3 страниц V  < 1 2 3
> Сменил масло и ...., Вот так бывает
сообщение 15.12.2010, 15:37
Сообщение #41
Цитата(RemBoSS @ 6.6.2010, 23:15) *
Ерунда, у меня дядя курил по 200 сигарет в день и дожил до 100 лет..... Фигня все это...
Так не бывает,200 в день-труп на завтра,максимум на послезавтра.
aloki
сообщение 15.12.2010, 15:43
Сообщение #42
Из: Питер
Пользователь №: 401
Машина:Лада Приора 21723 Хетчбек
Цвет:Сине-зелёный
Год Выпуска: 2012
Цитата(gruzochek @ 15.12.2010, 14:45) *
Можно долить другое масло напремер аквилон 10w40 ? сейчас залито mobil syper s 10w40
долить можно. но делать этого не стоит. ничего хорошего из смешивания масел разных марок и производителей не получится.
семён2
сообщение 16.2.2011, 18:51
Сообщение #43
Пользователь №: 45038
Машина:ваз21063
Цвет:беж
Здраствуйте.Кто пользовался HG2222 Синтетическая промывка двигателя для перехода на "Синтетику" (содержит SMT2) 444 млАртикул: HG2222
Предназначена для двигателей всех типов при переходе с минерального на полусинтетическое или синтетическое масло, а также при переходе с полусинтетического на синтетическое масло. Обладает комплексным воздействием на смазываемую поверхность и на моторное масло. Содержит синтетический кондиционер металла второго поколения SMT2, который защищает трущиеся детали двигателя от негативного воздействия удаляемых загрязнений.
10 минутная.Какие отзывы.
Gabber
сообщение 18.2.2011, 19:56
Сообщение #44
Из: Смоленск
Пользователь №: 14636
Год Выпуска: 97
лучше лить то которое лил
а если менять через день два то можно подлить
TAZ666
сообщение 31.12.2011, 17:15
Сообщение #45
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Пользователь №: 39403
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
А у меня была такая хрень, сел в машину начал заводить..думла остыла уже.. кручу стартетром газую..и чет тупанул взял еще и подсоса вытянул..она вжжжжжжжж до 2,5 тыщ..думаю жестко че тя)))ну я убавил..смотрю двигло еще 50 градусов держит..думаю нафиг я его вытянул то))
ну думаю ладно..поехал..приехал в гараж, глушу. и опачкии, детонация О_О я в шоке..тока ваще постаивл бсз. выставил смесь все ваще как надо, завожу снова движок, ненмого подтраивает..прогозовал прогозовал..заглушил..завожу снова..вроде пропало..глушу детонации нету, постоял чуть чуть..завел снова..не троит, не детонирует, так рас пять глушил заводил..все в норме..
как думаете что эт может быть? бенз лукоил залит.у нас в горде он нормал..
пс: почему так? может завел не правельно я её? хотя че такого то? дижок не остывший был..ну завел сразу до двух ну может 3 тыщ..крутануло на улице - 8 у движка темп. 50 градусов.. плюс еще ехал до гаража. двигло уже нагрелось до рабочей температуры..
хз из за чего с детонировалло тогда!?!? хзхз!?
Сообщение отредактировал TAZ666 - 31.12.2011, 17:17
Шахид Магамедов
сообщение 31.12.2011, 17:23
Сообщение #46
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Забей и небири в голаву. Это ТАЗ и этим фсио сказно. Вот если эти макароны будут систематические то надо будет думать. А тут из-за прилива на южном побережье африки случилось детонационное воспламенение.
TAZ666
сообщение 31.12.2011, 17:44
Сообщение #47
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
Ну да, может чет попало в карб там или искра прошла в цилиндр каокйто во ти его сдетанировало, я не спец но примерно понимаю из за чего детонирует..смесь чет тупанула или искру дало в какой-то цилиндр, там и сдетанировало..
а еще бывает..когда глушишь бывает ключ медленно проворачиваешь. и и поулчается что глушиш и снова зажигание включается..в контактной группе замыкает и получается искру даёт. и детанирует..пару раз так было..
даа согласен это таз.. было один раз и хрен с ним..елси да при каждом выключении движка будет детонировать..то уже надо делать.)
ладно) спасибо за ответ)
я думаю что от того как я ее завел, ниче не повлияет, до этого чуток винт холостого прокрутил..но точно не из за этого)
С наступающим тебя!)
Сообщение отредактировал TAZ666 - 31.12.2011, 17:46
П@ш@
сообщение 31.12.2011, 19:39
Сообщение #48
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Это не детонация, а калильное зажигание. ничего криминального в нём нет, и вреда двигателю оно не наносит. Оно может происходить от избыточного нагара в камере сгорания (вследствии плохого бензина) или других причин.
Как уже было сказано, если на классике если оно проскакивает иногда, то можно сильно не дёргаться, а вот если постоянно, то искать причину. Хочешь глушить и не слышать калильного зажигания, прогазовывай перед выключением зажигания, либо при повороте ключа жать педаль в пол, в цилиндр поступает свежая, холодная смесь и остужает его.
Сообщение отредактировал П@ш@ - 31.12.2011, 19:40
Colt_219
сообщение 5.2.2012, 22:18
Сообщение #49
Пользователь №: 63569
Машина:ВАЗ-21103
Год Выпуска: 2001
калийное зажигание может быть из за неверно подобранных свечей зажигания
сообщение 6.2.2012, 11:44
Сообщение #50
Спасибо сказали: 2232 раза
это как один из вариантов.
но думаю тут почти 90% пользователей не задумывались о "игре со свечами", подбиранием свейчей разве что тюненгаторы будут заморачиватся...
по этому все катаются на своих "родных" свечах.
Slay
сообщение 8.2.2012, 7:25
Сообщение #51
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Если свеча левая, то может и раскалиться черезчур язычок-отсюда и калильное
сообщение 8.2.2012, 8:35
Сообщение #52
я бы наверно сначала прочитал, что на ней написано, чем рисковать ставить в движок.
Evgen813
сообщение 15.2.2012, 5:19
Сообщение #53
Из: Рефтинский
Пользователь №: 34964
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
Цитата(Виталио 473 @ 5.6.2010, 22:42) *
я вообще хочу попробывать такой вариант!кто работает на ТЭЦ поймут о чем я!берется турбинное масло!5 минут работает двигатель на старом масле, затем глушим, сливаем старое масло, заливаем турбинное масло, заводим гоняем движок на холостых 5-10 минут, глушим,сливаем турбинное!заливаем свежее масло меняем фильтр и вперед!
а стоит ли это делать? масло турбинное марки ТП-22С минеральное с присадками: антиокислительная, деэмульгирующая и противокоррозионная. Масло ТП-22С предназначено для смазывания подшипников паровых турбин.
я бы не рискнул... да и гадость оно редкостная.
Сообщение отредактировал Evgen813 - 15.2.2012, 5:20
сообщение 15.2.2012, 8:25
Сообщение #54
эт чего полусинь сливать а потом для промывки минералку использовать? не стоит так делать...
я понимаю если ездил на минералке, слил , залил "веретенку" погонял, слил залил опять миниралку.
да и что вы мучаетесь. сейчас этих промывок, больше чем хорошего масла на рынке...
сообщение 15.2.2012, 10:50
Сообщение #55
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
ндя... с даты поста прошло полтора года уже.... думаю автор уже давно забыл за этот пост)))
наф все эти промывки, хорошее масло само моет)
Evgen813
сообщение 16.2.2012, 22:28
Сообщение #56
Из: Рефтинский
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
Vlad86
сообщение 27.2.2012, 9:12
Сообщение #57
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 57112
Машина:Ваз 21061
Цвет:Чёрно Матовый
Год Выпуска: 1992г
что будет если залить 2 разных масла мобил1 синтетика и лукойл минералка оба 10w40?
сообщение 27.2.2012, 10:21
Сообщение #58
может вспенится, ну а может выпасть в осадок.
опасные эксперименты для движка.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 19:08
