8.2.2012, 0:00
#1961
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 220 Регистрация: 20.9.2010 Из: SPb Пользователь №: 38446 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
А приборы не врут?!
Но выглядет ШИКАРНО!!!) Вот победю свой карб и займусь приборами плотнее...) Сообщение отредактировал chertyga - 8.2.2012, 0:02 |
8.2.2012, 3:16
#1962
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
'dim-mon' если не трудно скинь шкалы которые все у тебя просят на auka_83@mail.ru,просто они реальные. за раннее спасибо какие именно ? у меня таких нет и никогда не было |
8.2.2012, 5:19
#1963
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 375 Регистрация: 12.2.2008 Из: Омск Пользователь №: 2336 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
Виталя, маленькие приборы после этого вообще хоть что-то показывают?!!
Большие то понятно... Слишком большой вес получился у стрелки, сложно будет балансировать |
8.2.2012, 15:40
#1964
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 12.10.2011 Из: Буденновск Пользователь №: 58161 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:песочный Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
'dim-mon' если не трудно скинь шкалы которые все у тебя просят на auka_83@mail.ru,просто они реальные. за раннее спасибо какие именно ? у меня таких нет и никогда не было ну извени за неудобства |
8.2.2012, 15:52
#1965
8.2.2012, 15:52
#1966
8.2.2012, 17:03
#1967
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1824 Регистрация: 20.3.2011 Из: Омск Пользователь №: 48709 Машина:ВАЗ 21093 Цвет:белоснежный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 10 раз |
если оставишь, то ленту прийдется поднимать, в противном случае у тебя тах будет тусклее всех приборов. а если оставишь и поднимишь ленту то у тебя будет очень яркий тах и будут ведны точки
8.2.2012, 17:20
#1968
8.2.2012, 17:56
#1969
а если к стандартному регулятору подсветки подсоедить светодиодную ленту каков результат будет . Просто поюзал по теме и не нашел каков эффект будет java script:add_smilie(":dntknw:","smid_21") Все почемуто пишут что нужно новый делать регулятор.
8.2.2012, 18:03
#1970
так, теперь у меня вопрос к вам друзья кто делал панельку антологичную моей. вопрос связан с аленькими приборами, в особенности тех что с и сигнальными лампами, как сделать так чтоб они шкалу не закрывали??? просто их снять не принимаю как за ответ, потому как лента диодная будет светить в это окошко. что не есть красиво... нужно по другому, или туда поместить трубку уже или еще какие то варианты
8.2.2012, 18:51
#1971
'dim-mon' если не трудно скинь шкалы которые все у тебя просят на auka_83@mail.ru,просто они реальные. за раннее спасибо какие именно ? у меня таких нет и никогда не было ну извени за неудобства плату выносить не надо, ленту клеишь прямо по краю шкалы, подсветка равномерная |
8.2.2012, 18:55
#1972
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 656 Регистрация: 15.12.2010 Из: Армавир Пользователь №: 43734 Машина:ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 1 раз |
так, теперь у меня вопрос к вам друзья кто делал панельку антологичную моей. вопрос связан с аленькими приборами, в особенности тех что с и сигнальными лампами, как сделать так чтоб они шкалу не закрывали??? просто их снять не принимаю как за ответ, потому как лента диодная будет светить в это окошко. что не есть красиво... нужно по другому, или туда поместить трубку уже или еще какие то варианты вместо сигнальной лампы припаиваеш светодиод, делаеш дырку в шкале и пропихиваеш диод... ту часть которая под шкалой нужно замазать черной краской... я так делал |
8.2.2012, 18:56
#1973
так, теперь у меня вопрос к вам друзья кто делал панельку антологичную моей. вопрос связан с аленькими приборами, в особенности тех что с и сигнальными лампами, как сделать так чтоб они шкалу не закрывали??? просто их снять не принимаю как за ответ, потому как лента диодная будет светить в это окошко. что не есть красиво... нужно по другому, или туда поместить трубку уже или еще какие то варианты например так
8.2.2012, 18:57
#1974
а если к стандартному регулятору подсветки подсоедить светодиодную ленту каков результат будет . Просто поюзал по теме и не нашел каков эффект будет java script:add_smilie(":dntknw:","smid_21") Все почемуто пишут что нужно новый делать регулятор. Все правильно нужен новый.Стоковый будет просто выключать либо включать подсветку! |
8.2.2012, 19:02
#1975
Виталя, маленькие приборы после этого вообще хоть что-то показывают?!! Большие то понятно... Слишком большой вес получился у стрелки, сложно будет балансировать Знаешь Игорь, скажу честно, показывают просто отлично, пока эти стрелки делал штук запарол, они тонкие и не шире чем родные, так что что масло что температура что топливо показывают норм. все стрелки центровал путем одинакового расстояния между первым и последним делением а, ну ты Дим их вынес на верх... ну тоже идея хорошая |
8.2.2012, 19:09
#1976
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1164 Регистрация: 15.12.2011 Из: Борисоглебск Пользователь №: 61419 Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Виталя, маленькие приборы после этого вообще хоть что-то показывают?!! Большие то понятно... Слишком большой вес получился у стрелки, сложно будет балансировать Знаешь Игорь, скажу честно, показывают просто отлично, пока эти стрелки делал штук запарол, они тонкие и не шире чем родные, так что что масло что температура что топливо показывают норм. все стрелки центровал путем одинакового расстояния между первым и последним делением а, ну ты Дим их вынес на верх... ну тоже идея хорошая Если я правильно понял то стрелки изготовлены из свето проводящиго материала с ветятся сами при подсветки прибора. |
8.2.2012, 19:16
#1977
8.2.2012, 19:22
#1978
А прикиньте,можно вот эти обозначения бензин(колонка),масло(масленка) и температура(градусник) сделать светящимися когда кончается бенз,нет давления масла,превышен порог рабочей температуры.Бредовая идея?))) это сделать не совсем просто. можно сделать так, вмето зажигания лампы менять цвет подсветки. то есть весь прибор подсвечиваеться красным например при скончании бенза |
8.2.2012, 19:23
#1979
8.2.2012, 19:28
#1980
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 20:09 |
