26.1.2012, 19:19
#1061
27.1.2012, 7:48
#1062
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 7.9.2011 Из: Караганда Пользователь №: 56397 Машина:классика Цвет:триумф Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем спасибо за советы, буду искать причину, самому жуть как интересно.Вот только морозы спадут,у нас сейчас -25.
6.2.2012, 11:09
#1063
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 67 Регистрация: 11.10.2011 Из: Земля Пользователь №: 58109 Машина:Ваз 21063 Цвет:пока белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Простите все 54 страницы лениво читать, подскажите не как не могу открутить три винта крепления стопорной пластины промежуточного подшипника вторичного вала, может кто сталкивался посоветуйте как быть. Надо заменить синхронизатор 4й передачи.
6.2.2012, 11:30
#1064
Простите все 54 страницы лениво читать, подскажите не как не могу открутить три винта крепления стопорной пластины промежуточного подшипника вторичного вала, может кто сталкивался посоветуйте как быть. Надо заменить синхронизатор 4й передачи. ну все правильно, они ж зенкуются (зажимаются) или насечки делаются - кто как вобщем. Постучи по самим болтам (шлапкам) молотком, как бы разжимая что зажали))) если не поможет то конечно в идеале ударная отвертка, я снимал - зубилом откручивал |
6.2.2012, 11:33
#1065
Простите все 54 страницы лениво читать, подскажите не как не могу открутить три винта крепления стопорной пластины промежуточного подшипника вторичного вала, может кто сталкивался посоветуйте как быть. Надо заменить синхронизатор 4й передачи. ну все правильно, они ж зенкуются (зажимаются) или насечки делаются - кто как вобщем. Постучи по самим болтам (шлапкам) молотком, как бы разжимая что зажали))) если не поможет то конечно в идеале ударная отвертка, я снимал - зубилом откручивал 2 дня ударной отверткой пытались открутить и простой стуча по ней молотком шлицы на винтах начали снашиваться а они по прежнему как намертво-вкручены. |
6.2.2012, 11:41
#1066
2 дня ударной отверткой пытались открутить и простой стуча по ней молотком шлицы на винтах начали снашиваться а они по прежнему как намертво-вкручены. спили её нафих (пластину) а то болты заломиш, гемора наживеш.Вообще там закиснуть по идее ни чего не может, что то наперкос наверное или винты не по резьбе вкрутили. Их чуть чуть стронуть и они как по маслу должны выкручиваться |
7.2.2012, 8:23
#1067
Как вариант могли собрать ее с использованием резьбового фиксатора, к тому же не разъемного. Соединения зафиксированные таким способом нагревать нужно.
7.2.2012, 10:40
#1068
8.2.2012, 12:24
#1069
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 7.2.2012 Пользователь №: 63786 Машина:21074 Цвет:синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Вот и у меня начались проблемы, походу с коробкой, до этого ток в подвеску лазил.Машина 2004г.в.109000км пробег.При работе на холостых слышен
небольшой шум как шелест чего-либо, при нажатии на сцепление звук пропадает(снаружи не слышно только из салона). При работе двигателя на 1,2,3й передаче слышен вой как в троллейбусе(УУУУУУУУУ)чем больше скорость тем меньше вой. На нейтралке при движении звук пропадает(сцепление отпущено),причём звук усиливается при движении авто в натяжку. На 4,5ой звук почти пропадает. Вибрации на коробке нет, масло в норме проверял,передачи включаются чётко(все)рычаг не болтается. Сцепление не ведёт, не буксует. Да кстати звук похож на тот что выдаёт коробка при движении авто на задней передаче. подскажите плиз в чём проблема,и можно ли её эксплуотировать? |
8.2.2012, 18:57
#1070
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 5.2.2012 Пользователь №: 63685 Машина:ваз 2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
что будет если пружина возврата рычага в неитральном положении сломалась и ее незаменить?как это повлияет на работу коробки?
8.2.2012, 19:11
#1071
Здравствуйте! Вот и у меня начались проблемы, походу с коробкой, до этого ток в подвеску лазил.Машина 2004г.в.109000км пробег.При работе на холостых слышен небольшой шум как шелест чего-либо, при нажатии на сцепление звук пропадает(снаружи не слышно только из салона). При работе двигателя на 1,2,3й передаче слышен вой как в троллейбусе(УУУУУУУУУ)чем больше скорость тем меньше вой. На нейтралке при движении звук пропадает(сцепление отпущено),причём звук усиливается при движении авто в натяжку. На 4,5ой звук почти пропадает. Вибрации на коробке нет, масло в норме проверял,передачи включаются чётко(все)рычаг не болтается. Сцепление не ведёт, не буксует. Да кстати звук похож на тот что выдаёт коробка при движении авто на задней передаче. подскажите плиз в чём проблема,и можно ли её эксплуотировать? скорее всего подшипник первичного вала шуршит (если уверен что не выжимной) у меня новый подшипниГ перв вала 1000 отъездил и за шуршал и ещё 15000 про шуршал и ещё б отшуршал , если бы 4я не выскакивала бы, а так лежит моя 5и ступка - ждет подшипников комплект Хотя 4х ступке уже привык |
9.2.2012, 10:52
#1072
Здравствуйте! Вот и у меня начались проблемы, походу с коробкой, до этого ток в подвеску лазил.Машина 2004г.в.109000км пробег.При работе на холостых слышен небольшой шум как шелест чего-либо, при нажатии на сцепление звук пропадает(снаружи не слышно только из салона). При работе двигателя на 1,2,3й передаче слышен вой как в троллейбусе(УУУУУУУУУ)чем больше скорость тем меньше вой. На нейтралке при движении звук пропадает(сцепление отпущено),причём звук усиливается при движении авто в натяжку. На 4,5ой звук почти пропадает. Вибрации на коробке нет, масло в норме проверял,передачи включаются чётко(все)рычаг не болтается. Сцепление не ведёт, не буксует. Да кстати звук похож на тот что выдаёт коробка при движении авто на задней передаче. подскажите плиз в чём проблема,и можно ли её эксплуотировать? скорее всего подшипник первичного вала шуршит (если уверен что не выжимной) у меня новый подшипниГ перв вала 1000 отъездил и за шуршал и ещё 15000 про шуршал и ещё б отшуршал , если бы 4я не выскакивала бы, а так лежит моя 5и ступка - ждет подшипников комплект Хотя 4х ступке уже привык тоже подумываю про 4х ступку,на старой была с 86г. по 03г. и не разу не лазил в неё. |
9.2.2012, 11:06
#1073
при нажатии на сцепление звук пропадает скорее всего подшипник первичного вала шуршит (если уверен что не выжимной) Конечно не выжимной, ведь звук пропадает при нажатии на сцепу...А выжимной работает именно в этот момент и никогда более |
9.2.2012, 11:31
#1074
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 240 Регистрация: 28.2.2011 Из: Краснодарский край Пользователь №: 48072 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
[/quote]
тоже подумываю про 4х ступку,на старой была с 86г. по 03г. и не разу не лазил в неё. [/quote] Также хотел, но потом решил отдать токарю пром вал, для сверления и нарезки резьбы под пятую передачу.Теперь шестая коробка с пятой передачей, полёт нормальный. (забыл сказать, недостающие детали вытащил с умершей пятиступки) Сообщение отредактировал ingener-mehanik - 9.2.2012, 11:32 |
9.2.2012, 16:29
#1075
[/quote] Немного не соглашусь. Если корзина беззазорная то выжимной работает всегда, правда не всегда с нагрузкой. |
13.2.2012, 9:18
#1076
2 дня ударной отверткой пытались открутить и простой стуча по ней молотком шлицы на винтах начали снашиваться а они по прежнему как намертво-вкручены. спили её нафих (пластину) а то болты заломиш, гемора наживеш.Вообще там закиснуть по идее ни чего не может, что то наперкос наверное или винты не по резьбе вкрутили. Их чуть чуть стронуть и они как по маслу должны выкручиваться Зубило было в помощь и пару крепких выражений, хорошо что дома перебираю а то бы в гараже замерз бы на фиг. |
15.2.2012, 19:19
#1077
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 335 Регистрация: 6.12.2011 Из: Херсонская обл.>Каховка Пользователь №: 61025 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
нету 2-4-5 передач)
розобрал... всем 3 вилкам смерть... синхроны нормальные. на первичном валу выроботка в 1- 1.5 мм это много или допустимо?? |
15.2.2012, 19:40
#1078
15.2.2012, 20:09
#1079
нету 2-4-5 передач) розобрал... всем 3 вилкам смерть... синхроны нормальные. на первичном валу выроботка в 1- 1.5 мм это много или допустимо?? а где именно? где муфта ходит (маленькие зубья) - 4я вылетать будет да маленькие, где синхрон стоит( больше 30 зубов вроде) |
16.2.2012, 17:06
#1080
да маленькие, где синхрон стоит( больше 30 зубов вроде) ну это обьчное явление, если на вилках выработки нет и они в притирочку в муфтах сидят, то поездиш при условии что подшипники и их посадочные места ( в том числе и игольчатый и на КВ) сносные, то поездиеш и то около года думаю - если любиш погонять |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 18:38 |
