7.2.2012, 0:03
#521
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 15.3.2010 Пользователь №: 28444 Машина:21063 Цвет:white Год Выпуска: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
Можно еще несколько рядов. Вообще, можно и в два раза больше, только потом на кренку возможно придется ставить небольшой радиатор.
7.2.2012, 1:04
#522
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29728 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2212 раза |
так какие типы кренок можно использовать в таком подключении?
есть аналоги еще? кстати видел интересную реализацию. при нажатии на СТОП. -загораются "стоповые огни" а габарит, не так как у нас-некоторых, через диод идет на повторение. а начинает мигать... очень так скажем привлекает внимание, мигание габаритов. в солнечную погоду самое то. |
7.2.2012, 11:39
#523
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 12.8.2011 Из: Краснодарский край Пользователь №: 55257 Машина:2103 Цвет:Рубин 110 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 3 раза |
Вместо кренок, я люблю использовать импульсные BEC. Так как, я занимаю р/у авиамоделями, мое хобби, то в качестве аналога кренки, использую их. ВОТ пример.
7.2.2012, 15:30
#524
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15247 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1262 раза |
Вместо кренок, я люблю использовать импульсные BEC. Так как, я занимаю р/у авиамоделями, мое хобби, то в качестве аналога кренки, использую их. ВОТ пример. Лучше брать на паркфлаере ( http://www.parkflyer.ru/46878/product/102429/ ) Чуть дороже, зато с русского сайта, есть с кого спросить.. Сообщение отредактировал Warrior - 7.2.2012, 15:30 |
7.2.2012, 15:37
#525
Да, у импульсных стабилизаторов есть преимущества, особенно при питании мощных диодов, больший кпд и меньше потерь на силовом ключе. Сам собирал имп. ст. тока для 3-ваттных диодов для ДХО (писал об этом тут).
так какие типы кренок можно использовать в таком подключении? есть аналоги еще? Можно вобще обойтись без кренки, просто при заглушенном движке яркость будет чуть меньше. Если без кренки, надо расчитывать резисторы исходя из напряжения питания 14,5 В. Я так сделал на габаритах и фонарях заднего хода. А аналоги можно найти в яндексе или гугле (наш аналог на 8 вольт КР142ЕН... не помню последние символы). Сообщение отредактировал elektrik - 7.2.2012, 15:48 |
9.2.2012, 18:13
#526
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 21.12.2009 Пользователь №: 23772 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
9.2.2012, 19:29
#527
Так то ничего,но в солнечный день не будет видно нихрена(именно здесь)надо помощнее.
9.2.2012, 20:11
#528
Вместо кренок, я люблю использовать импульсные BEC. Так как, я занимаю р/у авиамоделями, мое хобби, то в качестве аналога кренки, использую их. ВОТ пример. Лучше брать на паркфлаере ( http://www.parkflyer.ru/46878/product/102429/ ) Чуть дороже, зато с русского сайта, есть с кого спросить.. Я делал на этой кренке. Просадка малая! ![]() |
10.2.2012, 22:52
#529
Любителям импульсных стабильников. Ссылка . Будем брать штук 40, для изготовление светодиодных фонарей в производоство, кому-нибудь заказать импульсники?
12.2.2012, 18:00
#530
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 656 Регистрация: 15.12.2010 Из: Армавир Пользователь №: 43734 Машина:ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 1 раз |
Любителям импульсных стабильников. Ссылка . Будем брать штук 40, для изготовление светодиодных фонарей в производоство, кому-нибудь заказать импульсники? А что это такое расскажи) |
12.2.2012, 22:41
#531
Для стабилизации питания светодиодов многие используют "кренки", их недостатки можете почитать в интернете. Там, где мы используем светодиоды, мы всегда используем импульсные стабилизаторы питания, у них больше КПД, выдерживают бОльшие токи чем кренки. Причем, у этого экземпляра регулируется выходное напряжение с 3-33.5V, а входное его напряжение составляет 4.5-35V.
Сообщение отредактировал Tentorium-tih1 - 12.2.2012, 22:42 |
17.2.2012, 17:16
#532
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 177 Регистрация: 18.11.2009 Из: Киев Пользователь №: 22010 Машина:vaz-21061 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
Я тут немного написал как расчитать количество диодов и сопротивление резисторов.
Пост 396. http://www.vaz2101.org/showthread.php?t=11983&page=14 |
18.2.2012, 18:40
#533
24.2.2012, 15:20
#534
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 331 Регистрация: 6.8.2008 Из: Набережные Челны Пользователь №: 4261 Машина:21063 21053 Цвет:белый вишня Год Выпуска: 1987 2005 Спасибо сказали: 4 раза |
Вот тут стабилизаторы подешевле http://www.ebay.com/itm/4A-UBEC-RC-Helicop...=item4600a93b0d
14.3.2012, 8:17
#535
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 118 Регистрация: 14.9.2011 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 56755 Машина:ваз 21063 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
А если не париться с пайкой а вклеивать диодные ленты она стоит не дорого и гемора меньше
20.8.2012, 18:32
#536
Вот один стоп с использованием ленты с диодами 3428 120 штук на метр .
![]() справа стекло пожелтело + светодиоды стоят "теплый белый свет" . На глаз субъективно светит ярче чем левая 21 Вт лампа . Цвет ближе к красному нежели на фотографии получился . По крайней мере 5 человек которых я спросил , ответили - не слепит , яркость как на иномарке , цвет красный . |
20.8.2012, 20:53
#537
отлично...
10.10.2012, 17:43
#538
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 21.9.2012 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 72413 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
10.10.2012, 23:20
#539
Классно,но-дорого..
11.10.2012, 13:15
#540
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 7:24 |
