20 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> "Бородинская энергетика" - 21061, После года спячки:)
сообщение 6.2.2012, 18:55
Сообщение #121
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Кнопка на одно положение или на два?
Вот расположение выводов кнопки (нижнее фото)
Если одно положение, то HU лампочка, LV и ID замыкающие контакты.
Если два положения, то LV и ID замыкают в первом положении, а UI и LH во втором. Т используется для подсветки клавиши.
У тебя на клавише при вкл, могут замыкать H и V. Т.е. контакты H и V нужно подключить в разрыв питания обмотки реле.
Кстати мож фоткнуть со стороны контактов, и если на клавише есть номер то обнародовать или просто где/откуда взял кнопку, так будет проще.
Сообщение отредактировал payalnikk - 6.2.2012, 19:05
Fletcher
сообщение 14.2.2012, 16:38
Сообщение #122
Из: Красноярский Край г.Бород
Пользователь №: 59765
Машина:VAZ - 21061
Сегодня на 14 Февраля 2012 года, произошло несколько вещей:
Первое - подключил обогрев заднего стекла:)
Второе - при снятие торпеды, сломали ее на три части неделю назад. Сегодня мы ее склеили и обтянули черным карбоном (фото будет позже).
И третье - самый говнявый момент в машине, она сломалась и сейчас стоит на улчице мерзнет за бугром города. Короче, недавно заметил странный звук когда пытаешься завести машину, типа трррр..., но и слишен как прокручивается стартер. Короче камок в тупую сел за сегодня 4 раза, два раза заряжал и один раз прикуривал, в 4 раз уже стартер отказался крутить когда прикуривали. Короче проблема кроется в стартере, это еще мне по звуку сказали когда она завелась, когда прикуривали. Завтра пойду машину брать на буксир и колупать ее. И бонус ко всему, тормоза задние отказываются по тихому работать.
Интересует какой стартер лучше взять если придется менять или обыкновенный сток взять?
сообщение 14.2.2012, 17:04
Сообщение #123
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=237809 тут читай про стартер...
Fletcher
сообщение 14.2.2012, 19:14
Сообщение #124
Машина:VAZ - 21061
Вот сижу и думаю, а как мог разрядиться АКБ из-за стартера, ну только если стартер вообще не крутится, ну а если стартер не крутится то тогда машина бы двигаться не могла или возможно? В стартерах не вкуриваю.
Сообщение отредактировал Fletcher - 14.2.2012, 19:15
сообщение 14.2.2012, 19:20
Сообщение #125
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
как варинат... стартер начал подклинивать, в итоге тянуть на себя более высокий ток. при "хорошем" раскладе АКБ можно высосать в ноль за пару минут
Fletcher
сообщение 14.2.2012, 19:22
Сообщение #126
Машина:VAZ - 21061
ну ток током, но звук тогда из за чего в виде треска металла(подобие)?
сообщение 14.2.2012, 19:40
Сообщение #127
вскрытие стартера должно подсказать, правда могло еще и забья маховика покромсать... тогда дело будет посложнее
Grigorev Mikle
сообщение 14.2.2012, 19:44
Сообщение #128
Из: Алт.Край г.Бийск
Пользователь №: 54183
Машина:ВАЗ 21 06
Цвет:Серебристый
Редукторный?вот там кольцо такое есть зубчатое может развалилось у меня так же был как ты описал.
сообщение 14.2.2012, 19:58
Сообщение #129
Спасибо сказали: 2232 раза
а мож просто бендекс того... "облизнулся"
Fletcher
сообщение 15.2.2012, 13:09
Сообщение #130
Машина:VAZ - 21061
Сегодня отбуксировал машину в свой гараж. Было немножко страшно мне и кто меня тянул (дядька мой), так как опыта в буксировки у меня не было и замерзшие тормоза ввели на риск впиндюрится ему взад. Тянули на Mazda Capella, что было не ахти, в итоге в горку мы до конца не заехали. Отцепили трос, он попробовал ее завести когда катился вниз, и появился признак жизни и в конце горы машина завелась. В итоге уже своим ходом добрался по тихому сам до гаража. Плюс еще хороший был, что машина была перегружена, багажник был забит углем под завяску.
Теперь подскажите в чем искать причину поломки, если:
-Издавался металлический звук, тррррр....:)))
-АКБ садился после каждой поездки, на 4 раз даже прикурить уже не удалось.
-Машина ели-ели с толкача завелась (с горки)
На что следует обратить внимание? Я так понимаю если бы гена не работала, то хрен бы она завелась? Если да, то остается стартер.
сообщение 15.2.2012, 15:55
Сообщение #131
для начала снимай стартер и делай ему полную ревизию
Fletcher
сообщение 16.2.2012, 16:09
Сообщение #132
Машина:VAZ - 21061
Привет всем! Сегодня весь день провел в гараже ремонтируя машину. Косяк как и предполагался был в стартере, сняв его стал разбирать, усилия прилагал и всякие подшибники, колечки, резинки полетели по сторонам. Понимая что я его замучаюсь собирать, да и еще болты прикипевшие, плюнул на стартер и пошел пробивать цену нового в стартера-редукторные в магазине. Мог конечно и купить, но на 100% я был не уверен что причина кроется в стартере. С наглой рожой пошел к отчиму в гараж и снял стартер с Ваз-21214 которая стоит на ремонте без передней подвески.
*Ну все равно он ее сделает ближе к осени, зачем мне тратиться, если деньги нужны на другие вещи:)))*
Вынимал правда долго, половины Нивы разобрал чтоб снять гребанный агрегат. Пришел в свой гараж и поставил, правда затупил при установке что привело к мучениям подключения проводов к стартеру, а так в целом норм, машина хорошо заводится. После завтра поменяю замок зажигания, поставлю панель приборов и буду тестить машину:)
сообщение 16.2.2012, 16:57
Сообщение #133
от теперь отнеси ему свой стартер, положи под капот, и главное ему ничего не рассказывай grin.gif
ЗЫ. а в чем возник вопрос в сборке стартера то? там же внутри него деталек раз два и закончились?)
сообщение 16.2.2012, 17:33
Сообщение #134
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Fletcher
сообщение 16.2.2012, 18:33
Сообщение #135
Машина:VAZ - 21061
Да он как бы в курсе, я при нем снимал его. Просто нагло сказал, что Нива еще сто лет будет ремонтироваться, а мне двигаться сейчас надо, так что я забираю его.
Да там какие то резинки две выпали, одну я понял куда вставлять, другая которая с ушком не в курил, да и два кольца каких то вылетело:)
Цитата(Joker! @ 16.2.2012, 18:33) *
А по мимо меня, тут что-ли тож есть с Бородино?)))
Ну, а че делать то? Наш город это сплошная деревня, где путнего из запчастей не чего нет, вот и приходится таскать друг у друга. Мы как то раз поехали в другой город который от нас в 100км. находится, чтоб курить втулки, резинки, короче за задней подвеской. Хоть магазинов у нас авто запчастей 7 штук:))))
сообщение 16.2.2012, 20:57
Сообщение #136
Делаеш проще..заехал в магаз,заказал что надо,через неделю подъехал-забрал.Предоплату процентов 20 можеш дать сразу,чтоб не сомневались в тебе.
Fletcher
сообщение 17.2.2012, 0:48
Сообщение #137
Машина:VAZ - 21061
Ну только таким методом можно че то купить бывает стоящие, хорошо что хозяин один из магазинов мой знакомый, если что-то брать, то не пролечу. Вот чисто недавний пример - кнопка на обогрев стекла. Ее просто не где не было, в одном магазине вообще сказали, а нафига она нужна.
сообщение 17.2.2012, 0:52
Сообщение #138
Цитата(Fletcher @ 17.2.2012, 2:48) *
кнопка на обогрев стекла.... в одном магазине вообще сказали, а нафига она нужна.
действительно, нафига ставить родную кнопку, можно же поставить любую другую, имеющуюся под рукой, хоть выключатель от бра rofl.gif
ЗЫ. продаватели я смотрю у вас еще веселее чем ассортимент запчастей)))
Fletcher
сообщение 17.2.2012, 1:07
Сообщение #139
Машина:VAZ - 21061
В принципе можно, я от НИВЫ кнопку такую же нашел и парился как ее подключить, да вон на предыдущей странице видно:)))
Еще момент, когда эту копку от Нивы нашел, мне задали вопрос - "А какой у вас блок предохранителей?" - все это бонус.
Самая беда, что все продавцы женщины, за-то сними постоять,поговорить можно:)))))
сообщение 18.2.2012, 5:58
Сообщение #140
хотели в нагрузку толкнуть?
или они по блокам предохранителей марку авто вычисляют?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 21:42
