95 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
> Капитальный ремонт двигателя.....
сообщение 6.2.2012, 13:11
Сообщение #621
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Значит такс....сегодня заезжал к знакомому который торгует автомобильной краской, у него есть весы....взвесил собранные поршня и вот что получилось:
1ый поршень - 1225гр,
2ой поршень - 1217гр,
3ий - 1224гр,
4ый - 1219гр..
но на 4ом поршне одно стопорное кольцо не стоит...одно кольцо весит ровно 1гр.
собственно вопрос....сколько допускается разбег по весу между поршнями?
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 6.2.2012, 13:21
filipp
сообщение 6.2.2012, 20:48
Сообщение #622
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
3ий - 1224гр,
4ый - 1219гр..
точно не помню но 15гр должно нормально еще быть у тебя же не гоночный двиг
сообщение 7.2.2012, 6:31
Сообщение #623
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
3ий - 1224гр,
4ый - 1219гр..
конечно без обид,но мне нужны конкретные ответы,а догадками у самого голова забита.
ingener-mehanik
сообщение 7.2.2012, 7:55
Сообщение #624
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 48072
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
3ий - 1224гр,
4ый - 1219гр..
Разница в весе не должна превышать 5 гр. А что тебе мешает подогнать всё в ноль? Поршень подгоняй стачивая низ юбки, и на шатуне сверху и снизу есть приливы, я когда подгонял, шатуны подтачивал маленькой болгаркой, главное не перестараться, чаще взвешивать. Судя по твоим взвешиваниям, подгоняй все к самому лёгкому-2му.
сообщение 7.2.2012, 8:46
Сообщение #625
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
3ий - 1224гр,
4ый - 1219гр..
вот это я понимаю грамотный ответ....я не собираюсь шатун отдельно,поршень отдельно подгонять.все уже собранное лежит в одно.единственное что не учел при взвешивании,это то что поршня были холодные.щас лежат дома в тепле.в выходные возьму у знакомого весы на которых вешал и с помощью напильника буду подгонять
ingener-mehanik
сообщение 7.2.2012, 9:20
Сообщение #626
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Температура поршней особого значения не имеет, если всё собрано, тогда стачивать прилив на крышке шатуна, перед этим вставив в него вкладыши(после подгонки, вкладыши должны остаться именно на том шатуне с которым их подгоняли). Напильником очень долго придётся точить, или болгаркой постепенно стачивая плоскость прилива, или наждаком.Ещё раз повторюсь, чаще взвешивать, и результат не разочарует.Удачи!
Сообщение отредактировал ingener-mehanik - 7.2.2012, 9:20
сообщение 7.2.2012, 11:36
Сообщение #627
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
кольца должны стоять на поршнях?просто я их уже поставил и снимать не буду......спасибо за грамотный и подробный ответ....
ingener-mehanik
сообщение 7.2.2012, 12:03
Сообщение #628
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
С кольцами ещё и лучше, точнее развесовка. Только будь осторожен, кольца хрупкая вещь, от случайного удара о что нибудь пожет лопнуть кольцо. Всегда пожалуйста.
сообщение 7.2.2012, 12:26
Сообщение #629
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
это хорошо,я уж думал кольца придется снимать с поршней.дело остается только за весами,вкладыши уже стоят новые на шатунах
DimCa
сообщение 7.2.2012, 12:28
Сообщение #630
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
у меня получилось поршня/пальцы/шатуны кольца= 1088, разброс 1гр
Развешивать нужно отедельно шатуны и поршня(можно с пальцами)
с кольцами развешевать нет необходимости т.к разброса по весу нет. Для примера: сумарно 8 стопорных колец показало 2гр!!!
Развесовка поршней закл. в том чтобы убрать метал не с юбки поршня! а со дна т.к нет особой нагрузки и воздействия нежели чем кто то писал убирать с юбки. Убирается путем аккуратного высверливания только не борщи по чучуть буквально 1-2мм не больше углубляться
что за ШПГ у тебя с такой катастрофической разностью?
сообщение 7.2.2012, 12:34
Сообщение #631
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
82.4 нива......странно!вчера одно кольцо 1гр весит.....голову ломать не буду,в субботу весы возьму и буду уже точно вешать......
ingener-mehanik
сообщение 7.2.2012, 13:01
Сообщение #632
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
В любом руководстве по ремонту сказано-с юбки поршня, высверливая наоборот уменьшаеш толщину днища, тем самым увеличивая вероятность прогара поршня при максимальных нагрузках.вот
Сообщение отредактировал ingener-mehanik - 7.2.2012, 13:14
YaJAROFF
сообщение 7.2.2012, 13:50
Сообщение #633
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
с юбки поршня, высверливая...
эх... Вот
Делается это на токарном станке. Резцом снимается металл, не превышая указанных размеров. По той же ссылке.
Сообщение отредактировал YaJAROFF - 7.2.2012, 13:53
ingener-mehanik
сообщение 7.2.2012, 14:05
Сообщение #634
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
эх... Вот
Поршень уже собран с шатуном, поэтому теперь только с шатуна снимать. Интересно, каким образом на токарном станке можно снять металл именно в этом месте сдесь, я подгонял болгаркой аккуратно с периодичными взвешиваниями.
Сообщение отредактировал ingener-mehanik - 7.2.2012, 14:22
сообщение 8.2.2012, 19:43
Сообщение #635
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
вопрос к знатокам.....можно ли будет щас прикрутить колено к блоку и блок закинуть в моторный щит?поршневая будет готова надеюсь в выходные....
сообщение 8.2.2012, 19:52
Сообщение #636
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Куда же ты спешишь?Зачем усложнять жизнь,собери низ в нормальных условиях,протяни ключом дино,на обычном столе.Навесное подождет....!
сообщение 8.2.2012, 19:54
Сообщение #637
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
так я не про навесное щас?
просто блок то готов щас, кроме поршней.....вот и думаю что его засунуть сначала, а потом уже поршня вставлять...
сообщение 8.2.2012, 19:57
Сообщение #638
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Ну тогда зачем тебе сейчас пустой блок вставлять,пока он легкий чтоли?
сообщение 8.2.2012, 20:06
Сообщение #639
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
ага)))))))
ingener-mehanik
сообщение 8.2.2012, 21:13
Сообщение #640
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Если блок поставишь, а как поддон ставить, балка мешать будет, всё равно с подушек придётся окручивать и приподнимать.Шатуны нормально не затянешь, масл. насос тоже.Лучше не торопиться, ведь не каждый день двиг. ремонтируешь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 14:47
