5.2.2012, 17:28
#241
Сегодня подключал к ноуту,стоит 7-ка. Обороты показывает верно!!!Температуру занижает чуток... Остальные настройки все по нулям??? И не знаю,что и как выставлять...темп прогрева,скорость и обороты старта??? "Семерка" - это конечно вражеская для электронщиков платформа. Кстати на ней шить устройство крайне не рекомендуют. Было много вариантов с выходом из строя мосфетов управления ШД, с небольшим пожаром. В общем ищи "Хрюшу", пробуй подключиться с нее. Судя по всему железка не видится.. Драйвера-то на переходник USB-COM стоят правильно??? PS: "Гист." - это Гистерезис. Дельта между кривыми открытия-закрытия ВЗ. Да,дрова устонавливал. Как вариант,снять блок САУВЗа и принести домой и перепрошить с ПК с xp.Получиться? Сообщение отредактировал Selmer - 5.2.2012, 17:28 |
5.2.2012, 17:32
#242
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15403 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Да,дрова устонавливал. Как вариант,снять блок САУВЗа и принести домой и перепрошить с ПК с xp.Получиться? Попробуй подключить и не забудь нажать кнопку Read возле параметров. Он у тебя что-то и номер прошивки и напряжение не показывает.. Шить пока не пробуй. Вначале почитай форум на сайте и обновись нужным ПО. Кстати, где брал программу управляющую??? |
5.2.2012, 17:39
#243
Да,дрова устонавливал. Как вариант,снять блок САУВЗа и принести домой и перепрошить с ПК с xp.Получиться? Попробуй подключить и не забудь нажать кнопку Read возле параметров. Он у тебя что-то и номер прошивки и напряжение не показывает.. Шить пока не пробуй. Вначале почитай форум на сайте и обновись нужным ПО. Кстати, где брал программу управляющую??? Версию видит: 5002 На напряжение не обратил внимание |
5.2.2012, 18:38
#244
Да,дрова устонавливал. Как вариант,снять блок САУВЗа и принести домой и перепрошить с ПК с xp.Получиться? Попробуй подключить и не забудь нажать кнопку Read возле параметров. Он у тебя что-то и номер прошивки и напряжение не показывает.. Шить пока не пробуй. Вначале почитай форум на сайте и обновись нужным ПО. Кстати, где брал программу управляющую??? Версию видит: 5002 На напряжение не обратил внимание Ну, тогда все правильно. Возможно у тебя там не 5, а 6 версия. Попробуй скачать управляющую программу для других версий.. |
5.2.2012, 18:45
#245
Попробую,САУВЗ покупал здесь у StreetRider он сказал 5-я прошивка.
Сегодня на горячую смотрел,волнами работает и по трассе проедешь,сбрасываешь газ на нейтраль...обороты 1500 датчик врубает подсос. Это версия 5-й похоже |
5.2.2012, 19:19
#246
Попробую,САУВЗ покупал здесь у StreetRider он сказал 5-я прошивка. Сегодня на горячую смотрел,волнами работает и по трассе проедешь,сбрасываешь газ на нейтраль...обороты 1500 датчик врубает подсос. Это версия 5-й похоже Ну если у тебя в параметрах реально нули стоят, то не удивительно.. |
5.2.2012, 19:33
#247
Завтра буду перепрошивать...Отпишусь,что и как.
6.2.2012, 18:31
#248
Перепрошил на 7 версию,прошивка SAUVZ_11.11.11.SAUVZ
Но внизу не видит версию и питание скачет 23 Вольта? |
6.2.2012, 18:53
#249
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 27.1.2009 Из: Ниж. обл г.Выкса Пользователь №: 8792 Машина:Subaru Legacy 2 Цвет:тёмно-зелёный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго вам времени суток. Вот решил проведать старый добрый форум, офигел от пытливости русского ума и решил подкинуть ещё одну идею для размышления.
На десятом семействе лады (привод которой тут пользовали для управления воздушной заслонкой) установлен блок управления печкой с функцией автоматического регулирования температурой воздуха. Так вот, блок этот смотрит температуру по датчику который установлен в крыше авто. Блок управляет сервоприводом учитывая показания датчика температуры. Теперь сама идея: сервопривод установить к воздушной заслонке; блок закрепить в салоне авто; вместо датчика температуры который находится в крыше подключиться к датчику температуры двигателя; всё это дело запитать после замка зажигания; выставить на блоке переключатель в положение А; Обороты можно будет регулировать с помощью регулятора температуры; остается возможность регулировки воздушной заслонки в ручном режиме. Но есть одна проблема: датчики двигателя и воздуха имеют разное сопротивление, так что придётся подгонять сопротивление ДТ двигателя под сопротивление ДТ салонного воздуха З.Ы. я этих махинаций проделать не смогу шестёрки моей уже не существует, да и женился я уже и дети есть |
6.2.2012, 18:56
#250
Перепрошил на 7 версию,прошивка SAUVZ_11.11.11.SAUVZ Но внизу не видит версию и питание скачет 23 Вольта? Управляющая программа от 7 версии? Доброго вам времени суток. Вот решил проведать старый добрый форум, офигел от пытливости русского ума и решил подкинуть ещё одну идею для размышления. На десятом семействе лады (привод которой тут пользовали для управления воздушной заслонкой) установлен блок управления печкой с функцией автоматического регулирования температурой воздуха. Так вот, блок этот смотрит температуру по датчику который установлен в крыше авто. Блок управляет сервоприводом учитывая показания датчика температуры. Теперь сама идея: сервопривод установить к воздушной заслонке; блок закрепить в салоне авто; вместо датчика температуры который находится в крыше подключиться к датчику температуры двигателя; всё это дело запитать после замка зажигания; выставить на блоке переключатель в положение А; Обороты можно будет регулировать с помощью регулятора температуры; остается возможность регулировки воздушной заслонки в ручном режиме. Но есть одна проблема: датчики двигателя и воздуха имеют разное сопротивление, так что придётся подгонять сопротивление ДТ двигателя под сопротивление ДТ салонного воздуха З.Ы. я этих махинаций проделать не смогу шестёрки моей уже не существует, да и женился я уже и дети есть Какой глубинный смысл в этом? Все равно получится дороже и хуже Силыча, а тем более САУВЗ! |
6.2.2012, 19:02
#251
на разборке блоков БУ как грязи и отдают они их не дорого, ну с приводом да на разборке можно не найти, а остальное затрат не требует
6.2.2012, 19:47
#252
Все разобрался поперла 7-ка!
Только пока настройки стандартные...Впаял диод в плату,теперь питается при прошивке,через USB |
7.2.2012, 7:43
#253
7.2.2012, 8:47
#254
Все разобрался поперла 7-ка! Только пока настройки стандартные...Впаял диод в плату,теперь питается при прошивке,через USB Понятно, еще старой ревизии блок. Параметры стандартные стоят это какие? Раскачка есть? Когда READ нажимаю ,появляются стандартные настройки прогрев до 35,обороты-1400 и т.д Раскачки не вообще! Хорошая прошивка! |
7.2.2012, 12:56
#255
Все разобрался поперла 7-ка! Только пока настройки стандартные...Впаял диод в плату,теперь питается при прошивке,через USB Понятно, еще старой ревизии блок. Параметры стандартные стоят это какие? Раскачка есть? Когда READ нажимаю ,появляются стандартные настройки прогрев до 35,обороты-1400 и т.д Раскачки не вообще! Хорошая прошивка! Ну и отлично, а в чем тогда проблема? По моему все тогда отлично должно работать! |
7.2.2012, 18:12
#256
Всё работает отлично!!!
Изменил t-35, до 50 прогрева. Теперь ждать осталось заказ,для автозапуска. |
7.2.2012, 18:18
#257
7.2.2012, 18:21
#258
Всё работает отлично!!! Изменил t-35, до 50 прогрева. Теперь ждать осталось заказ,для автозапуска. А термодатчик куда закрепил? 50 наверное зря сделал, будет долго греться. Там большое расхождение. У меня стоит 35, греется до 60.. Термодатчик здесь ![]() Снгодня грел утром,обороты упали,когда еще не было 50.Вот и изменил. Или куда датчик лучше засунуть....? |
7.2.2012, 18:43
#259
Всё работает отлично!!! Изменил t-35, до 50 прогрева. Теперь ждать осталось заказ,для автозапуска. А термодатчик куда закрепил? 50 наверное зря сделал, будет долго греться. Там большое расхождение. У меня стоит 35, греется до 60.. Термодатчик здесь Снгодня грел утром,обороты упали,когда еще не было 50.Вот и изменил. Или куда датчик лучше засунуть....? Датчик должен быть закрыт от набегающего потока воздуха. |
7.2.2012, 18:49
#260
Подумаю,чем прикрыть...
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 20:33 |
