6.2.2012, 18:55
#121
Кнопка на одно положение или на два?
Вот расположение выводов кнопки (нижнее фото) Если одно положение, то HU лампочка, LV и ID замыкающие контакты. Если два положения, то LV и ID замыкают в первом положении, а UI и LH во втором. Т используется для подсветки клавиши. У тебя на клавише при вкл, могут замыкать H и V. Т.е. контакты H и V нужно подключить в разрыв питания обмотки реле. Кстати мож фоткнуть со стороны контактов, и если на клавише есть номер то обнародовать или просто где/откуда взял кнопку, так будет проще. Сообщение отредактировал payalnikk - 6.2.2012, 19:05 |
14.2.2012, 16:38
#122
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 276 Регистрация: 13.11.2011 Из: Красноярский Край г.Бород Пользователь №: 59765 Машина:VAZ - 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
Сегодня на 14 Февраля 2012 года, произошло несколько вещей:
Первое - подключил обогрев заднего стекла:) Второе - при снятие торпеды, сломали ее на три части неделю назад. Сегодня мы ее склеили и обтянули черным карбоном (фото будет позже). И третье - самый говнявый момент в машине, она сломалась и сейчас стоит на улчице мерзнет за бугром города. Короче, недавно заметил странный звук когда пытаешься завести машину, типа трррр..., но и слишен как прокручивается стартер. Короче камок в тупую сел за сегодня 4 раза, два раза заряжал и один раз прикуривал, в 4 раз уже стартер отказался крутить когда прикуривали. Короче проблема кроется в стартере, это еще мне по звуку сказали когда она завелась, когда прикуривали. Завтра пойду машину брать на буксир и колупать ее. И бонус ко всему, тормоза задние отказываются по тихому работать. Интересует какой стартер лучше взять если придется менять или обыкновенный сток взять? |
14.2.2012, 17:04
#123
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=237809 тут читай про стартер...
14.2.2012, 19:14
#124
Вот сижу и думаю, а как мог разрядиться АКБ из-за стартера, ну только если стартер вообще не крутится, ну а если стартер не крутится то тогда машина бы двигаться не могла или возможно? В стартерах не вкуриваю.
Сообщение отредактировал Fletcher - 14.2.2012, 19:15 |
14.2.2012, 19:20
#125
как варинат... стартер начал подклинивать, в итоге тянуть на себя более высокий ток. при "хорошем" раскладе АКБ можно высосать в ноль за пару минут
14.2.2012, 19:22
#126
ну ток током, но звук тогда из за чего в виде треска металла(подобие)?
14.2.2012, 19:40
#127
14.2.2012, 19:44
#128
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 218 Регистрация: 19.7.2011 Из: Алт.Край г.Бийск Пользователь №: 54183 Машина:ВАЗ 21 06 Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Редукторный?вот там кольцо такое есть зубчатое может развалилось у меня так же был как ты описал.
14.2.2012, 19:58
#129
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30006 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
а мож просто бендекс того... "облизнулся"
15.2.2012, 13:09
#130
Сегодня отбуксировал машину в свой гараж. Было немножко страшно мне и кто меня тянул (дядька мой), так как опыта в буксировки у меня не было и замерзшие тормоза ввели на риск впиндюрится ему взад. Тянули на Mazda Capella, что было не ахти, в итоге в горку мы до конца не заехали. Отцепили трос, он попробовал ее завести когда катился вниз, и появился признак жизни и в конце горы машина завелась. В итоге уже своим ходом добрался по тихому сам до гаража. Плюс еще хороший был, что машина была перегружена, багажник был забит углем под завяску.
Теперь подскажите в чем искать причину поломки, если: -Издавался металлический звук, тррррр....:))) -АКБ садился после каждой поездки, на 4 раз даже прикурить уже не удалось. -Машина ели-ели с толкача завелась (с горки) На что следует обратить внимание? Я так понимаю если бы гена не работала, то хрен бы она завелась? Если да, то остается стартер. |
15.2.2012, 15:55
#131
для начала снимай стартер и делай ему полную ревизию
16.2.2012, 16:09
#132
Привет всем! Сегодня весь день провел в гараже ремонтируя машину. Косяк как и предполагался был в стартере, сняв его стал разбирать, усилия прилагал и всякие подшибники, колечки, резинки полетели по сторонам. Понимая что я его замучаюсь собирать, да и еще болты прикипевшие, плюнул на стартер и пошел пробивать цену нового в стартера-редукторные в магазине. Мог конечно и купить, но на 100% я был не уверен что причина кроется в стартере. С наглой рожой пошел к отчиму в гараж и снял стартер с Ваз-21214 которая стоит на ремонте без передней подвески.
*Ну все равно он ее сделает ближе к осени, зачем мне тратиться, если деньги нужны на другие вещи:)))* Вынимал правда долго, половины Нивы разобрал чтоб снять гребанный агрегат. Пришел в свой гараж и поставил, правда затупил при установке что привело к мучениям подключения проводов к стартеру, а так в целом норм, машина хорошо заводится. После завтра поменяю замок зажигания, поставлю панель приборов и буду тестить машину:) |
16.2.2012, 16:57
#133
С наглой рожой пошел к отчиму в гараж и снял стартер с Ваз-21214 которая стоит на ремонте без передней подвески. от теперь отнеси ему свой стартер, положи под капот, и главное ему ничего не рассказывай ЗЫ. а в чем возник вопрос в сборке стартера то? там же внутри него деталек раз два и закончились?) |
16.2.2012, 17:33
#134
Вот дела, вы что там в БОРОДИНО все у друг друга всё тащите?
16.2.2012, 18:33
#135
С наглой рожой пошел к отчиму в гараж и снял стартер с Ваз-21214 которая стоит на ремонте без передней подвески. от теперь отнеси ему свой стартер, положи под капот, и главное ему ничего не рассказывай ЗЫ. а в чем возник вопрос в сборке стартера то? там же внутри него деталек раз два и закончились?) Да он как бы в курсе, я при нем снимал его. Просто нагло сказал, что Нива еще сто лет будет ремонтироваться, а мне двигаться сейчас надо, так что я забираю его. Да там какие то резинки две выпали, одну я понял куда вставлять, другая которая с ушком не в курил, да и два кольца каких то вылетело:) Вот дела, вы что там в БОРОДИНО все у друг друга всё тащите? А по мимо меня, тут что-ли тож есть с Бородино?))) Ну, а че делать то? Наш город это сплошная деревня, где путнего из запчастей не чего нет, вот и приходится таскать друг у друга. Мы как то раз поехали в другой город который от нас в 100км. находится, чтоб курить втулки, резинки, короче за задней подвеской. Хоть магазинов у нас авто запчастей 7 штук:)))) |
16.2.2012, 20:57
#136
17.2.2012, 0:48
#137
Хоть магазинов у нас авто запчастей 7 штук:)))) Делаеш проще..заехал в магаз,заказал что надо,через неделю подъехал-забрал.Предоплату процентов 20 можеш дать сразу,чтоб не сомневались в тебе. Ну только таким методом можно че то купить бывает стоящие, хорошо что хозяин один из магазинов мой знакомый, если что-то брать, то не пролечу. Вот чисто недавний пример - кнопка на обогрев стекла. Ее просто не где не было, в одном магазине вообще сказали, а нафига она нужна. |
17.2.2012, 0:52
#138
кнопка на обогрев стекла.... в одном магазине вообще сказали, а нафига она нужна. действительно, нафига ставить родную кнопку, можно же поставить любую другую, имеющуюся под рукой, хоть выключатель от бра ЗЫ. продаватели я смотрю у вас еще веселее чем ассортимент запчастей))) |
17.2.2012, 1:07
#139
кнопка на обогрев стекла.... в одном магазине вообще сказали, а нафига она нужна. действительно, нафига ставить родную кнопку, можно же поставить любую другую, имеющуюся под рукой, хоть выключатель от бра ЗЫ. продаватели я смотрю у вас еще веселее чем ассортимент запчастей))) В принципе можно, я от НИВЫ кнопку такую же нашел и парился как ее подключить, да вон на предыдущей странице видно:))) Еще момент, когда эту копку от Нивы нашел, мне задали вопрос - "А какой у вас блок предохранителей?" - все это бонус. Самая беда, что все продавцы женщины, за-то сними постоять,поговорить можно:))))) |
18.2.2012, 5:58
#140
Цитата "А какой у вас блок предохранителей?" хотели в нагрузку толкнуть? или они по блокам предохранителей марку авто вычисляют? |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 22:20 |
