7.2.2012, 17:32
#1041
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 273 Регистрация: 29.9.2010 Из: Курска Я Пользователь №: 38975 Машина:Шестёрочка Цвет:Тёмно-бордовый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Ладно х... с ним с эконостатом. А что с провалом делать при открытии второй заслонки? Это когда на холостом газ в пол и при переключении на 1-й 2-й. При прикрытой воздушной заслонке(подсосе) провала нет, но при этом вторая камера и не открывается, механика не дает открыться, значит провал из-за второй камеры. Нос у.н. 45 в 1 кам. Да когда крышку снимал оказалось у меня трубка перех. сист. 2-ой кам. забита, один знакомый сказал что это для экономии. Кто что думает? Нарушена регулировка положения втоиичной камеры. Сложно будет теперь от провала избавиться |
7.2.2012, 17:35
#1042
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 220 Регистрация: 20.9.2010 Из: SPb Пользователь №: 38446 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
7.2.2012, 18:42
#1043
7.2.2012, 19:27
#1044
За не имением достаточного количества финансов на новый карб решил пока собрать старый... Вопрос взаимозаминяемы ли головы ОЗОНА 2107 на 2105? Воздушная заслонка на моем 2107 Разболталась, гуляет в трех плоскостях... ![]() Или возможно без боли поменять лишь Заслонки? думаю да Что ДА?!) Лучше заменить голову целиком или лишь заслонку?) |
7.2.2012, 20:47
#1045
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 11.7.2011 Пользователь №: 53877 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Сложно не значит невозможно. Что делать, в каком направлении?
7.2.2012, 21:08
#1046
7.2.2012, 21:43
#1047
tuner ты что нибудь подскажешь?
7.2.2012, 21:58
#1048
Что ДА?!) Лучше заменить голову целиком или лишь заслонку?) и то и другое, все по принципу взаимозаменяемо в данном случае. А тут как зочеш. Я б конечно поменял одну ВЗ Спасибо!) Я сделал так же. Если не будет мороза, завтра схожу поставлю, потом отпишусь... |
8.2.2012, 12:34
#1049
На улице потеплело и я таки завел свой агрегат!)
Холостые стоят чуть больше тысячи и начали плавать обороты между 1100-1300... Сообщение отредактировал chertyga - 8.2.2012, 12:35 |
8.2.2012, 12:39
#1050
прогрей, может нормальго станут.
8.2.2012, 18:29
#1051
Seregafix, твой карб в каких-то руках побывал...эконостат подрезали, трубку переходной системы забили...
чем забили то,прочистить попробуй Сообщение отредактировал tuner - 8.2.2012, 18:29 |
9.2.2012, 0:45
#1052
9.2.2012, 11:14
#1053
Вот что интересно, после чистки карба двиг начал быстрее прогреваться... Так и должно быть?
9.2.2012, 13:18
#1054
9.2.2012, 14:25
#1055
Вот что интересно, после чистки карба двиг начал быстрее прогреваться... Так и должно быть? мало верится))) мож быть качество смеси дает разный прогрев На самом деле. Ничего кроме карба не трогал, ну еще свечи почистил... На прошлой неделе пол дня катался в -23 температура выше 60-70 не поднималась. Сегодня за 1.5 километра при -22 стала норма около 90. Машину как правило грею минут 5-10, потом еду... PS Качество-количество так и не настраивал... Нет времени... Сообщение отредактировал chertyga - 9.2.2012, 22:40 |
14.2.2012, 15:18
#1056
Парни привет, понимаю что стопитьсот раз обсуждалось, но просветите, у кого стоит 083, на 1,5л дифы не пиленые, какие к нему надо жики и распылитель УН что бы ехало бодро и без повалов.
собрался себе ставить на сток мотор Сообщение отредактировал pipa86 - 14.2.2012, 15:19 |
20.2.2012, 22:42
#1057
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 18.2.2012 Из: 63 Пользователь №: 64250 Машина:2106 Цвет:рапсодия Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. Сегодня пробовал настраивать карб. В общем-то работа меня устраивала, только хочу чтоб кушала поменьше машинка.
Качества откручен был довольно сильно, я его закрутил потом отвернул поменьше - экспериментировал по разному. Вопрос почему выхлоп стал вонять сильно. Если при закручивании смесь обедняется, то как я понимаю должно быть наоборот? |
21.2.2012, 10:22
#1058
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 524 Регистрация: 3.7.2010 Из: Казахстан,Караганда Пользователь №: 34576 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:403 монтекарло Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил солекс 083, педалька чувствуется по другому .... работает прекрасно по сравнению со старым но появилась проблема с холостым,тормоз нажимаешь-обороты подскакивают малость или могут вообще сами по себе упасть!Прокладку под карб поставил 2 мм...обязательно ставить ли большую прокладку?почему так с холостым?почему такие гонки,ХХ сам по себе может упасть до 500 об и стоять так,это все происходит на горячую...
21.2.2012, 13:04
#1059
Поставил солекс 083, педалька чувствуется по другому .... работает прекрасно по сравнению со старым но появилась проблема с холостым,тормоз нажимаешь-обороты подскакивают малость или могут вообще сами по себе упасть!Прокладку под карб поставил 2 мм...обязательно ставить ли большую прокладку?почему так с холостым?почему такие гонки,ХХ сам по себе может упасть до 500 об и стоять так,это все происходит на горячую... У меня тоже С 083 обороты скакали - после того как я карб снимал. После замены пружинки, которая от педальки к карбу идет там кронштейн еще к крышке провинчивается, меньше скачут нижние об-ты. Я когда ставил карб на место растянул ее. А так обороты меньше 500 держит и не глохнет. И прокладка у меня миллиметров 10 стоит. Сообщение отредактировал ArtemeD - 21.2.2012, 13:08 |
23.2.2012, 10:42
#1060
С праздником, МУЖИКИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))
Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2025, 19:18 |
