19.1.2012, 11:23
#621
Характер двигателя на Аз-1 очень схожы,возможно ето глупо, на характер скутерного 4тс системой зажыгания CDI
25.1.2012, 17:43
#622
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 15.12.2011 Из: Россия Пользователь №: 61468 Машина:ваз 2106 Цвет:фиолетовый металик Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Машинка досталась от отца,г.в.1998. Недавно появились проблемы с зажиганием и с краб.(похолодало и сразу все косяки начали вылизать), поставил новый краб (старый ранее рем.,выравнивали, точили,была сбита внутренняя резьбе в канале иглы холостого хода, решил поменять), а через 2 недельки и трамб.новый, был КСЗ, ну я как не сильно опытный в этих делах купил такой же трамб.(напрасно потраченные 900рэ- жалко....), ну думал всё, был доволен ровно месяц, и опять всё по новой, то есть холостой ход то нет, и стрелка тахометра начала жить сама по себе от 1000 до 1500 тыс. об.,такого ещё не было.Приехал на станцию, мне посоветовали поставить БСЗ я долго не затягивал с решением, купил всё что нужно, установил сегодня и уже ощутил разницу - тише двиг.стал работать; стрелка тах.стала работать так как надо; устойчивый холостой ход;(но думаю что краб. надо подстроить, он был настроен на КСЗ, но пока устраивает) и при движении всё отлично.НУ, покатаемся, посмотрим как дальше будет себя вести и надолго хватит коммутатора, я так понял он чаще всего первым выходит из строя в БСЗ!
Сообщение отредактировал dimalisthov2106 - 25.1.2012, 18:05 |
7.2.2012, 15:23
#623
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 29.3.2011 Пользователь №: 49009 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем!
нашел эл. зажигание в гараже "Импульс - ОК1". кто нибудь слышал о таком? ставятся такие еще или уже нет? если есть у кого опыт или схемка, скиньте пожалуйста. |
7.2.2012, 20:40
#624
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29977 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
скорее всего разработка 90-х... может у когото и есть схема, по гугли по интернету может что найдешь.
8.2.2012, 14:39
#625
8.2.2012, 14:46
#626
9.2.2012, 19:14
#627
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 18.1.2012 Из: Пермь Пользователь №: 62881 Машина:ваз 21053 Цвет:ярко-белый Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Контакты ацтой, постоянно обгорают + нужно регулировать их зазор.А еще в КСЗ есть конденсатор, который иногда дохнет.Не говоря уже о том что энергия искры у БСЗ больше, что позволяет двигателю работать на более бедной горючей смеси и легче запускаться. Поставил БСЗ, насторил 1 раз и забыл надолго.А с КСЗ постоянно какая-то возня. Золотые слова.Мне моё зажигание уже всю кровь выпило. |
9.2.2012, 19:33
#628
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 19.1.2012 Из: московская обл.г.Серпухов Пользователь №: 62927 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте всем а у меня такая проблема.Купил машину плавали обороты думал надо промыть карб.как только сойдут морозы,но по утру -22 еле еле завожу.Поменял коммутатор и колодку с проводами что к нему подходит,завел прогрел убрал подвос и смотрю обороты нормально не плаваю стоят в районе 1000.Поехал на следующий день на работу(приблизительно 50км) и по приезду опять заметил плавают от 300 до 1500.Подскажите что может быть где чего посмотреть?И заметил с плавающими оборотами хуже заводится на холодную в мороз.Коммутатор стоит астро 96.3734.
9.2.2012, 21:11
#629
Цитата с плавающими оборотами хуже заводится на холодную в мороз. Виноваты скорее карбюратор, АСХХ; свечи, а не коммутатор. Сообщение отредактировал YaJAROFF - 9.2.2012, 21:13 |
14.2.2012, 18:36
#630
Цитата с плавающими оборотами хуже заводится на холодную в мороз. Виноваты скорее карбюратор, АСХХ; свечи, а не коммутатор. Сегодня продул карбюратор выкрутил свечи 2 были черные прочистил все все оказались рабочие,заменил датчик холостого хода ничего в лучшую сторону не изменилось.Что такое АСХХ?Думаю что то с трамблером или вообще зажигание не правильно выставлено.Потому что при езде машина стала дергаться при кручении тамблера в минус по шкале тряска уменьшается,а в плюс увеличивается.Что может глючить в трамблере? |
14.2.2012, 20:10
#631
Цитата заменил датчик холостого хода а это что такое? -отстал от жизни... |
14.2.2012, 20:16
#632
Цитата с плавающими оборотами хуже заводится на холодную в мороз. Виноваты скорее карбюратор, АСХХ; свечи, а не коммутатор. Сегодня продул карбюратор выкрутил свечи 2 были черные прочистил все все оказались рабочие,заменил датчик холостого хода ничего в лучшую сторону не изменилось.Что такое АСХХ?Думаю что то с трамблером или вообще зажигание не правильно выставлено.Потому что при езде машина стала дергаться при кручении тамблера в минус по шкале тряска уменьшается,а в плюс увеличивается.Что может глючить в трамблере? подсос воздуха под дроссельную заслонку, проверь отсутствие трещин на шлангах особенно "ВУТ" и наличие хомутов на резиновых. зажигание или работает, или нет, или постоянно серебои 1но из 3х. |
15.2.2012, 3:09
#633
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
15.2.2012, 8:37
#634
а вон как микрик теперь обзывают. прежде чем менять его, а тм может и блок и пневмоклапан накрытся. я бы просто с этого ЭПХХ трубку на прямую к коллектору соеденил бы и посмотрел как работать будет.
15.2.2012, 18:42
#635
а вон как микрик теперь обзывают. прежде чем менять его, а тм может и блок и пневмоклапан накрытся. я бы просто с этого ЭПХХ трубку на прямую к коллектору соеденил бы и посмотрел как работать будет. Сегодня снял трамблер все протер внутри (но где проводки проходят не протирал)выставил зазор на свечах нормальный!! все собрал и машина перестала троить и обороты стояли на месте (не дергались).Поменял масло стал заводить и опять тоже самое обороты плавают ну и движок соответственно работает не ровно.Снял крышку трамблера все опять протер но результата ноль.Поехал прокатится машина едет не дерается без всяких рывков.Что могло случится так и не пойму.Заметил другое снимаю провод с датчика ХХ и машина заглохла,раньше такого не было она как работала так и работает.И объясните по подробнее или лучше схему дайте по поводу(я бы просто с этого ЭПХХ трубку на прямую к коллектору соеденил бы и посмотрел как работать будет). |
15.2.2012, 23:18
#636
16.2.2012, 7:25
#637
Для кокой цели там столько провадов? Они же мешают только.
16.2.2012, 7:39
#638
там только два провода к карбюратору, к микропереключателю.
а чем они мешают, ты там живешь что ли? |
16.2.2012, 13:59
#639
По мне кажеться это лишнее. Этих проводов там и так хватает по мимо твоих.
16.2.2012, 15:15
#640
просто , там фото-творческого, беспорядка...
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 22:45 |
