7.2.2012, 15:09
#1081
да, там немного в низ наклонена площадка должна быть, но не сильно
7.2.2012, 15:18
#1082
да, там немного в низ наклонена площадка должна быть, но не сильно Вот,а у меня немножко вверх,наверное когда чистил клап.крышку епнул ее чем то теперь нужно ровнять. От тросового привода отказался , потому что нет желания колхозить ролики,сектора,зажымы,а потом вся ета хрень будет соскакивать,провисать,откажет в нужный момент,чем проще механизм тем он надежнее. |
7.2.2012, 15:32
#1083
Правильно, и чтоб трос в натяжке держать, чтоб он не соскакивал с ролика, нужна мощная пружина, мощная пружина- жесткая педаль...
а площадка гнется элементарно, метал мягкий там... |
7.2.2012, 15:57
#1084
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 737 Регистрация: 1.7.2010 Из: Россия, г. Пенза. Пользователь №: 34454 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 11 раз |
Драсте .....также был ампутирован регулятор тормозных усилий который не давал тормозить задним колесам.... +1 без него эффективнее, был момент когда отказалось тормозить переднее правое совсем (текла тормозуха из цилиндра), за счёт отсутствия регулятора я ещё ездил так неделю зимой.... просто тормозил очень плавно... |
7.2.2012, 17:00
#1085
Драсте .....также был ампутирован регулятор тормозных усилий который не давал тормозить задним колесам.... +1 без него эффективнее, был момент когда отказалось тормозить переднее правое совсем (текла тормозуха из цилиндра), за счёт отсутствия регулятора я ещё ездил так неделю зимой.... просто тормозил очень плавно... .При старых задних тормозных механизмах тормозить без регулятора стало веселей.но установили новые задние тормоза (сток)проявилась проблема зад стал очень перетормажывать,При активном замедлении зад срвается в юз.Думаю решыть ету проблему установкой регулятора в заднюю магистраль такого типа как у ино,тоисть у которого нет мех связи с кузовом а момент делится вне зависимости положения кузова |
7.2.2012, 19:53
#1086
Правильно, и чтоб трос в натяжке держать, чтоб он не соскакивал с ролика, нужна мощная пружина, мощная пружина- жесткая педаль... Да не скажи! У меня мягчайшая педаль за все время, ход только на пару см увеличился. Ниче не соскакивает по простой причине: пружина педали переставлена наоборот, чтоб давила на нее, а к карбу присобачена дополнительная пружина с регулировочной пластиной. Зато какое счастье забыть о вечно лопающихся пластмассках! |
8.2.2012, 23:34
#1087
При старых задних тормозных механизмах тормозить без регулятора стало веселей.но установили новые задние тормоза (сток)проявилась проблема зад стал очень перетормажывать,При активном замедлении зад срвается в юз.Думаю решыть ету проблему установкой регулятора в заднюю магистраль такого типа как у ино,тоисть у которого нет мех связи с кузовом а момент делится вне зависимости положения кузова У меня пока такой проблемы не возникло, либо я не замечал, (редко резко тормозить приходится) цилиндры и колодки менял на автовазовские, а вот барабаны пока старые остались. А вот регулятор как у ино думаю будет удобен для этого, отрегулировал раз и забыл... |
13.2.2012, 15:48
#1088
13.2.2012, 16:20
#1089
А черной гофры не было?
13.2.2012, 16:25
#1090
13.2.2012, 16:29
#1091
Всем привет!Сделал удлиненые силовые провода,на одном акуме, плюс с другой стороны ,и старым не хватало длины.Теперь можно использовать АКБ с Правыми и левыми +выходами Ох...стрёмно это. Каг бы не перепутать в стужу с утреца впотьмах.. Ты тогда в красную гофру плюс запрячь, чтоли... |
13.2.2012, 16:37
#1092
Всем привет!Сделал удлиненые силовые провода,на одном акуме, плюс с другой стороны ,и старым не хватало длины.Теперь можно использовать АКБ с Правыми и левыми +выходами Ох...стрёмно это. Каг бы не перепутать в стужу с утреца впотьмах.. Ты тогда в красную гофру плюс запрячь, чтоли... Жызнь вынуждает выдумывать,были-бы средства купил бы фирмовый акум и не делал себе моск,а так приходится на впеременку двумя пользоватся.Попутать их сложно на +й клеме резиновый пыльник , и свет в гараже есть |
13.2.2012, 17:09
#1093
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30015 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
все в гофре, а вот нужно ли? -хотя каждый сам для себя делает...
как роботизированный двигатель... |
13.2.2012, 17:27
#1094
все в гофре, а вот нужно ли? -хотя каждый сам для себя делает... как роботизированный двигатель... Задавал вопрос форумчанам в флуде,нужна ли гофра,четко никто не ответил.Но если прикинуть то гофра защещает проводку от трения об кузов,от старения изоляцыи от повышеных температур в моторном отсеке.Также нелюблю когда провода не прыкрыты висят соплями.Правельнее всего использовать черную автомобильную гофру,но за неемением и такая сойдет(трескается при перегибе на морозе)на белом кузове незаметна |
13.2.2012, 17:38
#1095
как то хочется сказать что стирается на 1мм за 100лет...
а в гофре конденсат собираться не будет? или влага после "заплывов"? |
13.2.2012, 17:44
#1096
Не страшно джгут проводов замотан изолентой
13.2.2012, 17:47
#1097
ну что же, конденсат... ему то как раз полная герметичность не нужна. а изолента не обеспечивает то герметичности как раз...
13.2.2012, 17:52
#1098
13.2.2012, 17:55
#1099
Валяется моток черной специальной термостойкой гофры (не разрезанной), но... Отдавать дань моде? У меня провода чет не трутся, стяжечками упаковал и нормально висят. Был бы гараж и нефиг делать, может и засунул бы)
13.2.2012, 17:58
#1100
или в нижней точке изгибов, проделать отверстия для дренажа.
но пока не спеши - понаблюдай... |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 14:23 |
