26.3.2011, 21:44
#21
Что, никто не в курсе? никто не подозревает, почему может притормаживать? На вакуумнике шток укоротил, а то педаль была непродавливаемая, ручник отпустил полностью, ушки креплений троса ручника на обоих сторонах на тягах колоток висят, при поднятом ручнике тоже висят, так и трос ослаблен по всей длинне, однако левое заднее тормозит рывками, одним местом барабана трется, как я думаю, что еще может быть, не понимаю. Цилиндрик рабочий посмотри, может закисает один из поршеньков? |
9.5.2011, 22:21
#22
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 165 Регистрация: 17.10.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 39999 Машина:ваз 2106 Цвет:Brown Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Что, никто не в курсе? никто не подозревает, почему может притормаживать? На вакуумнике шток укоротил, а то педаль была непродавливаемая, ручник отпустил полностью, ушки креплений троса ручника на обоих сторонах на тягах колоток висят, при поднятом ручнике тоже висят, так и трос ослаблен по всей длинне, однако левое заднее тормозит рывками, одним местом барабана трется, как я думаю, что еще может быть, не понимаю. Цилиндрик рабочий посмотри, может закисает один из поршеньков? Спасибо, проверил, вернее сказать полностью снял тормоза. Задние. проехал тихонько, все равно притормаживает. Есть предположение, что произошло страшное с сателлитами, но пока проверить не до сук, не до них. Сделал проще, выкатил свой задний мост, и закатил троечный, тоже б.у. попробовал проехать, и все нормально, все собрал, проверил тормоза, все хорошо. Старый мост отвез знакомому в А.С. пусть посмотрит, что с ним. А так пока оставлю троечныйстарый новый мост. |
10.5.2011, 0:02
#23
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 620 Регистрация: 30.11.2010 Из: Москва, Строгино Пользователь №: 42789 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 11 раз |
Прошу прощения за долгое отсутсвие в Вашей теме.
Ну начнем. Причем выработка с одной колодки идет, вторая притерта слегка, но видимо только тогда цепляет, когда педаль нажимаю для остановки. Это нормально, сильнее изнашивается только 1-я колодка. (кажись так - с левой стороны, та что впереди, а с правой стороны, та что позади). Однако надо проверить поршеньки на рабочем цилиндре. Их 2, один смотрит вперед по ходу движения, другой назад и соотв. каждый из них отвечает за свою колодку. Заменить цилиндр, ну уж точно легче, чем мост! проехал тихонько, все равно притормаживает. Есть предположение, что произошло страшное с сателлитами, но пока проверить не до сук, не до них. Тогда вопрос, когда тормозной барабан снят, ступица вращается свободно, без заеданий? Если свободно (при этом второе колесо поставь на землю (или заблокируй), то сателиты не причем. Да и не бывает такого... Может подшипник полуоси разрушился и подклинивает? Надо вынуть полуось и глянуть. |
10.5.2011, 8:37
#24
Прошу прощения за долгое отсутсвие в Вашей теме. Ну начнем. Причем выработка с одной колодки идет, вторая притерта слегка, но видимо только тогда цепляет, когда педаль нажимаю для остановки. Это нормально, сильнее изнашивается только 1-я колодка. (кажись так - с левой стороны, та что впереди, а с правой стороны, та что позади). Однако надо проверить поршеньки на рабочем цилиндре. Их 2, один смотрит вперед по ходу движения, другой назад и соотв. каждый из них отвечает за свою колодку. Заменить цилиндр, ну уж точно легче, чем мост! проехал тихонько, все равно притормаживает. Есть предположение, что произошло страшное с сателлитами, но пока проверить не до сук, не до них. Тогда вопрос, когда тормозной барабан снят, ступица вращается свободно, без заеданий? Если свободно (при этом второе колесо поставь на землю (или заблокируй), то сателиты не причем. Да и не бывает такого... Может подшипник полуоси разрушился и подклинивает? Надо вынуть полуось и глянуть. Снимал и смотрел, ситуация такая. Поднимаю правую ногу, снимаю с передачи, кручу колесо, крутится свободно. поднимаю левую, правая на земле, кручу, крутится с усилием. Снимаю колесо, снимаю тормозной барабан, кручу, то-же самое. Притирает где-то, по звуку не понятно, где-то полуось наверно цепляет за посадочное, ни скрежета разбитого подшипника, ни хруста, хотя надо снять полуось, но что-то не догоняю, как это произвести быстро и без гемороя, так-что думаю, просто подшипник криво сидит, или перекосило, или полуось искривило. И времени нету, пока езду на троечном, он точно такой-же, но без "глюка"... |
17.5.2011, 22:37
#25
История закончена, тема исчерпана. При проверке все было хорошо. до поры... Дело в том, что полуось каким то образом загнуло, и не где-то, а в нескольких сантиметрах от зубчиков, таким образом ось и гуляла, подшипник не развалился, но раздавило его. Вот и причина. Знакомый возил куда-то, типа на стенд, смотреть балансировку полуосечки, там и обнаружили кривизну. Заодно сказали, что больше половины новых полуосей такого-же хренового качества. В итоге буду ездить на троечном мосту, весь в расстройстве и огорчении.
22.12.2011, 23:20
#26
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 12.11.2011 Из: Шебекино Пользователь №: 59702 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
АМОРТ ,САЛЕНБЛОКИ МЕНЯЙ ,ПРУЖИНЫ ГЛЯНЬ ВОЗМОЖНО ИЗНОС РЕЗИНКИ
23.12.2011, 19:58
#27
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
27.1.2012, 8:43
#28
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 15.12.2011 Пользователь №: 61428 Машина:ваз 2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Заезжай на яму, пусть кто нибудь раскачивает машину, а ты смотри.
27.1.2012, 12:13
#29
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29728 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2212 раза |
hetman дату поста смотри...
6.2.2012, 16:25
#30
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 20.1.2012 Пользователь №: 62936 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Думаю это как раз в тему,задок ведет себя не правильно! Обратил на заднее колесо с лева оно как то не естественно задрато в том смысле что кузов над колесом выглядит будто его под дамкратили глянул на амортезатор он потек ,ну думал не работает от того такой вид,поменял вроде крена не стало проехал немного и сново крен, левая сторона задрата а правая в норме и амортезатор на всю растянут. Помогите понять в чем причина и посоветуйти что делать а главное безопасно ли сейчас в таком виде до СТО ехать а то я побаиваюсь.
6.2.2012, 17:02
#31
крен что большой?
можно пошутить...-бак полный небось залил)))... т.е. ты считаешь что правая сторона в норме, а левая само по себе задралась? так что ли? может наоборот правая просела? а так бы на фото посмотреть... -так не угадаешь. или правая сторона просела пружина, что привело к перекосу. либо с левой стороны выскочила пружина, и стала не на подушку. вот только как надо было бы подпрыгнуть что бы такое произошло.... -да ни как. |
6.2.2012, 18:53
#32
аморт менял с одной стороны чтоль?
6.2.2012, 18:59
#33
да амморт на крен не влияет на стоячей...
7.2.2012, 3:29
#34
крен что большой? можно пошутить...-бак полный небось залил)))... т.е. ты считаешь что правая сторона в норме, а левая само по себе задралась? так что ли? может наоборот правая просела? а так бы на фото посмотреть... -так не угадаешь. или правая сторона просела пружина, что привело к перекосу. либо с левой стороны выскочила пружина, и стала не на подушку. вот только как надо было бы подпрыгнуть что бы такое произошло.... -да ни как. ![]() аморт менял с одной стороны чтоль?
7.2.2012, 5:56
#35
может мне кажется. но визуально над пружиной правого колеса нет подушки, или вернее больше спряталась в подкрылок.
по сравнивай более правую и левую... ( в р-не верха пружин) |
7.2.2012, 10:25
#36
да, похоже подушка слева продавлена. судя по фото.
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 12:01 |
