12.2.2012, 9:09
#2861
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30005 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
да VST в этом деле вещь хорошая и продуманная.
13.2.2012, 18:56
#2862
Машина простояла с обеда субботы до сегодняшнего утра. Обалдел, глянув на часы, насколько у нас на стоянке холодно по ночам
Немного очковал, заведусь или нет? Собсно, процесс АКБ, похоже, почти ...опа. Ну не должен сразу с 12 до 14 с лихуем напругу показывать... |
13.2.2012, 19:03
#2863
Совсем тяжко....((А музыку сразу зачем включать,чтобы меньше шансов на завод оставить?))
13.2.2012, 19:12
#2864
13.2.2012, 19:16
#2865
Для слабого аккума-отличная заводка!только сразу 2500 не давай,вредно такие обороты на холодную..
13.2.2012, 19:34
#2866
13.2.2012, 20:04
#2867
Давление на холодную хорошее, у меня после замены масла и фильтра в половину меньше,наверное козлы фильтр палёный подсунули.
13.2.2012, 20:09
#2868
Что то тяжеловато идет =) А правда что с редукторным стартером еще проще маслать?
13.2.2012, 20:11
#2869
Давление на холодную хорошее, у меня после замены масла и фильтра в половину меньше,наверное козлы фильтр палёный подсунули. так на холодную оно всегда вроде высокое) главное чтоб на горячую было подобное давление (двоечка при 2х тыщах) А правда что с редукторным стартером еще проще маслать? правда-правда, но есть нюанс, уже стремно стартером толкать авто))) да и время маслания чуть короче лучше делать... |
13.2.2012, 20:17
#2870
Сань вот именно что на холодную у меня оно гдето 1.2 при 2000 об , чутка прогреется давление больше становится . и это всё началось после замены фильтра и масла .
13.2.2012, 20:21
#2871
13.2.2012, 20:21
#2872
Страннно... У меня на холодную при 2000 3,5 очка - как по максимуму клапан держит, на горячую где то при 2600 уже 3,5 очка
13.2.2012, 20:23
#2873
Страннно... У меня на холодную при 2000 3,5 очка - как по максимуму клапан держит, на горячую где то при 2600 уже 3,5 очка а у тебя что-то сильно много давления))) что то-же не хорошо))) так что тоже в гости к мех манометру ЗЫ. всегда считал что макс должен быть в районе 4х, но достигатся оно должно при 3500-4000 оборотов) а так должно расти вместе с оборотами Сообщение отредактировал sedoy - 13.2.2012, 20:24 |
13.2.2012, 20:30
#2874
Да нет пока такого датчика , лампа не горит , тухнет ещё когда только стартером кручу.
13.2.2012, 21:48
#2875
да за "родно" датчик цену щас ломят...
а мех. датчик в районе 150грн. -удет |
14.2.2012, 9:34
#2876
да чёт давление маловато... и прально парни говорят, ставь на 1500 об\м ! если завелась, уже не заглохнет
Сообщение отредактировал NeonKIR - 14.2.2012, 9:38 |
14.2.2012, 10:09
#2877
да чёт давление маловато... и прально парни говорят, ставь на 1500 об\м ! если завелась, уже не заглохнет Да я ж и ставлю на 1500, когда сцепу удается удачно отпустить.. Такая полемика тут без меня... Подсос на максимум, поэтому обороты подпрыгивают вначале, попробуйте на таком морозе завести по-другому. Я его почти сразу сбиваю до 2000 и начинаю разрабатывать коробку) Масло в ней менять нодо срочно. Как и в двигателе. С давлением всё нормально, просто медленно стрелка вгору ползет, пока та сметана в поддоне размешается... Сообщение отредактировал yanizz - 14.2.2012, 10:10 |
14.2.2012, 19:57
#2878
...А седня обратил внимание, что давление упало и вправду, на горячую 2 очка на 3000 оборотах, на 4000 подбирается к 3 очкам. Вот и думаю, насосу песец или после пробега от замены в 10000 так и должно быть? Как-то раньше не обращал внимания...
14.2.2012, 20:01
#2879
Ян это ты 10тыш назад масло менял?
14.2.2012, 20:03
#2880
Ян, за 10 тык оно могло и до еденички упасть) меняй масло с фильтром)))
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 13:06 |
