22 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> 3-х уровневый регулятор напряжения, Кто ставил ? Отзывы
1973cc11
сообщение 15.4.2012, 3:01
Сообщение #321
Из: Киев
Пользователь №: 55670
Машина:ваз-2107
Цвет:червоний
Год Выпуска: 2008
Дело в том,что при переключении на нейтраль притухают фары,приборка,печка занижает обороты и т.д.Да,забыл написать-напругу мерил мультиметром с клем АКБ.Может шкив гены меньшего радиуса поставить?..
сообщение 15.4.2012, 7:18
Сообщение #322
холостые сколько по тахометру?
1973cc11
сообщение 15.4.2012, 20:08
Сообщение #323
Из: Киев
Машина:ваз-2107
Цвет:червоний
Год Выпуска: 2008
Примерно 880.Начиная с 1100 оборотов напруга не проседает.Уже начитался,что уменьшать шкив гены не есть хорошо!Надо увеличивать шкив коленвала,но на инже,я думаю,это невозможно.Пока буду ждать,пока новые щетки притрутся и попробую подтянуть ремень...
сообщение 15.4.2012, 20:13
Сообщение #324
добавить оборотов до 1000 реально?
1973cc11
сообщение 15.4.2012, 20:34
Сообщение #325
Из: Киев
Машина:ваз-2107
Цвет:червоний
Год Выпуска: 2008
Реально,через прошивку ЭБУ,но зачем?!Это совсем не выход...
сообщение 15.4.2012, 23:17
Сообщение #326
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
а генератор какой стоит ? если 10-ый то всё норм, ездий и не парься =)
1973cc11
сообщение 16.4.2012, 19:12
Сообщение #327
Из: Киев
Машина:ваз-2107
Цвет:червоний
Год Выпуска: 2008
Да,гена стоит,типа,от 8ки-10ки,75 ампер.
Только-что подтянут ремень генератора-ничего не изменилось!!!Осталась вся надежда на электрика...,что,может,какой диод сгорел...или в проводке что...
filipp
сообщение 16.4.2012, 20:08
Сообщение #328
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Подключи + с аккумы через лампочку 12В любую к http://www.autoprospect.ru/vaz/2115-samara...or-37-3701.html рис. 9.31 поз.10 и замерь напяжение.Если стало нормальным то контрольная лампа и ее провода пудрят мозги.
Вынь контрольную лампу поставь ей пару сильных щелбанов, если нить останется ставь обратно, если нет то замени "она мне один раз так долго голову морочила я все провода попрокалывал чтоб обрыв найти, самое смешное хотьбы раз незагорелась перед запуском".
Если непоможет то подкинь гене новый регулятор, если что резерв будет нужная вещь.
Каких потребителей включаешь? какой ремень? ремень в масле? чем и как измеряешь напряжение? какой регулятор?
мы ведь не телепаты, мало данных.
Сообщение отредактировал filipp - 16.4.2012, 20:11
ap003
сообщение 11.5.2012, 21:07
Сообщение #329
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9657
Цвет:Сафари
Начнем с того сколько лет генератору ???
состояние обмоток , диодного моста , на ХХ без потребителей данный генератор отдаст 13,3- 13,5
с трехуровнекиком получишь 13,5 . 14,6 . 15,0. при отключенных потребителях ( если перейдешь на поликлиновой ремень , и шкив генератора меньшего диаметра)
в гонке за вольтами не перетягивай ремень , убъешь подшипник генератора
вот здесь моя машина , тока фотки похоже удалили http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...18&hl=ap003
будет интересно расскажу что и как
Trel
сообщение 6.6.2012, 17:43
Сообщение #330
Из: Тула
Пользователь №: 50147
Год Выпуска: 2002
Ещё один пополнил ряды поставивших 3-х уровневый, кто думает ставить или нет на восьмёрошный генератор - ставьте,
никакой тупой термокомпенсации и 14 В при любом раскладе.
Ludvig
сообщение 11.6.2012, 20:35
Сообщение #331
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Это все ерунда. Я себе поставил наконец! Штука оказалась с приколом. Завожу движок, вольтметр не шевелится, заряда нет. Стоит только газануть, стрелка подскакивает к 15В. Полет нормальный, включай чего хошь, ниже 13,2В добиться не смог. Делаю провокацию, убираю подсос, Движок пытается заглохнуть, стрелка прыгает обратно к 12В /или скока там не мерял/. Заряда нет, но движок не глохнет!
Не ожидал.
RatBoy
сообщение 17.6.2012, 14:33
Сообщение #332
Из: Волгоград
Пользователь №: 6193
Машина:21061
Зачем тебе ниже 13 Вт? 14,5 Вт нормльно
Eloy
сообщение 18.6.2012, 1:23
Сообщение #333
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
это он опыты проводил на мах просадку напряжения
xxxl095
сообщение 28.8.2012, 22:45
Сообщение #334
Пользователь №: 71510
Машина:dodge
Цвет:bordo
Год Выпуска: 2001
Може кому нать?
У меня Додж караван 2001 2.4л и вот беда - пропала зарядка((( Сначала конечно снял гену и на стенд - всё ОК... значит реле, а реле регулятор собран на не ремонтируемой плате((( печалька... приговор менять "мозги" ( 600 уёв) Да вот глядя на стенд - чё проще? (думаю я) вот советское реле от копейки и всё - работает, вопрос почему бы не попробовать себе такой? да наткнулся на это устройство. Конечно разобрался не сразу с подключением инфа тока у вас, за что огромное спасибо, а то хотел с реле у которого контакты 15 и 67 делать. но вот разобрался и - работает!
в среднем положении 14.4 переключал что то меняется, не стал акцентироваться работает и ладно)) держит ровно без скачков.
включил так: + от акб провод на "+" устройства и долее сразу на 1 щётку, с "ш" сразу на щётку - собственно всё....
(вот тока полярность не понял. С начало не работало, поменял клемы на щётках местами и заработало.
DIMON 161
сообщение 13.9.2012, 23:41
Сообщение #335
Пользователь №: 72112
Машина:VAZ 21061
Цвет:БЕЛЫЙ
незнаю у кого как,а у меня трехуровневый стоит уже второй год.за это время пробежала 70т.км.на мах.положении,при всех включенных потребителях 13.8в показывает.ниже непроседает.щетки до сих пор ходят!
Вазульский
сообщение 27.9.2012, 15:54
Сообщение #336
Из: Калининграда
Пользователь №: 39911
Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103
Цвет:зелёный/синий
Год Выпуска: 1974/75
<censored> когда же я уже его воткну, лежит уже полгода в ящике стола....
booBot
сообщение 27.9.2012, 16:03
Сообщение #337
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Ещё раз говорю: все эти "трёхуровневые" - фигня.
Третий год езжу с ТОРН-53, проблем нет ни зимой, ни летом.
Сообщение отредактировал booBot - 27.9.2012, 16:05
сообщение 29.9.2012, 20:02
Сообщение #338
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
Вазульский
сообщение 9.10.2012, 11:04
Сообщение #339
Из: Калининграда
Цвет:зелёный/синий
заинсталил, все работает хорошо, однако при включенном ближнем, печки, запускаем стеклоочистители, идет "просадка" напряжения. машина 74 года, может ли причина в проводке быть? гена стоит 80 амп.
filipp
сообщение 9.10.2012, 11:55
Сообщение #340
Машина:21053
Все трех уровневые и ТОРН-53 ..........
Третий год езжу с Я212А11Е проблем нет ни зимой, ни летом.
http://www.adam-ae.narod.ru/torn_.htm Кстати график для Я212А11Е здесь не соответствует действительности.
http://www.zr.ru/content/articles/10727-propavshije_volty/
Масса на кузове крепко сидит?
У меня 60А просадок нет шурует только впуть, может аккум дохлый или ремень скользит. Просадки заметны только при загорании поворотников
Сообщение отредактировал filipp - 9.10.2012, 12:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.4.2026, 5:52
