18 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Автоподсос, Я его слепил из того что было
Саня Курган
сообщение 5.2.2012, 17:28
Сообщение #241
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Цитата(Warrior @ 5.2.2012, 21:21) *
Цитата(Selmer @ 5.2.2012, 16:25) *
Сегодня подключал к ноуту,стоит 7-ка.
Обороты показывает верно!!!Температуру занижает чуток...
Остальные настройки все по нулям???
И не знаю,что и как выставлять...темп прогрева,скорость и обороты старта???
"Семерка" - это конечно вражеская для электронщиков платформа. Кстати на ней шить устройство крайне не рекомендуют. Было много вариантов с выходом из строя мосфетов управления ШД, с небольшим пожаром. В общем ищи "Хрюшу", пробуй подключиться с нее. Судя по всему железка не видится.. Драйвера-то на переходник USB-COM стоят правильно???
PS: "Гист." - это Гистерезис. Дельта между кривыми открытия-закрытия ВЗ.
Да,дрова устонавливал.
Как вариант,снять блок САУВЗа и принести домой и перепрошить с ПК с xp.Получиться?
Сообщение отредактировал Selmer - 5.2.2012, 17:28
сообщение 5.2.2012, 17:32
Сообщение #242
Спасибо сказали: 1262 раза
Попробуй подключить и не забудь нажать кнопку Read возле параметров.
Он у тебя что-то и номер прошивки и напряжение не показывает.. Шить пока не пробуй. Вначале почитай форум на сайте и обновись нужным ПО. Кстати, где брал программу управляющую???
Саня Курган
сообщение 5.2.2012, 17:39
Сообщение #243
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Версию видит: 5002 На напряжение не обратил внимание dntknw.gif Прогу брал От сюда Замучел модера уже там grin.gif Говорит перепрошивай!
сообщение 5.2.2012, 18:38
Сообщение #244
Ну, тогда все правильно. Возможно у тебя там не 5, а 6 версия. Попробуй скачать управляющую программу для других версий..
Саня Курган
сообщение 5.2.2012, 18:45
Сообщение #245
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Попробую,САУВЗ покупал здесь у StreetRider он сказал 5-я прошивка.
Сегодня на горячую смотрел,волнами работает и по трассе проедешь,сбрасываешь газ на нейтраль...обороты 1500 датчик врубает подсос.
Это версия 5-й похоже
сообщение 5.2.2012, 19:19
Сообщение #246
Ну если у тебя в параметрах реально нули стоят, то не удивительно..
Саня Курган
сообщение 5.2.2012, 19:33
Сообщение #247
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Завтра буду перепрошивать...Отпишусь,что и как.
Саня Курган
сообщение 6.2.2012, 18:31
Сообщение #248
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Перепрошил на 7 версию,прошивка SAUVZ_11.11.11.SAUVZ
Но внизу не видит версию и питание скачет 23 Вольта?
АлекS@Nдр
сообщение 6.2.2012, 18:53
Сообщение #249
Из: Ниж. обл г.Выкса
Пользователь №: 8792
Машина:Subaru Legacy 2
Цвет:тёмно-зелёный
Доброго вам времени суток. Вот решил проведать старый добрый форум, офигел от пытливости русского ума и решил подкинуть ещё одну идею для размышления.
На десятом семействе лады (привод которой тут пользовали для управления воздушной заслонкой) установлен блок управления печкой с функцией автоматического регулирования температурой воздуха. Так вот, блок этот смотрит температуру по датчику который установлен в крыше авто. Блок управляет сервоприводом учитывая показания датчика температуры.
Теперь сама идея: сервопривод установить к воздушной заслонке;
блок закрепить в салоне авто;
вместо датчика температуры который находится в крыше подключиться к датчику температуры двигателя;
всё это дело запитать после замка зажигания;
выставить на блоке переключатель в положение А;
Обороты можно будет регулировать с помощью регулятора температуры;
остается возможность регулировки воздушной заслонки в ручном режиме.
Но есть одна проблема: датчики двигателя и воздуха имеют разное сопротивление, так что придётся подгонять сопротивление ДТ двигателя под сопротивление ДТ салонного воздуха
З.Ы. я этих махинаций проделать не смогу шестёрки моей уже не существует, да и женился я уже и дети есть
сообщение 6.2.2012, 18:56
Сообщение #250
Управляющая программа от 7 версии?
Какой глубинный смысл в этом? Все равно получится дороже и хуже Силыча, а тем более САУВЗ!
АлекS@Nдр
сообщение 6.2.2012, 19:02
Сообщение #251
Цвет:тёмно-зелёный
на разборке блоков БУ как грязи и отдают они их не дорого, ну с приводом да на разборке можно не найти, а остальное затрат не требует
Саня Курган
сообщение 6.2.2012, 19:47
Сообщение #252
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Только пока настройки стандартные...Впаял диод в плату,теперь питается при прошивке,через USB
сообщение 7.2.2012, 7:43
Сообщение #253
Понятно, еще старой ревизии блок. Параметры стандартные стоят это какие? Раскачка есть?
Саня Курган
сообщение 7.2.2012, 8:47
Сообщение #254
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Когда READ нажимаю ,появляются стандартные настройки прогрев до 35,обороты-1400 и т.д Раскачки не вообще!
Хорошая прошивка!
сообщение 7.2.2012, 12:56
Сообщение #255
Хорошая прошивка!
Ну и отлично, а в чем тогда проблема? По моему все тогда отлично должно работать!
Саня Курган
сообщение 7.2.2012, 18:12
Сообщение #256
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Всё работает отлично!!!
Изменил t-35, до 50 прогрева. Теперь ждать осталось заказ,для автозапуска.
сообщение 7.2.2012, 18:18
Сообщение #257
А термодатчик куда закрепил? 50 наверное зря сделал, будет долго греться. Там большое расхождение. У меня стоит 35, греется до 60..
Саня Курган
сообщение 7.2.2012, 18:21
Сообщение #258
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Термодатчик здесь
Снгодня грел утром,обороты упали,когда еще не было 50.Вот и изменил.
Или куда датчик лучше засунуть....?
сообщение 7.2.2012, 18:43
Сообщение #259
Термодатчик здесь
Датчик должен быть закрыт от набегающего потока воздуха.
Саня Курган
сообщение 7.2.2012, 18:49
Сообщение #260
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Подумаю,чем прикрыть...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 11:27
