42 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> Ваз 2106, 1999г.в.,V1.6, Четкий ТАЗ - ВЫСОКИЙ ТАЗ
DimanVaz21060
сообщение 3.2.2012, 10:05
Сообщение #501
Из: Казахстан,Караганда
Пользователь №: 34576
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
Цитата(1300SL @ 3.2.2012, 7:45) *
когда едешь гашетку на скорости отпускаешь она не плавно а резко тормозит и получается еду рывками как инвалид
жиклер Х.Х. смотри, скорее всего забит. если пневмопривод на карбе? фото карба со стороны правого крыла в студию. да бы мы не гадали с маркой если сам не знаешь.
а тосол течет по тихоньху с нижнего патрубка на радиаторе ,хомут плохо держит
такая же байда, решил патрубок не менять, поставил второй рядом хомут,и уже почти год без проблем.
масленые подтеки по блоку виднеются
не держит прокладка крышки ГБЦ, под замену если протяжка не помогла, или не правильно от дури затягивали, завернули.
про броски масла из сапуна, можно подробнее.
*-это так советы на вскидку, не когда поболтать, на работу пора))).
1.окей посмотрю жиклер,фото обязательно скину.тока чуть позже как до гаража дойду...
2.там 2 хомута и все равно капает...
3.тоже сфотаю сапун,удачного дня...
сообщение 3.2.2012, 11:53
Сообщение #502
Спасибо сказали: 2232 раза
да не за что...
DimanVaz21060
сообщение 3.2.2012, 20:22
Сообщение #503
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
Ели как себя переборол и пошёл в гараж...3 штанов ,валенки,телогрейка 50 грамм и в бой
Сегодня хомуты поменял . затянул , вроде норм ,тока вот помолотила она перед этим где то до 80 нагрелась,а нижний патрубок холодный,это правильно?
снял карб(Дааз 2107-1107010-20,отдам канистре какой нибудь по карбам dirol.gif ,фото прилагаю....
Сообщение отредактировал DimanVaz21060 - 3.2.2012, 20:25
сообщение 3.2.2012, 21:05
Сообщение #504
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
в такие морозы только в сервис надо ехать ))
сообщение 3.2.2012, 21:16
Сообщение #505
да ты дывы какой он у тебя снаружи чистый.
и обмерзший...
DimanVaz21060
сообщение 4.2.2012, 8:49
Сообщение #506
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
и обмерзший...
То что грязный соглашусь ,а то што обмерзший это просто я пока его домой нес по морозу ,он замерз,а потом резко домой в тепло и всё....
сообщение 4.2.2012, 10:41
Сообщение #507
так в контору по ремонту отдай, если сам перебирать не будешь, пусть помоют, почистят...
DimanVaz21060
сообщение 6.2.2012, 19:22
Сообщение #508
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
отдать в контору будет самый простой вариант
кто может скинь ссылку на обсуждение темы с лампой сигнализатора давления масла...
сообщение 6.2.2012, 19:30
Сообщение #509
ка что там у тебя не так?
и что поиск в подписи у РОЛАКСА что уже не работает???
DimanVaz21060
сообщение 6.2.2012, 20:05
Сообщение #510
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
подсос вытягиваешь,на холодную,на всю...она набирает до 1500 и все,потом как нагревается мотор ... подсос вытягиваешь а она обороты не набирает а просто троит...обороты вроде набирает двигло, орёт, а скорость не фига не набирает...
сообщение 6.2.2012, 22:29
Сообщение #511
я вообще то спросил, ч то там не так с лампой давления....
да и подсос это ни газ, орать то будет, а вот скорости от него не жди, или мы просто друг друга чуток не поняли. friends.gif
DimanVaz21060
сообщение 7.2.2012, 10:22
Сообщение #512
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
Лампа давления моргает на горячую на ХХ...
Просто когда подсос вытягиваешь на полную она хотя бы 3000 а то и более должна тысяч набрать,а меня не больше 1500 и работает не устойчиво,обороты прыгают!с подсосом вообще после первого завода ,трудно заводится,скорость имею ввиду на прогретом дрыгателе плохо набирается,обороты набирает бодро а вот скорость не очень,вроде ревет а толку мало...на трассе порой бывает такое что больше 120 не хочет ,тапка в полу...неужели капиталить?или в трансмисии покапаться,коробку поменял,на неё грешу,она даже незнаю откуда,может быть что она не раскручивает?мост вроде впорядке,масло по уровню,подшипники все 4 вшатанные ещё но не сильно,а так все вроде норм=)
сообщение 7.2.2012, 10:56
Сообщение #513
ну, приводи в порядок карбюратор...
DimanVaz21060
сообщение 7.2.2012, 11:02
Сообщение #514
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
Вообще огромное желание купить новый, в магазине есть Китай и есть Россия,Китай говорит берут и не жалуются,у меня просто денег в далеком будущем не будет, думаю можно Китай приобрести,новый есть новый,а там по возможности и в свободное время буду свой дорабатывать и ремонтировать,а что скажешь по поводу КПП друг?
DimanVaz21060
сообщение 8.2.2012, 13:29
Сообщение #515
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
Сегодня более менее тепло стало…пошёл в гараж посмотреть как там нижний патрубок на моем тазе…все четко не капает, ну и поскольку сегодня выходной, решил в задней ходовке поковыряться…снял аморты, один потек ужасно, другой ещё работает, проставки уже старые и ушатанные а так вроде норм в общем…
сообщение 8.2.2012, 13:33
Сообщение #516
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Че решил совсем пружины выкинуть?)))
сообщение 8.2.2012, 13:51
Сообщение #517
Айзери стайл, как у меня на аве....
DimanVaz21060
сообщение 8.2.2012, 14:27
Сообщение #518
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
не просто нивас пружины друг должен дать новые, у него нива была он на неё новые брал и продал машину , пружины мне остались=)))))витка 3 срежу и воткну на жопу нива пружины...и амморт один у меня потек ((( тоже надо новый
сообщение 8.2.2012, 14:47
Сообщение #519
Шторку на заднем стекле не хочешь покрасить в черный?
сообщение 8.2.2012, 14:55
Сообщение #520
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Ну да кстати,как наволочка весит))Есть такие черные в продаже,а лучше всего тонировку сделать. secret.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 13:22
