29 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> ходовые огни своими руками, советы по изготовлению самодельных дневных ходовых огней
elektrik
сообщение 26.1.2012, 10:03
Сообщение #421
Пользователь №: 28444
Цвет:white
Год Выпуска: 97
Цитата(P777 @ 25.1.2012, 16:28) *
А что если в оптику штатных фар встроить лампы на 21 ватт?
Планирую весной этим заняться.... Будет потребляться 42 вата вместо 170 ватт (при штатном ближнем).
Думаю неплохая идея. Главное - чтобы лампы поместились в штатную оптику.
babuk56
сообщение 26.1.2012, 18:35
Сообщение #422
Из: Оренбург
Пользователь №: 39413
Машина:2101
Цвет:коррида
Год Выпуска: 1983
в 21011-13 это проще вместо штатного габарита
в фаре ставим маленькую галогенку 20 (Нарва)
катит как ходовой и ближня нитка экономится
но мне это подсказал товарищ на 2103 он специально
сверлил и ставил патрончик в фару - гаеры даже не сомневаются
P777
сообщение 7.2.2012, 23:25
Сообщение #423
Из: г.Москва
Пользователь №: 21245
Машина:Ваз 21033
Цвет:Бело серый (233)
Год Выпуска: 1983
А можно поподробнее? Куда он ставил галогенку. В нижнюю часть оптики? Я тоже о них думал, но на сколько надёжны маленькие галогенки в машине, где более 14 вольт норма. И напряжение меняться может. От постоянного трансформаторного напряжения 12вольт они служат несколько месяцев. А некоторые автомобильные лампы, в том числе на 21ватт, у меня на машине стоят с датой 83года.... По моему они вечные! :)
Сообщение отредактировал P777 - 7.2.2012, 23:39
babuk56
сообщение 8.2.2012, 18:29
Сообщение #424
Из: Оренбург
Машина:2101
Цвет:коррида
Год Выпуска: 1983
вот в штатной 011 фаре патрон габарита стоит как-бы ниже
и сбоку, но я думаю это не принципиально, куда.
потому как свет рассеивается по всей поверхности отражателя
Себе думаю сверлить еще одну дыру под патрон
чтоб поставить сверху - будет почти точная иммитация
ближнего, попробую туда поставить мощный светодиод
а штатную подсветку использовать как габарит, а СМД-шную
сборку светодиодов как ходовые - короче сделаю отпишусь
Сообщение отредактировал babuk56 - 8.2.2012, 18:33
P777
сообщение 8.2.2012, 23:39
Сообщение #425
Из: г.Москва
Машина:Ваз 21033
Год Выпуска: 1983
В верх ставить не надо, сразу будет обеднён и нарушен световой пучок ближнего света. Так как при ближнем свете работает только верхняя часть отражателя. Шторка под нитью, в лампе, за это отвечает. (При дальнем весь отражатель.)
Именно поэтому производители оптики, габаритную лампочку делают в нижней части отражателя. (Или в той части, которая не задействована при ближнем.) Крепко подумай на счёт светодиода. В этой теме ведь elektrik пробовал светодиод внедрить, но светит он не лучше габарита. :(
Вот ссылка на фото - http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=361891
Думаю, что c маленькой галогенкой в нижней половине отражателя, самое оптимальное будет. :)
P.S.Если хочешь 2-ю, 3-ю... поставить, то ставь только в нижней половине отражателя и ближний будет в порядке.
Удачи.
Я тоже напишу как сделаю.
student_ya
сообщение 4.3.2012, 1:20
Сообщение #426
Из: Белгород Красное
Пользователь №: 62459
набросал схему для подключения дневных ходовых огней на старую шестерку, чтобы по ГОСТ Р 41.48-2004, но как картинку разместить "на суд" не знаю, подскажите.
сообщение 4.3.2012, 1:29
Сообщение #427
Спасибо сказали: 2232 раза
РУКОВОДСТВО ПО ПРИЛОЖЕНИЮ ФОТОГРАФИЙ, Просьба всем свежеприбывшим обратить внимание.
жмем, читаем, пользуемся, наслаждаемся...
student_ya
сообщение 4.3.2012, 1:48
Сообщение #428
Открываем расширенный вид отправки сообщений-нету,, только отправить и предварительный просмотр
student_ya
сообщение 7.3.2012, 22:04
Сообщение #429
http://xmages.net/storage/10/1/0/6/9/upload/e79c792b.jpg
какие будут замечания?
сообщение 7.3.2012, 22:23
Сообщение #430
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
А зачем реле Р6 на БС И ДС? Разве не достаточно одного реле от габаритов и оставить только Р4, запитав обмотку от габаритов? Если запитывать обмотки всех реле от замка зажигания, а не с преда, то можно исключить реле Р3. Т.е. оставить только 3 реле Р1, Р2 и Р4... ИМХО, я бы еще не использовал и реле от лампы генератора Р2, т.к. это будет работать только со схемой штатного генератора (через реле контрольной лампы), да и при нештатной работе генератора (горит/моргает контролька АКБ) будут перебои в питании ДХО.
Сообщение отредактировал Mitka - 7.3.2012, 22:29
student_ya
сообщение 7.3.2012, 23:25
Сообщение #431
[quote name='Mitka' date='7.3.2012, 23:23' post='535201']да Р3 можно исключить, Р6 нужно оставить т.к. габариты не всегда с ближним дальним бывают, и от чего посоветуете чтобы автоматически загорались при запущеном двигателе?
сообщение 7.3.2012, 23:55
Сообщение #432
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Так ведь габариты (читай наружное освещение) включаются в темное время суток, а ДХО в это время гореть не должны. ДС и БС без габаритов не включаются. Можно, в принципе, оставить и от реле контрольной лампы, можно от лампочки давления масла, но нужно предусмотреть запитку реле после его активации до выключения зажигания... или забить на это дело...
Сообщение отредактировал Mitka - 7.3.2012, 23:56
student_ya
сообщение 8.3.2012, 0:20
Сообщение #433
ГОСТ Р 41.48-2004 и википедия про дневный ходовые говорит что ДХО гаснут при включении БС или ДС с габаритами, только от габаритов не гаснут, и только от моргания дальним тоже не гаснут. Есть еще дополнительно гаснут от включения ручного тормаза или заднего хода, но это лишнее ИХМО. от лампы давление масла это лучше вариант спасибо, поставлю реле от датчика контрольной лампы давления масла, еще зум поставлю дублирующий отсутствие давления, но это уже другая тема
сообщение 8.3.2012, 0:30
Сообщение #434
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(student_ya @ 8.3.2012, 1:20) *
...ДХО гаснут при включении БС или ДС с габаритами, только от габаритов не гаснут...
ДХО в темное время суток будут слепить, т.к. направленность светового потока близка к ДС. Не представляю себе ситуацию когда ДХО и габариты нужны одновременно... Да и на паре реле сэкономишь, и требования ГОСТа выполнишь...
vintertur
сообщение 9.3.2012, 17:53
Сообщение #435
Из: Томск
Пользователь №: 22954
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
Проще одно реле использовать от датчика масла на габариты,а с замка зажигания через контакты реле на ДХО подать.
filipp
сообщение 9.3.2012, 20:31
Сообщение #436
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Тут идея появилась, можно на дальний через шим замутить "И нормально, и конструкция не изменилась, и делов минимум, и гайшник не придерется"
Патентуйте !!!
Сообщение отредактировал filipp - 9.3.2012, 20:38
Саня Курган
сообщение 9.3.2012, 20:55
Сообщение #437
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Не проще по Этой теме сделать!
sergej2608
сообщение 29.3.2012, 18:18
Сообщение #438
Пользователь №: 60346
Машина:vaz 21061
Цвет:красный металик
тут в продаже есть белые туманки заднего хода для шахи патрон в них на 21 ват как в габаритах стоит один 45 р.что если их использовать в качестве дхо?
WERTUAL
сообщение 1.4.2012, 10:19
Сообщение #439
Из: саратов
Пользователь №: 35447
Цвет:САПФИР
ДХО надо будет регулировать, а на этих туманках как мне помнится кронштейн просто приварен если такого типа http://avtocom.com/catalog/picture/243_3716-01.jpg
sergej2608
сообщение 1.4.2012, 15:23
Сообщение #440
Машина:vaz 21061
Кронштен на подобии только по выше .дхо в ночьное время использовать нельзя по етому регулировка не обязательный отребут.но если всётаки нужна регулировка эту проблему можно решить при помощи мебельных уголков и винтов. big_boss.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 1:30
