167 страниц V  « < 97 98 99 100 101 > »
> Светящиеся приборы, Смахивают на как в иномарке :-)
Рейтинг 5 V
chertyga
сообщение 8.2.2012, 0:00
Сообщение #1961
Из: SPb
Пользователь №: 38446
Год Выпуска: 1999
А приборы не врут?!
Но выглядет ШИКАРНО!!!)
Вот победю свой карб и займусь приборами плотнее...)
Сообщение отредактировал chertyga - 8.2.2012, 0:02
dim-mon
сообщение 8.2.2012, 3:16
Сообщение #1962
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
Цитата(S.T.A.L.K.E.R @ 6.2.2012, 20:51) *
Цитата(dim-mon @ 6.2.2012, 20:05) *
Цитата(S.T.A.L.K.E.R @ 4.2.2012, 12:39) *
'dim-mon'
если не трудно скинь шкалы которые все у тебя просят на auka_83@mail.ru,просто они реальные. за раннее спасибо
какие именно ?
кажется были шкалы которые ищет парнишка в сообщении №1923,
у меня таких нет и никогда не было
Baсилич
сообщение 8.2.2012, 5:19
Сообщение #1963
Из: Омск
Пользователь №: 2336
Спасибо сказали: 5 раз
Виталя, маленькие приборы после этого вообще хоть что-то показывают?!!
Большие то понятно... Слишком большой вес получился у стрелки, сложно будет балансировать
S.T.A.L.K.E.R
сообщение 8.2.2012, 15:40
Сообщение #1964
Из: Буденновск
Пользователь №: 58161
Цвет:песочный
'dim-mon'
какие именно ?
ну извени за неудобства good.gif просто ищу такие шкалы. Люди ну скажите пожалуйста если ставить светодиодную ленту ,плату обязательно выносить или можно оставить
сообщение 8.2.2012, 15:52
Сообщение #1965
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(S.T.A.L.K.E.R @ 8.2.2012, 15:40) *
...если ставить светодиодную ленту ,плату обязательно выносить или можно оставить
Если все впихнешь - оставляй, не впихнешь - выноси.
Сообщение #1966
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Можно и оставить
susskijj
сообщение 8.2.2012, 17:03
Сообщение #1967
Из: Омск
Пользователь №: 48709
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 10 раз
если оставишь, то ленту прийдется поднимать, в противном случае у тебя тах будет тусклее всех приборов. а если оставишь и поднимишь ленту то у тебя будет очень яркий тах и будут ведны точки
сообщение 8.2.2012, 17:20
Сообщение #1968
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Все уменьшается при желании...(я про силу света)
S.T.A.L.K.E.R
сообщение 8.2.2012, 17:56
Сообщение #1969
Из: Буденновск
Цвет:песочный
а если к стандартному регулятору подсветки подсоедить светодиодную ленту каков результат будет . Просто поюзал по теме и не нашел каков эффект будет java script:add_smilie(":dntknw:","smid_21") Все почемуто пишут что нужно новый делать регулятор.
susskijj
сообщение 8.2.2012, 18:03
Сообщение #1970
Из: Омск
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
так, теперь у меня вопрос к вам друзья кто делал панельку антологичную моей. вопрос связан с аленькими приборами, в особенности тех что с и сигнальными лампами, как сделать так чтоб они шкалу не закрывали??? просто их снять не принимаю как за ответ, потому как лента диодная будет светить в это окошко. что не есть красиво... нужно по другому, или туда поместить трубку уже или еще какие то варианты
dim-mon
сообщение 8.2.2012, 18:51
Сообщение #1971
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
'dim-mon'
какие именно ?
плату выносить не надо, ленту клеишь прямо по краю шкалы, подсветка равномерная
lance
сообщение 8.2.2012, 18:55
Сообщение #1972
Из: Армавир
Пользователь №: 43734
Цвет:Баклажан
вместо сигнальной лампы припаиваеш светодиод, делаеш дырку в шкале и пропихиваеш диод... ту часть которая под шкалой нужно замазать черной краской... я так делал
dim-mon
сообщение 8.2.2012, 18:56
Сообщение #1973
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
например так
сообщение 8.2.2012, 18:57
Сообщение #1974
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Все правильно нужен новый.Стоковый будет просто выключать либо включать подсветку!
susskijj
сообщение 8.2.2012, 19:02
Сообщение #1975
Из: Омск
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
Знаешь Игорь, скажу честно, показывают просто отлично, пока эти стрелки делал штук запарол, они тонкие и не шире чем родные, так что что масло что температура что топливо показывают норм. все стрелки центровал путем одинакового расстояния между первым и последним делением
а, ну ты Дим их вынес на верх... ну тоже идея хорошая
Полянский Игорь
сообщение 8.2.2012, 19:09
Сообщение #1976
Из: Борисоглебск
Пользователь №: 61419
Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег
Цвет:Зеленый сад
Если я правильно понял то стрелки изготовлены из свето проводящиго материала с ветятся сами при подсветки прибора.
сообщение 8.2.2012, 19:16
Сообщение #1977
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Цитата(dim-mon @ 8.2.2012, 19:56) *
например так
А прикиньте,можно вот эти обозначения бензин(колонка),масло(масленка) и температура(градусник) сделать светящимися когда кончается бенз,нет давления масла,превышен порог рабочей температуры.Бредовая идея?)))
dim-mon
сообщение 8.2.2012, 19:22
Сообщение #1978
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
например так
это сделать не совсем просто. можно сделать так, вмето зажигания лампы менять цвет подсветки. то есть весь прибор подсвечиваеться красным например при скончании бенза
сообщение 8.2.2012, 19:23
Сообщение #1979
___«Carabinieri»___
Цитата(IGORYAN @ 8.2.2012, 19:16) *
Бредовая идея?)))
Идея не бредовая, но трудно реализуемая, мне кажется.
сообщение 8.2.2012, 19:28
Сообщение #1980
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Бредовая идея?)))
Ну так то да,там трудно будет уместить какой либо светодиод и экранировать его,если только с боку umnik2.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 22:51
