5.2.2012, 22:18
#101
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1164 Регистрация: 15.12.2011 Из: Борисоглебск Пользователь №: 61419 Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
А чтобы подушки не рвало можно за демфировать двигатель на кузов через резиновые сален блоки. На пример из реактивной тяги многие делают.
6.2.2012, 8:29
#102
А чтобы подушки не рвало можно за демфировать двигатель на кузов через резиновые сален блоки. На пример из реактивной тяги многие делают. а аммортизатор?он тоже может выполнять такую функцию причем довольно таки распространено его применения для демпфирования |
6.2.2012, 8:58
#103
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29866 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2224 раза |
давайте уже что ли прикрутим РЫМ-БАЛКУ от ЗАЗа, и будем радоваться, там не чего не рвет...
5.3.2013, 19:32
#104
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 5.1.2011 Из: Р.Б г. Уфа Пользователь №: 44858 Машина:vaz 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
6.3.2013, 13:02
#105
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 174 Регистрация: 8.4.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 12122 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:тёмно-синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Сколько такие стоят? |
6.3.2013, 13:49
#106
31.3.2013, 21:44
#107
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 16.1.2011 Из: Одесса Пользователь №: 45538 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Не знаю, чем кому-то не нравятся Нивовские подушки, почему жестко, или что-то еще... На форумах мнения ставить/не ставить 50/50
Заказал недавно нивовские 2121 БРТ, поставил сегодня, все четко, вибрации ничуть не увеличились, а трогаться стало намного приятнее, переключать передачи стало четче, без лишней "дерганности".. Еще один плюс, это то, что они на на 2-3 миллиметра выше, что позитивно сказалось на соосности шпилек крепления. Доволен. Да и площадь, работающая на разрыв, гораздо больше, буду надеяться что надежность будет выше... З.Ы. Смотрел на подушки от других машин, БМВ в частности, есть очень похожие, и я думаю если найти по правильной цене, то должны быть не намного дороже... Но у меня все реже подымаются руки делать из ВАЗа иномарку) Сообщение отредактировал drvgt - 31.3.2013, 21:46 |
24.5.2013, 10:01
#108
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 24.7.2011 Из: Стрежевой Пользователь №: 54390 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:Рапсодия Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, на кочках стучит где-то посередине спереди, и глухой слабый скрежет при торможении от туда же. Заглянул под машину, двигатель почти лежит на защите (даже мезинец не пролазит) На подушках есть трещины. Под замену???
24.5.2013, 13:04
#109
Конечно под замену
24.5.2013, 17:46
#110
GhostFace, защиту ни где не ударял, подгибал? если с ней все нормально то подушки...
24.5.2013, 19:07
#111
26.5.2013, 21:05
#112
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 26.5.2013 Из: Новоуральск Пользователь №: 80654 Машина:Ваз 2106 Цвет:бежевй Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалусто!!!
Почему у меня рвёт правую подушку двигателя, а левая в отличном состоянии. И получается так что двигатель съезжает на балку. Я меняю подушки уже дважды за месяц. |
26.5.2013, 21:26
#113
DIESEL 13, стартовать любишь резко?
при трогании и вообще, двигатель опирается на правую подушку, купи качественную, я тоже когда то штук 5 перебрал пока нормальную поставил, при выборе подушки потряси ее, в ней должен демпфер и пружинка внутри находиться.
27.5.2013, 14:12
#114
Посоветуй тогда какие подушки лудше поставить!!!
Сообщение отредактировал DIESEL 13 - 27.5.2013, 14:21 |
27.5.2013, 15:10
#115
возьми те что по дороже, визуально осмотри их, гавно то и на ощупь видно...
такую возьми http://detali.zp.ua/shop/vaz/dvigatel/dvigatel_44709.html |
28.5.2013, 8:36
#116
при трогании и вообще, двигатель опирается на правую подушку, купи качественную, я тоже когда то штук 5 перебрал пока нормальную поставил, при выборе подушки потряси ее, в ней должен демпфер и пружинка внутри находиться. Чего тогда нет правых и левых? Или при торможении двиг на левую опирается больше? |
28.5.2013, 11:50
#117
Michael_Mira, различия правая левая на классике нет, при торможении двигателем то на левую...
28.5.2013, 12:07
#118
28.5.2013, 16:15
#119
вот правая от нагруженности и сдвигается, но если качественная то нормально ходит.
10.10.2013, 19:46
#120
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 295 Регистрация: 31.5.2012 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 68355 Машина:ваз21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет.подскажите пожалуйста,менял двигатель,и за одно поставил новые подушки.и двигатель стал с перекосом,правая подушка стоит ровно,а левая сместилась вперед,и при этом клинит порою педаль газа,похоже из-за перекоса.подскажите как лечится все это?кстати подушки не лучшего качества,такое чувство что двигатель плавает на сырой резине,при подаче оборотов,его кренит вправо,и на много.
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 5:43 |
