2 страниц V  < 1 2
> задок ведет себя не правильно.
леха18
сообщение 26.3.2011, 21:44
Сообщение #21
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Цитата(DevILL @ 15.3.2011, 23:13) *
Что, никто не в курсе? никто не подозревает, почему может притормаживать? На вакуумнике шток укоротил, а то педаль была непродавливаемая, ручник отпустил полностью, ушки креплений троса ручника на обоих сторонах на тягах колоток висят, при поднятом ручнике тоже висят, так и трос ослаблен по всей длинне, однако левое заднее тормозит рывками, одним местом барабана трется, как я думаю, что еще может быть, не понимаю. umnik2.gif cray.gif
Цилиндрик рабочий посмотри, может закисает один из поршеньков?
DevILL
сообщение 9.5.2011, 22:21
Сообщение #22
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39999
Цвет:Brown
Спасибо, проверил, вернее сказать полностью снял тормоза. Задние. проехал тихонько, все равно притормаживает. Есть предположение, что произошло страшное с сателлитами, но пока проверить не до сук, не до них. Сделал проще, выкатил свой задний мост, и закатил троечный, тоже б.у. попробовал проехать, и все нормально, все собрал, проверил тормоза, все хорошо. Старый мост отвез знакомому в А.С. пусть посмотрит, что с ним. А так пока оставлю троечныйстарый новый мост.
Волкодав
сообщение 10.5.2011, 0:02
Сообщение #23
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
Прошу прощения за долгое отсутсвие в Вашей теме.
Ну начнем.
Цитата(DevILL @ 15.3.2011, 0:14) *
Причем выработка с одной колодки идет, вторая притерта слегка, но видимо только тогда цепляет, когда педаль нажимаю для остановки.
Это нормально, сильнее изнашивается только 1-я колодка. (кажись так - с левой стороны, та что впереди, а с правой стороны, та что позади). Однако надо проверить поршеньки на рабочем цилиндре. Их 2, один смотрит вперед по ходу движения, другой назад и соотв. каждый из них отвечает за свою колодку. Заменить цилиндр, ну уж точно легче, чем мост!
Тогда вопрос, когда тормозной барабан снят, ступица вращается свободно, без заеданий? Если свободно (при этом второе колесо поставь на землю (или заблокируй), то сателиты не причем. Да и не бывает такого...
Может подшипник полуоси разрушился и подклинивает? Надо вынуть полуось и глянуть.
DevILL
сообщение 10.5.2011, 8:37
Сообщение #24
Из: Санкт-Петербург
Цвет:Brown
Ну начнем.
Снимал и смотрел, ситуация такая. Поднимаю правую ногу, снимаю с передачи, кручу колесо, крутится свободно. поднимаю левую, правая на земле, кручу, крутится с усилием. Снимаю колесо, снимаю тормозной барабан, кручу, то-же самое. Притирает где-то, по звуку не понятно, где-то полуось наверно цепляет за посадочное, ни скрежета разбитого подшипника, ни хруста, хотя надо снять полуось, но что-то не догоняю, как это произвести быстро и без гемороя, так-что думаю, просто подшипник криво сидит, или перекосило, или полуось искривило. И времени нету, пока езду на троечном, он точно такой-же, но без "глюка"...
DevILL
сообщение 17.5.2011, 22:37
Сообщение #25
Из: Санкт-Петербург
Цвет:Brown
История закончена, тема исчерпана. При проверке все было хорошо. до поры... Дело в том, что полуось каким то образом загнуло, и не где-то, а в нескольких сантиметрах от зубчиков, таким образом ось и гуляла, подшипник не развалился, но раздавило его. Вот и причина. Знакомый возил куда-то, типа на стенд, смотреть балансировку полуосечки, там и обнаружили кривизну. Заодно сказали, что больше половины новых полуосей такого-же хренового качества. В итоге буду ездить на троечном мосту, весь в расстройстве и огорчении.
Lexaz
сообщение 22.12.2011, 23:20
Сообщение #26
Из: Шебекино
Пользователь №: 59702
АМОРТ ,САЛЕНБЛОКИ МЕНЯЙ ,ПРУЖИНЫ ГЛЯНЬ ВОЗМОЖНО ИЗНОС РЕЗИНКИ
Sima4
сообщение 23.12.2011, 19:58
Сообщение #27
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Некроман, шоле? Дату поста глянь.
hetman
сообщение 27.1.2012, 8:43
Сообщение #28
Пользователь №: 61428
Цвет:гранат
Заезжай на яму, пусть кто нибудь раскачивает машину, а ты смотри.
сообщение 27.1.2012, 12:13
Сообщение #29
Спасибо сказали: 2208 раз
hetman дату поста смотри...
bambila
сообщение 6.2.2012, 16:25
Сообщение #30
Пользователь №: 62936
Думаю это как раз в тему,задок ведет себя не правильно! Обратил на заднее колесо с лева оно как то не естественно задрато в том смысле что кузов над колесом выглядит будто его под дамкратили глянул на амортезатор он потек ,ну думал не работает от того такой вид,поменял вроде крена не стало проехал немного и сново крен, левая сторона задрата а правая в норме и амортезатор на всю растянут. Помогите понять в чем причина и посоветуйти что делать а главное безопасно ли сейчас в таком виде до СТО ехать а то я побаиваюсь.
сообщение 6.2.2012, 17:02
Сообщение #31
крен что большой?
можно пошутить...-бак полный небось залил)))...
т.е. ты считаешь что правая сторона в норме, а левая само по себе задралась? так что ли?
может наоборот правая просела?
а так бы на фото посмотреть... -так не угадаешь.
или правая сторона просела пружина, что привело к перекосу. либо с левой стороны выскочила пружина, и стала не на подушку. вот только как надо было бы подпрыгнуть что бы такое произошло.... -да ни как.
сообщение 6.2.2012, 18:53
Сообщение #32
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
аморт менял с одной стороны чтоль?
сообщение 6.2.2012, 18:59
Сообщение #33
да амморт на крен не влияет на стоячей...
bambila
сообщение 7.2.2012, 3:29
Сообщение #34
Цитата(1300SL @ 6.2.2012, 20:02) *
крен что большой?
сообщение 7.2.2012, 5:56
Сообщение #35
может мне кажется. но визуально над пружиной правого колеса нет подушки, или вернее больше спряталась в подкрылок.
по сравнивай более правую и левую... ( в р-не верха пружин)
сообщение 7.2.2012, 10:25
Сообщение #36
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
да, похоже подушка слева продавлена. судя по фото.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 23:54
