17.4.2010, 21:01
#201
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 11.4.2009 Из: Москва, ВАО Пользователь №: 12270 Машина:VW Passat B3 Цвет:Синий Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 11 раз |
По мотивам тем про установку нештатных генераторов, для собратьев по разуму
Сам, когда заморочился заменой генератора долго вычитывал, искал всё, что связанно с этим геной. И вот решил замутить свою тему про установку этого гены, чтоб другим было проще. Итак. Если Вам не хватает штатного 42-амперника и/или вы не хотите заморачиваться с заменой креплений, шкива, сверлением и прочими делами, но при этом хотите более мощный генератор, то 372.3701-03 именно то, что Вам нужно! Начнём с того, что они бывают двух видов. У них разные диодные мосты и таблетки (РР). Я взял модель 2107-3701010. На неё проще найти зап. части. У него из диодного моста к таблетке выходит 1 провод, а у другой модификации - 2 провода выходят из таблетки и подключаются к "папам" на гене, и крепление у этого РР другое. Собственно вот он :
Кол-во скачиваний: 282А вот его родное реле-регулятор (К1216ЕН1)
Кол-во скачиваний: 305Так же, начитавшись всяких ужасов про штатное РР, было принято решение сразу же найти ему замену. Поиски были не продолжительными, ведь на эту модель подходят РР от восьмёрочных генераторов Рекомендую сразу же озаботится такой заменой, ибо штатное РР никуда не годится со своей кривой термокомпенсацией. Вот так оно выглядит :
Кол-во скачиваний: 469Думаю по установке вопросов не должно возникнуть, т.к. он встаёт вместо штатного гены без всяких переделок. А вот с подключением придётся немного помудрить. Для начала нужно отсоединить и заизолировать провода от штатного РР, который находится на левом крыле, около бачков тормозов и сцепления.
Кол-во скачиваний: 758Затем подключаем генератор. Кольцевую клемму с 3-мя проводами вешаем, как и на старом гене - на болт. Жёлтый - втыкаем на клемму, торчащую из гены. А серый провод изолируем и оставляем болтаться без дела :smile:
Кол-во скачиваний: 769Затем берём поворотник от 05-07 или от 06 обязательно с лампой накаливания на 3 Вт!! Сдёргиваем 2 провода (сдвоенный оранжевый и жёлтый) с реле зарядки и подключаем их к лампочке. Эта лампочка так же будет выполнять роль контрольной лампы заряда аккума.
Кол-во скачиваний: 882При желании можете удлинить эти провода и вывести её в салон. Но у меня в салоне стоит цифровой вольтметр, поэтому у меня такой необходимости нету. Советую и Вам обзавестись таким девайсом, очень полезная штучка
Кол-во скачиваний: 414Либо VST 7042V Встаёт вместо штатных часов. Показывает тоже самое, что и 7043V. Ну и в заключении вешаем РР куда-нить на кузов, где есть масса и что бы удобно было подлазить к переключателю. Например тут.
Кол-во скачиваний: 616Я просто в восторге от этого генератора! Вот вроде бы и всё, принимаю "спасибы" Немного о лампе контроля разряда аккума: Дело в том, что схема подключения лампы в приборке не даёт её заюзать под контрольную лампу для этого и ему подобных генераторов. Единственный вариант её заюзать - перерезать в приборке минусовую дорожку, идущую к этой лампе и припаять к ней проводок, который в свою очередь нужно будет подключить куда-нибудь, где появляется плюс при включении зажигания. И у реле лампы зарядки нужно будет отключить жёлтый и чёрный провода и соединить их вместе. Тогда лампа будет в приборке. После внимательного изучения фотки тахометра 2106, предоставленной участником Mitka, стало понятно, что тут всё намного проще. Смысл тот же. Перерезаем чёрный провод с белой полосой идущий к контрольной лампочке и подключаем его куда-нибудь, где появляется плюс при включении зажигания. Как самый ближайший вариант - на контакт "15" замка зажигания. Либо до 10 предохранителя, в блок предохранителей, и подключить его на клемму, на которой сидел толстый оранжевый провод, идущий на старый регулятор напряжения (теперь он не используется). И, соответственно, у реле лампы зарядки отключаем жёлтый и чёрный провода и соединяем их вместе. Перерезаем тут, приматываем кусок провода с мамой (только приматываем хорошо, надёжно, лучше даже припаять):
Кол-во скачиваний: 723Отключаем оранжевый провод с 10-ого преда и подключаем наш провод с мамой вместо этого провода:
Кол-во скачиваний: 499Только не перепутайте, нужно отключить именно тот оранжевый, который шёл к РР. Затем у реле контрольной лампы разряда аккума отключаем жёлтый и чёрный провод и соединяем их вместе (опять же соединяем НАДЁЖНО!)
Кол-во скачиваний: 533Вот и всё Благодарности: Mitka - за проявленный энтузиазм в решении вопроса подключения контрольной лампочки. Оригинал тут: ВАЗ-2101 форум По возможности буду и тут обновлять тему, по мере поступления новой инфы. Сообщение отредактировал payalnikk - 26.1.2015, 14:47 Спасибо сказали: |
MegaVolt™ Установка генератора на 73А от ВАЗ-21074i (372.3701-03) 17.4.2010, 21:01
vovan-bolvan Цитата(vetal198111 @ 27.10.2011, 10:50) Ц... 29.10.2011, 1:23
payalnikk Цитата(vovan-bolvan @ 29.10.2011, 1... 29.10.2011, 9:24
ваз_21063 А кто то пробывал ставить вот это http://www.detal... 30.10.2011, 20:46
евгений1810 Цитата(ваз_21063 @ 30.10.2011, 20:46) А к... 31.10.2011, 18:51
ваз_21063 Цитата(евгений1810 @ 31.10.2011, 18:51) Ц... 1.11.2011, 22:03
vovan-bolvan Цитата(payalnikk @ 29.10.2011, 10:24) Цит... 1.11.2011, 0:32
payalnikk Цитата(vovan-bolvan @ 31.10.2011, 23... 2.11.2011, 13:03
vovan-bolvan блин!стало быть реле не нужно...тогда как реал... 1.11.2011, 23:17
евгений1810 Цитата(ваз_21063 @ 1.11.2011, 22:03) Цита... 2.11.2011, 21:29
vovan-bolvan Цитата(payalnikk @ 2.11.2011, 14:03)
спа... 3.11.2011, 22:53
payalnikk Цитата(vovan-bolvan @ 3.11.2011, 21... 4.11.2011, 12:47
евгений1810 Цитата(vovan-bolvan @ 3.11.2011, 22... 4.11.2011, 11:16
vovan-bolvan Цитата(payalnikk @ 4.11.2011, 13:47) Цита... 4.11.2011, 21:23
payalnikk Цитата(vovan-bolvan @ 4.11.2011, 20... 4.11.2011, 23:17
Selmer Сегодня сменил 2 реле-регулятора-К1216ЕН1.Летят и ... 8.11.2011, 19:56
artem4eg как обещал отписываю, заказал релюшку на "Эне... 11.11.2011, 18:15
sanshyc 84 мужики подскажите в чом дело, купил гену с 2107 ин... 17.11.2011, 13:57
Mitka Цитата(sanshyc 84 @ 17.11.2011, 13:57) му... 17.11.2011, 18:34
sanshyc 84 Потому что это дипазон работы стандартных регулято... 18.11.2011, 6:56
artem4eg Цитата(sanshyc 84 @ 18.11.2011, 8:56) Пот... 21.12.2011, 15:42
Кирилл22 Парни всем спасибо за помощ в подключении генерато... 21.11.2011, 10:14
SerD-Jo паяльник, ты мега крутой чел! спасибо тебе огр... 8.12.2011, 23:35
neverdie Купил гену эту 73А, поставил как было написано выш... 24.12.2011, 15:28
Neonl Кинулся у нас по магазинам на счет нужного генерат... 26.12.2011, 19:14
ant-bear Ребят, продают генадия с аварийной семерки, недоро... 5.2.2012, 17:22
Mr.Pirsing Парни подскажите, как сделать что б контрольная ла... 6.2.2012, 14:52
payalnikk Цитата(Mr.Pirsing @ 6.2.2012, 14:52) Парн... 6.2.2012, 15:00
vasya_fedko Ребят, извините за глупый вопрос. А если я все так... 10.2.2012, 17:11
Technocrat Поясните пожалуйста: та схема подключения, которая... 10.2.2012, 17:13
payalnikk Цитата(Technocrat @ 10.2.2012, 17:13) Поя... 10.2.2012, 17:50
Чёрт Привет всем кто откликнется,сразу пишу что в элект... 17.2.2012, 19:51
Mitka Цитата(Чёрт @ 17.2.2012, 20:51) ...а поче... 17.2.2012, 20:11
Чёрт Если про все позаботился завод то что все так и ос... 17.2.2012, 20:23
Mitka Цитата(Чёрт @ 17.2.2012, 21:23) Если про ... 17.2.2012, 20:37
Чёрт Цитата(Mitka @ 17.2.2012, 21:37) Не понял... 17.2.2012, 21:04
Чёрт Цитата(Чёрт @ 17.2.2012, 22:04) Цитата(Mi... 17.2.2012, 21:24
Mitka Цитата(Чёрт @ 17.2.2012, 22:24) ..Я имею ... 17.2.2012, 21:28
payalnikk Все равно ничего не понятно :) И фота маленькая.
Т... 17.2.2012, 21:15
Чёрт ....Так он нигде небудет задействован,при установк... 17.2.2012, 21:37
Mitka Цитата(Чёрт @ 17.2.2012, 22:37) ...так он... 17.2.2012, 21:48
Чёрт Да маркировку путаю,но суть остается таже. 17.2.2012, 22:01
Mitka Цитата(Чёрт @ 17.2.2012, 23:01) Да маркир... 17.2.2012, 22:04
Чёрт Я в даный момент имею в наличии РН 121.3702. у э... 17.2.2012, 22:23
Mitka Цитата(Чёрт @ 17.2.2012, 23:23) Я в дан... 17.2.2012, 22:26
Чёрт Гениратор стоит 37.3701. 55 ам. выпускались до 90 ... 17.2.2012, 22:40
Mitka Цитата(Чёрт @ 17.2.2012, 23:40) Гениратор... 17.2.2012, 22:49
Чёрт Яже писал что с элетроникой не дружу,тачто извеняй... 18.2.2012, 13:02
Mitka Цитата(Чёрт @ 18.2.2012, 14:02) Яже писал... 18.2.2012, 14:03
Ролакс Цитата(Mitka @ 18.2.2012, 13:03) ЗЫ: Для ... 18.2.2012, 15:21
Volgabus Поставил я себя такой генератор.
С подключением не... 22.2.2012, 20:32
topgun70 доброго времени суток,подскажите плиз.читал очень ... 25.2.2012, 5:28
Mitka Цитата(topgun70 @ 25.2.2012, 6:28) доброг... 25.2.2012, 19:39
topgun70 ребят ну подскажите пожалуйста завтра уже ставить ... 25.2.2012, 19:17
topgun70 т.е.если я буду следовать посту MegaVolt замена ре... 25.2.2012, 20:05
Mitka Цитата(topgun70 @ 25.2.2012, 21:05) т.е.е... 25.2.2012, 20:13
topgun70 совсем запутался
После внимательного изучения фот... 25.2.2012, 20:35
Mitka Цитата(topgun70 @ 25.2.2012, 21:35) если ... 25.2.2012, 20:58
topgun70 спасибо огромное кажись разобрался,остался последн... 25.2.2012, 21:43
Mitka Цитата(topgun70 @ 25.2.2012, 22:43) спаси... 25.2.2012, 21:49
topgun70 подскажите плиз очень срочно нужен ответ.гену из п... 26.2.2012, 10:07
Mitka Цитата(topgun70 @ 26.2.2012, 11:07) подск... 26.2.2012, 11:37
Роман Кировоград Ну если на семерке стоял, то почему тебе не подойд... 26.2.2012, 10:24
topgun70 всем огромное спасибо за участие,не стал выдумыват... 29.2.2012, 22:58
Zont привет) увидел тему про гену от семёрки и решился ... 7.3.2012, 19:11
Mitka Цитата(Zont @ 7.3.2012, 20:11) привет) ув... 7.3.2012, 19:18
Zont Цитата(Mitka @ 7.3.2012, 20:18) Цитата(Zo... 8.3.2012, 0:18
Mitka Цитата(Zont @ 8.3.2012, 1:18) ...он сзади... 8.3.2012, 0:20
Zont Цитата(Mitka @ 8.3.2012, 1:20) Цитата(Zon... 8.3.2012, 0:37
lanserevo Народ, не знаю в какую тему ещё писать. Можно ли у... 10.3.2012, 16:34
urik29ru подскажите пожалуйста,купил генератор от 7 инжекта... 10.3.2012, 16:37
Mitka Цитата(urik29ru @ 10.3.2012, 17:37) подск... 10.3.2012, 17:24
urik29ru Цитата(Mitka @ 10.3.2012, 18:24) Цитата(u... 10.3.2012, 18:19
payalnikk Цитата(urik29ru @ 10.3.2012, 18:19) а что... 10.3.2012, 19:45
urik29ru Цитата(payalnikk @ 10.3.2012, 20:45) Цита... 10.3.2012, 20:16
payalnikk Цитата(urik29ru @ 10.3.2012, 20:16) ...я ... 10.3.2012, 20:21
urik29ru Цитата(payalnikk @ 10.3.2012, 21:21) Цита... 10.3.2012, 20:29
Volgabus Народ,не оставляйте стандартное реле!
Мне хват... 13.3.2012, 21:17
Zont в прошлые выходные поставил гену на 73 А и трёхуро... 15.3.2012, 20:16
Volgabus Народ,помогите советом.
Чтоб поменять реле,генерат... 16.3.2012, 21:57
payalnikk Цитата(Volgabus @ 16.3.2012, 21:57) снима... 17.3.2012, 15:23
Volgabus Спасибо.
Завтра попробую. 17.3.2012, 23:59
sascha.schewyakov Цитата(MegaVolt™ @ 17.4.2010, 22:01... 28.3.2012, 14:32
sumbai ребята помогите!!! поставил гену от ин... 28.3.2012, 14:35
payalnikk Цитата(sumbai @ 28.3.2012, 14:35) ...пото... 28.3.2012, 19:33
sumbai Гена новый.1000 об/мин.И свет опять зависит от обо... 28.3.2012, 19:42
payalnikk Цитата(sumbai @ 28.3.2012, 19:42) Гена но... 28.3.2012, 19:53
sumbai RE: Установка генератора на 73А от ВАЗ-21074i (372.3701-03) 28.3.2012, 20:03
sumbai Ну с зарядкой разобрался,повторные замеры на 1500 ... 31.3.2012, 17:12
fircic Купил генератор подключил.....заряда нет...толку б... 8.4.2012, 19:20
Mitka Цитата(fircic @ 8.4.2012, 20:20) ...толку... 8.4.2012, 19:22
fircic Цитата(Mitka @ 8.4.2012, 20:22) Цитата(fi... 8.4.2012, 19:30
Mitka Цитата(fircic @ 8.4.2012, 20:30) а если н... 8.4.2012, 19:32
fircic Цитата(Mitka @ 8.4.2012, 20:32) Цитата(fi... 8.4.2012, 19:37
Mitka Цитата(fircic @ 8.4.2012, 20:37) забыл от... 8.4.2012, 19:44
fircic Цитата(Mitka @ 8.4.2012, 20:44) Цитата(fi... 8.4.2012, 19:53
Mitka Цитата(fircic @ 8.4.2012, 20:53) Зачем ст... 8.4.2012, 19:59![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 17:35 |
