3.1.2011, 0:42
#161
Производитель-все Чина?
3.1.2011, 1:10
#162
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 18.2.2009 Из: Беларусь Пользователь №: 9831 Машина:ВАЗ 2103 vs 06 Цвет:Lotos 1021 Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 1 раз |
3.1.2011, 1:17
#163
Скорей всего все там.Пионер да,самый наглый,обычно ничего не предлагает
В третий раз взял дешевый-все навороты,все диски,пульт,антишок,ЮСБ и прочая хрень,единственно блютуза не было. 3-й год работает пока без нареканий,ттт |
3.1.2011, 1:27
#164
Скорей всего все там.Пионер да,самый наглый,обычно ничего не предлагает В третий раз взял дешевый-все навороты,все диски,пульт,антишок,ЮСБ и прочая хрень,единственно блютуза не было. 3-й год работает пока без нареканий,ттт Ролакс, вот и у меня китайская хендай 6-й год работает! |
3.1.2011, 1:36
#165
Ролакс, вот и у меня китайская хендай 6-й год работает! Да выбирать то тебе все равно))у меня еще есть дома раритет ДЭУ кассетная,работает кстати обалденно,ей лет 12 наверно,с ЖК экраном.На подмене у меня служила)) Мне не впадлу взять дорогой-хороший брендовый мафон.Вот только где взять такой?Но это на другую машину,если поменяю,а этот если этот будет пахать,менять не буду,тем более играет здорово!!саб только еще подключить надо.Да и вобще,качество на 90% зависит от динамиков,а не от мафона. |
3.1.2011, 1:45
#166
Ролакс, вот и у меня китайская хендай 6-й год работает! Да выбирать то тебе все равно))у меня еще есть дома раритет ДЭУ кассетная,работает кстати обалденно,ей лет 12 наверно,с ЖК экраном.На подмене у меня служила)) Мне не впадлу взять дорогой-хороший брендовый мафон.Вот только где взять такой?Но это на другую машину,если поменяю,а этот если этот будет пахать,менять не буду,тем более играет здорово!!саб только еще подключить надо.Да и вобще,качество на 90% зависит от динамиков,а не от мафона. +100, ведь в большинстве случаев мы слушаем мр3, тогда о каком качестве звучания может идти речь! |
3.1.2011, 1:55
#167
Согласен
3.1.2011, 1:57
#168
от динамиков зависит многое но не все))) а вот что втыыкать - дело вкуса, если МП3 - то можно и пролоджи))) а ежели мп3 не частить - пионер, пусть он даже и китайский - так на сегодня все оттуда - но звук у него всетаки лучше будет
5.1.2011, 17:14
#169
Вобщем спасибо всем за советы, сегодня купил SONY MEX-DV2100
В ней стоит звуковой процессор 5.1, придется докупать центральный канал И выкладываю звуковую схему, которая сейчас в машине...
Кол-во скачиваний: 28 |
5.1.2011, 18:18
#170
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 78 Регистрация: 10.2.2009 Из: Саратов Пользователь №: 9434 Машина:Ваз 21124 Цвет:Млечный путь Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
Тыльные Блау лишние. ИМХО
4.2.2012, 14:38
#171
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 144 Регистрация: 30.8.2011 Из: Екатеринбург/Красноуфимск Пользователь №: 56040 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток, уважаемые. Итак, собрался я поставить себе аудиосистему, стал подбирать саб, усилитель и прочее, и сразу возник вопрос как мне ее подключить так чтобы и звук был хорошим и на машину влияло не так сильно(имею в виду питание).
Сейчас у меня имеется: магнитола Prology CMU-300 4x50 Вт, пара динамиков Kenwood 25 Вт, пара СЧ динамиков и пара твиттеров хз какого производства по 15 Вт каждый. Планируется: Сабвуфер ЗЯ под динамик 10"(примерно 120-150Вт) "Подсидельник", который будет состоять из трех(двух) имеющихся динамиков Ну и собственно вопрос: как это все грамотно подключить и в скором времени не расстаться с ак? Вот варианты схем подключения которые я придумал: 1. ![]() 2. ![]() 3. ![]() 4. ![]() 5. ![]() 6. ![]() Сам метаюсь между 1 и 4 Два усилителя поставить не могу, ибо средств нехватит |
4.2.2012, 21:57
#172
ШВИ кстати тоже было бы неплохо сделать сначала, купить усь для саба, подкопить и потом втарить уську для фронта.
4.2.2012, 22:54
#173
artem4eg, если, как я понимаю ШВИ это ШумоВиброИзоляция, то да я ее буду в первую очередь делать, вследствие этого у меня и нет средств на второй усилитель.
Думаю сделаю так как ты написал. И у меня еще один вопрос: правда ли то, что при параллельном подключении динамиков нужно припаивать конденсатор соразмерно получаемой мощности 0,01ф=10Вт? |
5.2.2012, 0:05
#174
artem4eg, если, как я понимаю ШВИ это ШумоВиброИзоляция, то да я ее буду в первую очередь делать, вследствие этого у меня и нет средств на второй усилитель. Думаю сделаю так как ты написал. И у меня еще один вопрос: правда ли то, что при параллельном подключении динамиков нужно припаивать конденсатор соразмерно получаемой мощности 0,01ф=10Вт? ШВИ дело такое, музон поставишь, а все звенеть начнет, дребезжать, потому вибрить надо все и шумить. а на счет паралельности хз, не шарю, а зачем тебе паралельно? |
5.2.2012, 17:14
#175
ШВИ дело такое, музон поставишь, а все звенеть начнет, дребезжать, потому вибрить надо все и шумить. а на счет паралельности хз, не шарю, а зачем тебе паралельно? Про ШВИ я тебя понял. А параллельно мне неужно соединить динамики в "подсидельнике", чтобы не проводить два провода, да и чтобы пело одинаково. Ибо последовательно не подключить, т.к.(вспоминая курс физики в школе) увеличивается сопротивление и наблюдается запаздывание сигнала. |
6.2.2012, 14:38
#176
что за динамики в подсидельнике? твиттер с подсидельным штоле? тыж если от магнитолы кидать собрался, то там поканально и кидай, у тяж 4 канала с магнитолы?! паралельно твиттер можно кинуть на мид, у мя так и по схеме так было..
7.2.2012, 10:54
#177
что за динамики в подсидельнике? Сейчас у меня имеется: магнитола Prology CMU-300 4x50 Вт, пара динамиков Kenwood 25 Вт, пара СЧ динамиков и пара твиттеров хз какого производства по 15 Вт каждый. соответственно в подсидельнике Kenwood+CЧ+твиттер твиттер с подсидельным штоле? да, чтобы меньше проводов кидать тыж если от магнитолы кидать собрался, то там поканально и кидай, у тяж 4 канала с магнитолы?! сейчас то я кину поканально, а вот потом (когда усилитель куплю) надо будет их объединить, собственно поэтому и спрашиваю |
7.2.2012, 15:20
#178
дык на усь идет отдельный провод же (тюлбпаны) должны быть на магнитолке у тя, вот с них на усь и на саб, хотя есть вариации
8.2.2012, 10:52
#179
дык на усь идет отдельный провод же (тюлбпаны) должны быть на магнитолке у тя, вот с них на усь и на саб, хотя есть вариации походу мы друг гдруга не поняли разъясняю: Сейчас я покупаю 1-канальный усилитель на саб, и подключаю его через "тюльпаны",а в подсидельнике подключаю динамики поканально к магнитоле (фронт\тыл) Потом когда куплю усь на фронт мне нужно будет обединить динамики в подсидельнике в 1 канал (итого 2), с расчетом на то что я куплю 2-канальный усь, а не 4-канальный |
8.2.2012, 14:01
#180
дык на усь идет отдельный провод же (тюлбпаны) должны быть на магнитолке у тя, вот с них на усь и на саб, хотя есть вариации походу мы друг гдруга не поняли разъясняю: Сейчас я покупаю 1-канальный усилитель на саб, и подключаю его через "тюльпаны",а в подсидельнике подключаю динамики поканально к магнитоле (фронт\тыл) Потом когда куплю усь на фронт мне нужно будет обединить динамики в подсидельнике в 1 канал (итого 2), с расчетом на то что я куплю 2-канальный усь, а не 4-канальный Параллельно подключишь- будет правильно. Или кроссоверы найди(фильтра, можно от советских колонок)- тогда вообще хорошо будет. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 21:46 |
