193 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
> Белоснежка, второе авто
Полянский Игорь
сообщение 25.1.2012, 19:39
Сообщение #681
Из: Борисоглебск
Пользователь №: 61419
Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег
Цвет:Зеленый сад
Для любителей всяких кнопочек на подрулевы переключателях. Берите от калины там ещо три кнопки есть на правой ручке. Очень удобно. У меня пока две в работе. Третья в запасе.
сообщение 25.1.2012, 21:23
Сообщение #682
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Подрулевые от Калины не плохо- просто честно- втупил, не подумал... А левый такой же, как и у Шнивы. Отличается только правый.
сообщение 6.2.2012, 19:55
Сообщение #683
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Когда приморозило -23- падла замерз тосол в машинке. А я не заметил и поехал на работу... Прихватило малый круг и печку... Попался я на паленый тосол по ходу. Результат- перегрел я мотор до красной зоны, тосол выстрелил с расширительного бачка. А ехать надо. Короче долил воды горячей- не размерзлось... С горем пополам по работе поездил(кил 10) и в гараж. Ехал с короткими перерывами на остывание, но поджарил до этого мотор не хило. 3 раза. Аж выстреливало. На обратном пути уже затроила- ну, думаю, опять п*зда поршневой... Приехал в гараж- смотрю- провод высоковольтный слетел с трамблера. Надел- троит... Свече звезда пришла... Оставил я так машинку до выяснения, сегодня пришел, завожу- троит. Поменял свечу- на холостом опять 3й цилиндр выеживается. Но! Прогрелась- троение ушло, цилиндр заработал(жаль компрессию одному никак не померять). Залил пока воды- работает ровно, снимаю провод с 3 свечи- троит(знач работает цилиндр)! Но уходя слил конечно воду. С з/п надо антифриза хорошего купить- без машинки никак... А! Вроде пронесло с мотором- масло в норме, без эмульсии, с сапуна не дымит даже на 4000об).
И еще: прикупил назад длинный дворник в АТБ- всего 14грн! Есть разные размеры, я взял 53см, планирую переделать поводок под длинный дворник:
Сообщение отредактировал rabbit 03 - 6.2.2012, 19:55
сообщение 6.2.2012, 20:07
Сообщение #684
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Да , поиздевался ты над ДВС.
сообщение 6.2.2012, 20:10
Сообщение #685
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
А какой антифриз то был?
Полянский Игорь
сообщение 6.2.2012, 20:11
Сообщение #686
Из: Борисоглебск
Цвет:Зеленый сад
Привет Дима я катаюсь на антифризе красном Ж12.
сообщение 6.2.2012, 20:15
Сообщение #687
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Я в том году в АШАНЕ за 100гр 10л купил , сэкономить решил , так у меня в радиаторе как в стиральной машинке пены было .
сообщение 6.2.2012, 20:17
Сообщение #688
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Выхода другого просто не было...
Тосол зеленый, типа Полярник, не помню, но зеленый...
Надо поспрашивать на рынке- должен быть!
Вот и я решил сэкономить- а он кашей взялся... И забил малый круг и печку... Но радует, что с мотором все ок! Еще компрессию померяю- тогда окончательно успокоюсь(или расстроюсь)!
сообщение 6.2.2012, 20:34
Сообщение #689
Димон, ареометр есть, покупай ,меряй тосол перед зимой...
сообщение 6.2.2012, 20:43
Сообщение #690
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо, Ром- уже задумываться начал об этом!
Забыл написать самое главное- НАШЕЛ ПРИЧИНУ СТУКА СПРАВА clapping.gif !!! Короче все оказалось наного проще, чем я думал- оборвало хомутик на защите картера, и этим обрубком молотило по рычагу! Седня снял- стука нет ВООБЩЕ! Круть! А я уже понадумывал менять опорники, стаб, яйца... Короче доволен. Вот что значит- машина в теплом гараже(но далеко блин).
сообщение 6.2.2012, 20:53
Сообщение #691
Ареометр должен быть в первую очередь, тосол может поменять свойства через несколько дней эксплуатации, а в предверии морозов его надо проверять обязательно.
сообщение 6.2.2012, 21:53
Сообщение #692
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Я вот про тюнинг дворника напишу еще: хочу сделать как на ино- чтоб стоял вровень с уплотнителем стекла, как спереди. Для этого нужно поводок подогнуть параллельно кромке, а чтоб длинный дворник поставить- нужно отрезать кусок(примерить по месту) и согнуть под новые крепления(как на 2110). Должно занять минут 20 с перекурами. Но есть один минус- очищать будет не до конца, но больше, чем сток.
сообщение 7.2.2012, 19:45
Сообщение #693
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
Прошлой зимой в 06 был тосол так было когда под 40 он как каша,антифрриз желтый с зеленым в этом году залит,проверил жиденький как вода.
чем замеряеш компрессию?заводской компресометр или как?
сообщение 7.2.2012, 20:17
Сообщение #694
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
А у меня при -20каша... Гамняный тосол. Компрессию меряю проверенным компрессометром(проверяем у нас на газостанции на стенде). Переживаю просто за перегрев... Завтра антифриз пойду смотреть.
сообщение 8.2.2012, 14:19
Сообщение #695
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Все! Я опять на машине! Седня залил анифриз G12 до -35. Красный. У продавца потребовал гарантию, чтоб не было как неделю назад... Рад короче очень, что все обошлось! Еще прикупил нормальных проводов на музыку- теперь не отключается усилок!
Полянский Игорь
сообщение 8.2.2012, 14:23
Сообщение #696
Из: Борисоглебск
Цвет:Зеленый сад
Привет Дима поздравляю с покупкой обновок. Желаю удачи.
сообщение 8.2.2012, 14:27
Сообщение #697
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Привет! Спасибо!
Только я вот прикола не пойму: смотрел только что заправочные емкости 2109: ОЖ 7,8л. У меня уже третий раз выходит 4,5л, даже после капиталки- 4,5л! Как так?
сообщение 8.2.2012, 14:49
Сообщение #698
Сколько такой стоит?
сообщение 8.2.2012, 14:53
Сообщение #699
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
У нас такого не видел.Ваш местный что ли?А почему -35,а не -40?
сообщение 8.2.2012, 14:58
Сообщение #700
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Стоит такой 5л 85грн, привезенный с Польши.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 18:44
