431 страниц V  « < 53 54 55 56 57 > »
> Белый Энтерпрайз
Рейтинг 5 V
сообщение 7.2.2012, 15:09
Сообщение #1081
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
да, там немного в низ наклонена площадка должна быть, но не сильно
сообщение 7.2.2012, 15:18
Сообщение #1082
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Вот,а у меня немножко вверх,наверное когда чистил клап.крышку епнул ее чем то теперь нужно ровнять.
От тросового привода отказался , потому что нет желания колхозить ролики,сектора,зажымы,а потом вся ета хрень будет соскакивать,провисать,откажет в нужный момент,чем проще механизм тем он надежнее.
сообщение 7.2.2012, 15:32
Сообщение #1083
Правильно, и чтоб трос в натяжке держать, чтоб он не соскакивал с ролика, нужна мощная пружина, мощная пружина- жесткая педаль...
а площадка гнется элементарно, метал мягкий там...
Andrey-012
сообщение 7.2.2012, 15:57
Сообщение #1084
Из: Россия, г. Пенза.
Пользователь №: 34454
Год Выпуска: 1982
Спасибо сказали: 11 раз
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 11.4.2010, 13:45) *
Драсте hi.gif потихоньку ведутса дела над машыной.....
.....также был ампутирован регулятор тормозных усилий который не давал тормозить задним колесам....
+1 без него эффективнее, был момент когда отказалось тормозить переднее правое совсем (текла тормозуха из цилиндра), за счёт отсутствия регулятора я ещё ездил так неделю зимой.... просто тормозил очень плавно...
сообщение 7.2.2012, 17:00
Сообщение #1085
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
.При старых задних тормозных механизмах тормозить без регулятора стало веселей.но установили новые задние тормоза (сток)проявилась проблема зад стал очень перетормажывать,При активном замедлении зад срвается в юз.Думаю решыть ету проблему установкой регулятора в заднюю магистраль такого типа как у ино,тоисть у которого нет мех связи с кузовом а момент делится вне зависимости положения кузова
сообщение 7.2.2012, 19:53
Сообщение #1086
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Да не скажи! У меня мягчайшая педаль за все время, ход только на пару см увеличился. Ниче не соскакивает по простой причине: пружина педали переставлена наоборот, чтоб давила на нее, а к карбу присобачена дополнительная пружина с регулировочной пластиной.
Зато какое счастье забыть о вечно лопающихся пластмассках!
Andrey-012
сообщение 8.2.2012, 23:34
Сообщение #1087
Год Выпуска: 1982
У меня пока такой проблемы не возникло, либо я не замечал, (редко резко тормозить приходится) цилиндры и колодки менял на автовазовские, а вот барабаны пока старые остались. А вот регулятор как у ино думаю будет удобен для этого, отрегулировал раз и забыл...
сообщение 13.2.2012, 15:48
Сообщение #1088
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Всем привет!Сделал удлиненые силовые провода,на одном акуме, плюс с другой стороны ,и старым не хватало длины.Теперь можно использовать АКБ с Правыми и левыми +выходами
сообщение 13.2.2012, 16:20
Сообщение #1089
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
А черной гофры не было?
сообщение 13.2.2012, 16:25
Сообщение #1090
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
сообщение 13.2.2012, 16:29
Сообщение #1091
Ох...стрёмно это. Каг бы не перепутать в стужу с утреца впотьмах.. Ты тогда в красную гофру плюс запрячь, чтоли...
сообщение 13.2.2012, 16:37
Сообщение #1092
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Жызнь вынуждает выдумывать,были-бы средства купил бы фирмовый акум и не делал себе моск,а так приходится на впеременку двумя пользоватся.Попутать их сложно на +й клеме резиновый пыльник , и свет в гараже есть smile.gif
сообщение 13.2.2012, 17:09
Сообщение #1093
Спасибо сказали: 2232 раза
все в гофре, а вот нужно ли? -хотя каждый сам для себя делает...
как роботизированный двигатель...
сообщение 13.2.2012, 17:27
Сообщение #1094
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Задавал вопрос форумчанам в флуде,нужна ли гофра,четко никто не ответил.Но если прикинуть то гофра защещает проводку от трения об кузов,от старения изоляцыи от повышеных температур в моторном отсеке.Также нелюблю когда провода не прыкрыты висят соплями.Правельнее всего использовать черную автомобильную гофру,но за неемением и такая сойдет(трескается при перегибе на морозе)на белом кузове незаметна smile.gif
сообщение 13.2.2012, 17:38
Сообщение #1095
как то хочется сказать что стирается на 1мм за 100лет...
а в гофре конденсат собираться не будет? или влага после "заплывов"?
сообщение 13.2.2012, 17:44
Сообщение #1096
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Не страшно джгут проводов замотан изолентой
сообщение 13.2.2012, 17:47
Сообщение #1097
ну что же, конденсат... ему то как раз полная герметичность не нужна. а изолента не обеспечивает то герметичности как раз...
сообщение 13.2.2012, 17:52
Сообщение #1098
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Возможно,Прийдет тепло. нужно понаблюдать.
сообщение 13.2.2012, 17:55
Сообщение #1099
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Валяется моток черной специальной термостойкой гофры (не разрезанной), но... Отдавать дань моде? У меня провода чет не трутся, стяжечками упаковал и нормально висят. Был бы гараж и нефиг делать, может и засунул бы)
сообщение 13.2.2012, 17:58
Сообщение #1100
или в нижней точке изгибов, проделать отверстия для дренажа.
но пока не спеши - понаблюдай...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 22:54
