5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Зажигание, проблема с регулировкой
сообщение 7.2.2012, 18:18
Сообщение #41
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Все они до определённого момента надёжные а потом..... Слей бензу и залей пару литров другой бензы , вот и узнаеш от чего косяк , а можно просто в полторушку шланчик кинуть.
сообщение 7.2.2012, 20:55
Сообщение #42
Спасибо сказали: 2231 раз
это одна из самых надежных заправок в нашем городе
знаешь как говорят...-"и на старуху бывает проруха"...
слесарь 1965
сообщение 7.2.2012, 22:01
Сообщение #43
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
Согласен,ну ничего,за неделю этот выкатаю а там посмотрим.
сообщение 7.2.2012, 23:20
Сообщение #44
газу только давай, "копоти". пусть почистятся камеры.
Ilya911
сообщение 7.2.2012, 23:31
Сообщение #45
Из: г.Челябинск
Пользователь №: 62226
Машина:ТАЗ-21061
Цвет:Мурена
можно и на хорошей заправляться, но нарваться на тот момент когда бензовоз только что слил топливо, а баки как известно никто не чистит, вся дрянь перемешивается со свежим бензом и тут вы как раз и заливаете себе это дело себе в бензобак.
кстать, поставил себе бсз, ой какая благодать, давишь тапочку и слышишь урчание мотора, а не детонацию, только прикол опять в том, что по стробоскопу опять настроить не удается, метка пляшет. все новое, кроме высоковольтных проводов, может ли из за них такое быть?
Сообщение отредактировал Ilya911 - 8.2.2012, 4:20
сообщение 8.2.2012, 7:20
Сообщение #46
да, может "прошивать" какой то, вот и троение...
TaZ2106
сообщение 11.2.2012, 15:32
Сообщение #47
Пользователь №: 61575
Машина:Ваз 21061
Цвет:Фиолетовый
Всем привет, снова я :) Со своей разобрался. :)
Вообще купили пятёрку, вчера ехала норм, сегодня утром пошёл заводить не могу завести ушёл на обед прихожу завелась поездили чуть чуть, отлично всё. Вдруг начала тупить, потряхивать чуть чуть, думали карбюратор, купили новый. Доехали до дома, заглохла, и не заводиться, поменяли ВВ провода, схватила раз и опять заглохла, поменяли катушку, схватила и опять заглохла, во общем поменяли 3 новые катушки, ВВ провода, толку нету, искры нету не где. В чем может быть дело? Контактная группа или конденсат или как его там?
P.S думал может как у меня проблема была, но вроде как всё поменяли что у меня было, а толку нету. Вот думаю на контактную группу!
сообщение 11.2.2012, 16:25
Сообщение #48
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Если искры нет даже с катушки то на неё не подаётся напряжение , видимо косяк в проводке.
jeniok
сообщение 11.2.2012, 18:45
Сообщение #49
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
А потом народ кричит, что жигули - пылесос денег. Если при каждом случае заглохнувшего двига менять все, то и разориться можно.
Катушка - последнее что выходит из строя в жигулях!
Купите тестер за 2 доллара. Или возьмите лампочку со стопаря. Один конец тестера (лампочки) на "кузов", другой на клемму катушки “В”.
Если нету напряжения то ищите почему не приходит питание.
Контактная группа.
Обычно все на глаз настраивают. Нужно примерно 0.3 мм зазора в разомкнутых контактах. Смотрите не пдгоревшие ли.
Смотрите проводок в трамблере идущий через кембрик. Часто коротит на массу.
слесарь 1965
сообщение 11.2.2012, 22:08
Сообщение #50
Из: Ростовская обл.
Бывает на катушке провод Б от возраста ломается и кольцо Держится на изоляции.дотронешься завелась и тут-же глохнет.
TaZ2106
сообщение 13.2.2012, 16:50
Сообщение #51
Машина:Ваз 21061
Цвет:Фиолетовый
Всем спасибо, но как я и говорил это были кулачки, зазора не было вообще, видимо начали пригорать, ну и началось всё. Поменяли вроде норм, тока вот чёт обороты прыгать начали слишком сильно :) Будем смотреть... Карбюратор врятле, возможно что искра не равномерно попадает? При 20т оборотах идет хороша, а вот чуть меньше начинают плавать, говорят если карб новый и до этого не было такого, видимо что то с искрой наделали!
сообщение 13.2.2012, 17:07
Сообщение #52
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(TaZ2106 @ 13.2.2012, 16:50) *
...видимо что то с искрой наделали!
Контакты пригорают - конденсатор, не стабильные обороты - тоже кондер или резистор на бегунке.
И все таки не стоит исключать карбюратор и свечи.
При 20т оборотах
Это видимо очепятка?
devnull
сообщение 16.3.2012, 12:52
Сообщение #53
Из: г. Краснодар
Пользователь №: 21565
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:420 - балтика
Год Выпуска: 2001
Включите зажигание, и лампочкой посмотрите на низковольтную часть КЗ
Если на одном из проводов лампа будет гореть и на втором гаснуть, значит пробой низковольтной части катушки... Под замену катушку...
После диагностики КЗ можно приступать к диагностике трамблера (контактной группы и конденсатора)
Сообщение отредактировал devnull - 16.3.2012, 12:53
Сержик
сообщение 16.3.2012, 16:25
Сообщение #54
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Цитата(payalnikk @ 13.2.2012, 18:07) *
При 20т оборотах
Ты прав на 100%, просто человек ориентируясь по тахометру, забыл посмотреть в его середину, где написанно умножить на 100.
djsilt008
сообщение 26.3.2012, 21:16
Сообщение #55
Пользователь №: 65803
Машина:ВАЗ-21063
Привет всем владельцам шех) У меня такая проблема: приехал домой все было нормально, на следующее утро не смог завести, машина схватывает немного но не заводится. Посмотрел есть ли искра дела обстоят так: на двух горшках есть на двух нет, подскажите пожалуйста в чем дело?
сообщение 27.3.2012, 4:34
Сообщение #56
какая система зажигания? БСЗ или КСЗ ??
если КСЗ, работает ли конденсатор, каково состояние контактов. проверить бронепровода.
целостность крышки трамблера.
и зажигание чуток по раньше поставь.
Slay
сообщение 27.3.2012, 7:02
Сообщение #57
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
А самое первое - снимаешь крышку трабла и сухой тряпкой изнутри протираешь!!!
сообщение 27.3.2012, 10:35
Сообщение #58
ну ни когда еще тряпкой в трамблер не лазил. раз разве что после того как двигатель керхером помыли...
djsilt008
сообщение 27.3.2012, 12:00
Сообщение #59
Машина:ВАЗ-21063
стоит КЗС, крышку пробовал новую не помогло, наверно все таки конденсатор мозг парит, попробую заменить его (благо он не дорого вроде стоит)
сообщение 27.3.2012, 12:06
Сообщение #60
___«Carabinieri»___
Цитата(djsilt008 @ 27.3.2012, 11:00) *
.... (благо он не дорого вроде стоит)
Бери несколько штук, могут быть уже новые не рабочие. Контакты смотрел?
Еще проверь резистор на бегунке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 22:19
