6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Предпусковой подогреватель, стоит ли ставить?
сообщение 8.2.2012, 11:03
Сообщение #41
Спасибо сказали: 2231 раз
так может все таки просто сетка работает? вот попробуй запустить без питания подогрева. как запустится???
если только честно наверное так же? )))
Gooddi
сообщение 8.2.2012, 13:40
Сообщение #42
Из: Челябинск
Пользователь №: 51617
Машина:21061
Цвет:св. беж.
Год Выпуска: 1979
Я вообще то этой приблудой не от хорошей жизни занялся, если бы он с пол пинка заводился, нафига мне весь этот геммор. Видимо я от большого удовольствия зимой снимаю и ставлю карб туда-сда ). Я каждое утро кручу стартером не по разу ласково поглаживая торпедо ))), задолбался. да и АКБ садил в ноль ни раз, и всей семьей на остановку в -35. Бывало что и чайник с кипятком помогал, думаю про чайник все слышали и даже пользовались не раз.
На фотах будет видно, что спираль мало похожа на сетку или решето которое бы распыляло бенз.
И без подачи питания на подогрев тоже пробовал, и потом лез пот капот и прикручивал проводок ( у меня пока всё на "соплях", никаких релюшек и кнопочек). Так что не думаю что это плод моего воображения )))
сообщение 8.2.2012, 13:48
Сообщение #43
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Та не обижайся, делай скорее второй вариант и фотки давай, тоже хочу себе замутить, и тоже замучался аккумулятор на ночь снимать, а утром поглаживать торпедо :).
Правда еще думал сделать подогрев тосола и масла в комплект....
Ludvig
сообщение 8.2.2012, 14:38
Сообщение #44
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
делайте что хотите и флаг вам в руки.
Только надо учитывать: горит не сам бензин, а только его пары. По холоду испарения нет. Можно как минимум приколхозить лампочку под карбюратор в коллекторе. Но это для самых ленивых.
Сообщение отредактировал Ludvig - 8.2.2012, 14:39
Gooddi
сообщение 8.2.2012, 15:29
Сообщение #45
Из: Челябинск
Машина:21061
Цвет:св. беж.
Год Выпуска: 1979
Да мы и делаем, у флагом размахиваем и руки у нас из нужного места растут и прямые как не странно и колхозить что то большее чем лампочка нам не ленью А под лежачий камень вода не течет. Следующий умник может посоветовать купить нормальный автомобиль и не париться. big_boss.gif
payalnikk, я не обижаюсь ничуть, я просто не понимаю скептиков которые не забивают гвоздь только поту, что знают что теоритически он может загнуться. grin.gif
сообщение 8.2.2012, 15:36
Сообщение #46
___«Carabinieri»___
Аааааа, вот теперь я понял, в принципе и затрат практически никаких. Реально помогает? Может на выходных попробую что то подобное сделать.
artem4eg
сообщение 8.2.2012, 15:37
Сообщение #47
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
слушай, а полыхнуть она не полыхнет? так то вроде аккуратно все, при успешной инсталяции, на поток производство поставить можно!
Полянский Игорь
сообщение 8.2.2012, 15:42
Сообщение #48
Из: Борисоглебск
Пользователь №: 61419
Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег
Цвет:Зеленый сад
Согласен с вашими словами. Мы здесь представляем свои идеи и разработки. Для всеобщего обозрения. А не для порицания и глупых советов. Типа нам это не надо. Мы это делаем в первую очередь для себя. И значит нам это надо.
Gooddi
сообщение 8.2.2012, 15:56
Сообщение #49
Из: Челябинск
Машина:21061
Цвет:св. беж.
Год Выпуска: 1979
Полыхнуть конечно может, причин может быть несколько. Малое сопротивление спирали, как слетствие большой той, обрыв нити, искра, симфония БАХа. Провисание спирали, замыкание, разогрев до красна. Замыкание спирали на массу (не забываем что прокладка между коллектором и карбом, мераллизирована) В общем закончится может БАХом. Так что вспоминаем закон Ома и измеряем сопротивление полученной спирали. Разогрев до красна там не нужен. У меня между карболитовыми прокладками стоит обычная, снизу и сверху тоже.
Исходя из всего этого думаю приспособить другой нагреватель в виде мощного керамического сопротивления. Попробовал скрутит 3 последовательно но ставить отказался, как то не удачно вышло, боюсь что от вибрации керамика может лопнуть, надо его как то подвешивать.
Не плохо бы надыбать гденить патронный нагреватель на 12 вольт, не задумываясь в вернул бы его в коллектор.
Сообщение отредактировал Gooddi - 8.2.2012, 15:58
сообщение 8.2.2012, 16:01
Сообщение #50
___«Carabinieri»___
Есть автофумигаторы, можно попробовать использовать элемент с него.
Сообщение отредактировал payalnikk - 8.2.2012, 16:01
сообщение 8.2.2012, 16:03
Сообщение #51
кто бы говорил,я думал вы тут свои идеи только продаете, как собсно и чужие перепродаете....
все таки попробуй крутануть без питания на сетку.
а все таки если поставить чайную сетку, и подать уменьшенное регулируемое напряжение, дабы не было КЗ. и лучше распыление было бы...
Gooddi
сообщение 8.2.2012, 16:19
Сообщение #52
Из: Челябинск
Машина:21061
Цвет:св. беж.
Год Выпуска: 1979
Яж написал что пробовал без питания. Не заметил улучшений, завелась раза с пятого. Регулирование напряжения сделать вообще не вопрос (для меня во всяком случае), а чайную сетку я вообще не представляю как туда приспособить, коллектор это не безразмерная тумбочка.
payalnikk спасибо за идею с Авто фумигатором, можно попробовать, он то как раз и не должен искрануть, боюсь только что мощность у него маловата.
сообщение 8.2.2012, 16:29
Сообщение #53
да просто упаковать и все.
кстати в теме про доработку озона в районе 80-90 стр. там где то была ссылка, даже на сайт. как люди разные сетки вставляют...
feniksjan
сообщение 9.2.2012, 12:25
Сообщение #54
Пользователь №: 63145
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 2003
Прикольная штука , нада бы попробывать , в минус 40 и ниже моя только с прикуривателя заводится и то не сразу, а раза так с 5 ого , ниже 30 завестись шансов мало 50\50 , до 30 заводится , но тоже тяжело , хватает одним цилиндром и сразу глохнет , стартер не останавливая крутиш дальше , через какоето время схватывает чаще и уже не глохнет . Проблема в том что крутить долго нада стартером , а зимой никакого ака не хватит . До 20 заводится с пол пинка , схватила и тарахтит . Карб 21083 , машина 21074 .
Navigator0
сообщение 9.2.2012, 12:45
Сообщение #55
Из: г.Абаза
Пользователь №: 38769
Машина:Ваз 2106 двиг 2106 1.7
Цвет:Сафари
ставить подогреватель тосола альянс и все проблемы исчезнут.я поставил и в минус 38 заводится как летом и из печьки сразу теплый воздух идет
artem4eg
сообщение 9.2.2012, 14:37
Сообщение #56
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
вот стоит у тя машина во дворе, ты вилку куда втыкать будешь, от своего альянса? у меня стоит подогреватель, да включить некуда... стали бы здесь люди морочиться, еслиб не обстоятельства. Еще можно теплый гараж купить, или иномарку с вебасто, или нанять личного шофера, чтоб грел с утра все.
Navigator0
сообщение 9.2.2012, 14:53
Сообщение #57
Из: г.Абаза
Цвет:Сафари
ну соглаасен тогда!но по моему колхозить такую фигню не безопасно.
серго
сообщение 9.2.2012, 14:55
Сообщение #58
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
artem4eg правильно пишеш. я вот в квартире живу, даже если на ночь брошу переноску со второго этажа, не факт что кто не подключится через тройник)))
Gooddi идея хороша (по принципу и простоты эксплуатауции), единственное что интересно на сколько она может усадить аккум? и защита от воспламенения будет внедряться?кстате лучше бы конечно что бы оно все подогревалось постоянно пока двиг не прогреется или сам не выключиш.кстате тут кидали про ежа на коллестор фотки, а что если эти спирали в коллектор или под коллектор вкорячить, что бы металл грело
Ludvig
сообщение 9.2.2012, 15:32
Сообщение #59
Из: Мск
Цвет:373
Полагаю, самый простой подогреватель.
Sancho_SP
сообщение 9.2.2012, 15:40
Сообщение #60
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Учитывая массу спирали, уверен, что она либо за пару секунд обдува потоком холодного воздуха с аэрозолью остынет до температуры потока, либо без обдува за несколько секунд нагреется до температуры расплавления(и воспламенения смеси, кстати), в зависимости от выделяемого тепла.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 1:50
