5.2.2012, 18:51
#81
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 171 Регистрация: 2.4.2011 Из: Россия, Челябинск Пользователь №: 49238 Машина:2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
5.2.2012, 18:58
#82
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1164 Регистрация: 15.12.2011 Из: Борисоглебск Пользователь №: 61419 Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
5.2.2012, 19:49
#83
5.2.2012, 22:21
#84
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
6.2.2012, 11:41
#85
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29968 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Цитата Или снизить подачу по напряжению. Он будет качать слабее из за не хватки питания. прежде чем снизить напряжение, вы вникните в суть работы.я бы посмотрел бы на вас если бы вы снизили питание на ЗАЗовском эл.бен.насосе. -до третьего пришествия ждали бы бензина в карбюратор... |
7.2.2012, 9:45
#86
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 9.11.2011 Из: Калуга Пользователь №: 59567 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Я щас может глупость скажу...а моторчик от омывателя нового образца не сможет бензин качнуть? или тоже иглу продавит?
если глупость сказал, просьба сильно не пинать Сообщение отредактировал valler666 - 7.2.2012, 9:47 |
7.2.2012, 10:31
#87
Нет, не глупость. Но долго они не живут. Поставить параллельно основному с обратным клапаном, разумно. Типа ключ повернул, он пожужжал и затих.
7.2.2012, 10:46
#88
Рябята не занимайтесь ху. Этот моторчик придуман для омывающей жидкости. А бензин для него слишком агресивная среда. Он не масло бензо стоикий.
7.2.2012, 10:53
#89
да, в принципе, использовать как автоматический пред пусковой-для подкачки бенза. можно.
но вот уйти вообще от механического... идея целиком реальная. но нужен качественный и надежный электро бензонасос |
7.2.2012, 11:50
#90
Думал над омывательным насосом, но, извиняйте, тут мы с бензином дело имеем, опасно ведь) Он и стоит от силы 200 рублей))))
да, в принципе, использовать как автоматический пред пусковой-для подкачки бенза. можно. но вот уйти вообще от механического... идея целиком реальная. но нужен качественный и надежный электро бензонасос Да есть они, facet, на экзисте есть даже ссылка на их каталог, но вот стоит он соответственно. И у Игоря Полянского тоже есть. Тут уж смотря какой бюджет. Сообщение отредактировал ant-bear - 7.2.2012, 12:26 |
7.2.2012, 13:17
#91
Друзья вы ищите насос от запорожской печки. Он будет работать отлично. Это проверенный вариант. С ним можно выкинуть штатный насос а можно и оставить. Там насос достаточно хитрый его можно включать на постоянку от зажигания. Он качает определенное давление и сам отключается. До тех пор пока не пойдет разбор топлива на систему питания. Тогда он сам включается и качает. У этого насоса конструкция не убиваемая. Только нужно иногда чистить контакты прерывателя. Под пластиковой крышкой. Это его единственный не достаток конструкции.
7.2.2012, 13:36
#92
Цитата У этого насоса конструкция не убиваемая. Только нужно иногда чистить контакты прерывателя. Под пластиковой крышкой. Это его единственный не достаток конструкции. видите сами себе уже противоречите. вот теперь возьмите и снизьте на нем напряжение посмотрю как вы будете ехать... Цитата Там насос достаточно хитрый укажите мне его хитрость? в пружине в блок контакте? который я думаю вы не излечили от пригара, самым простым методом... |
7.2.2012, 14:26
#93
видите сами себе уже противоречите. вот теперь возьмите и снизьте на нем напряжение посмотрю как вы будете ехать... Да нет, мы думали о снижении напряжения на инжевом насосе, а на ЗАЗовском оно не нужно целиком и полностью. А проблемы контактной группы решаются заменой схемы, а именно ставят герконы. На тавроводовском форуме их много обсуждали. Так вот, если полностью взамен механического - то жарить уже не получится, топлива не хватит. А если ездить спокойно - то хватает за глаза. Но у них другая ситуация, у них штатный - это гора проблем. Лично меня штатный полностью устраивает, я лишь хочу поставить ему помощника + резерв на случай "мало ли чаго". А вот по производительности его на шоху не хватит на постоянку, ну больше она жрет, ничего не поделаешь. |
7.2.2012, 14:33
#94
ну что же, тогда ресивер ставить, и пружину потуже...
да уходить на герконы мысль не плохая, а если посмотреть в сторону трамблера? |
7.2.2012, 15:48
#95
Цитата У этого насоса конструкция не убиваемая. Только нужно иногда чистить контакты прерывателя. Под пластиковой крышкой. Это его единственный недостаток конструкции. С контактами разобраться, как БСЗ поставить. Мне эта штука нравится, потому что считать расход бензина поможет. Не уверен, что полиэтиленовые насосики от омывайки подвержены разрушению бензином. Спирт держат, а бензин нет? |
7.2.2012, 20:46
#96
Цитата считать расход бензина поможет. кстати да. поможет. |
8.2.2012, 6:27
#97
Цитата У этого насоса конструкция не убиваемая. Только нужно иногда чистить контакты прерывателя. Под пластиковой крышкой. Это его единственный недостаток конструкции. С контактами разобраться, как БСЗ поставить. Мне эта штука нравится, потому что считать расход бензина поможет. Не уверен, что полиэтиленовые насосики от омывайки подвержены разрушению бензином. Спирт держат, а бензин нет? Ну спирт и бензин несколько разные вещи. Тут надо учитывать то, из чего сделан насос (какой именно пластик, резиновые части итд). Бензин - это смесь легких углеводородов, а также присадки. В омывайках используется в основном ИПС (изопропиловый спирт), он настолько же "агрессивен", сколько этиловый. На пластики спирты, как правило, не оказывают особого влияния, хотя и могут ускорять процесс их старения. В принципе можно проверить все опытным путем, но стоит ли это делать под капотом своей машины? |
8.2.2012, 7:54
#98
Цитата но стоит ли это делать под капотом своей машины? ну тогда в гараже, создать систему, закольцевать и пущай гоняет через себя по кругу... |
14.2.2012, 8:43
#99
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15418 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Зачем колхозить насос омывателя, когда можно купить готовое изделие? Вот, заказал на exist.ru, привезли за неделю. Цена вопроса чуть более 1 тыс. руб.
Сообщение отредактировал Warrior - 14.2.2012, 15:04 |
14.2.2012, 12:36
#100
е-мае.. они даже у меня есть в городе...
Текстовая версия | Сейчас: 24.3.2026, 21:56 |
