.
Пользователь №: 11393
Машина:шоха
Люди подскажите,у меня задние фонари -родные СССР.Думал поменять на новые,но они ведь пластмассовые сейчас.Стоит менять или попробовать востоновить родные?(правый перепаянный весь) И как новые становятся в посадочные места-без проблем?(нынче делают ногами)Отпишитесь кто менял,заранее спасибо!
romchik0607
сообщение 8.2.2012, 13:57
Сообщение #13
Пользователь №: 46375
Машина:ваз 21065
Помогите разобраться, тускло горели габариты при разборе оказалось что все 6 лампочек (2 передние и 4 задние ) изнутри покрыты чем-то черным. После замены всех лампочек примерно через пол года обнаружил ту-же проблему. Помогите плиз может кто сталкивался!
сообщение 8.2.2012, 14:14
Сообщение #14
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Это испаряется спираль и оседает на стекле, меняй лампочки и не переживай, у большинства так, если не у всех.
сообщение 8.2.2012, 14:46
Сообщение #15
Лампочки может подороже купит, покачественней.
сообщение 8.2.2012, 16:13
Сообщение #16
Спасибо сказали: 2198 раз
а у меня вообще зеркальная какая то стоит....
нити не видно, но светит.
странная.
сообщение 8.2.2012, 16:19
Сообщение #17
___«Carabinieri»___
Цитата(1300SL @ 8.2.2012, 16:13) *
...зеркальная...странная.
Это тоже самое
сообщение 8.2.2012, 16:31
Сообщение #18
черные я видел, догадался что спираль "продукты горения" выпадают в осадок.
но вот что бы чисто как серебро, и видно было отражение, такого еще не встречал...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 3:37
