6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Ремонт стартера, Фото-инструкция
сообщение 5.2.2012, 16:27
Сообщение #81
Ну если помогло, то в массе дело, проверь провода к стартеру прикручены хорошо? Клемы на акумуляторе зачисть, смажь солидолом, прикрути хорошо.
rusduet
сообщение 10.2.2012, 16:41
Сообщение #82
Пользователь №: 56510
Цвет:красный
К сожалению ничего не помогает, а сегодня даже холодный двигатель перестал заводить... Я проверил тестером аккум, там 12.5 В . Наверное , таки пришло время ремонта. Завтра планирую снять и разобраться в чём дело. О результатах напишу, может кому и поможет в будущем.
rusduet
сообщение 13.2.2012, 18:28
Сообщение #83
Цвет:красный
Всё оказалось очень просто. На бендексе износилась втулка. Поменял бендекс и всё заработало. big_boss.gif
ХуЛиг@Н
сообщение 13.2.2012, 18:41
Сообщение #84
Из: Татарстан
Пользователь №: 45684
Машина:ваз-21060
Всем привет. Появилась такая проблема - ключ поворачиваешь а стартер молчит, только релюшка щелкает , после нескольких попыток стартер срабатывает, а бавает и с первого раза все нормально работает? Подскажите где капать - стартер, втягивающее, масса или замок зажигания
сообщение 13.2.2012, 18:56
Сообщение #85
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=6761 тут читал? описано все.
самое первое-клемы на акуме проверь
сообщение 13.2.2012, 18:58
Сообщение #86
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Втягуещее умерает . Ты стартер на прямую подкинь попробуй. А ещё может проводок который на втягующее идёт отходит.
Соловейчик
сообщение 23.3.2013, 17:45
Сообщение #87
Пользователь №: 65739
Машина:ваз 2101
Год Выпуска: 1977
Цитата(rusduet @ 5.2.2012, 17:06) *
Прошу ответить на мой вопрос. Может кто встречался с такой проблемой. Стартёр заводит двигатель пока он холодный... Недавно на улице было -30 и заводился без проблем, но стоит двигателю прогреться гдето до 70 - 80 градусов, и стартёр начинает еле прокручивать двигло... Аж лампочки на щитке приборов тухнут. Такое впечатление, что его сильно клинит... Один спец мне сказал, что плохой контакт с аккумулятора на корпус, прикрутил дополнительную косичку... Помогло недели на 2-3 и проблема вернулась. Заранее благодарен за советы.
такая же беда и у меня...на холодную в любой мороз,на горячую из последних сил заводит....
~KroKuS~
сообщение 23.3.2013, 20:41
Сообщение #88
Пользователь №: 64050
Год Выпуска: 2005
Вот уже 2 недели периодически сталкиваюсь с данной проблемой. Пока на горячую завожу так: наполовину таплю газ потом кручу стартер, не знаю насколько плохо это. Просто времени нет сейчас заниматься этим. Стартер у меня новый. Говорил с электриком по сабжу, он сказал, что стартер нуждается в смазке. Не знаю-не знаю
Соловейчик
сообщение 23.3.2013, 23:02
Сообщение #89
Машина:ваз 2101
Год Выпуска: 1977
да у меня как бы тоже,на горячую сложно но раза 2 подряд можно завести,больше уже не прокрутит для запуска!ездить можно но страшно,мало ли где встанешь)поменяю завтра втулки с щётками,все на них грешат.слабо верится
сообщение 29.3.2013, 2:48
Сообщение #90
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
Для снятия эти болты откручивать ?
сообщение 29.3.2013, 10:00
Сообщение #91
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
1 и 2 они, а 3 немного глубже того, что ты показываешь. С ямы будет виднее.
сообщение 29.3.2013, 10:09
Сообщение #92
наврятли там 3-тий есть, если снимали то в основном на 2 крепят потом.
YaJAROFF
сообщение 29.3.2013, 10:15
Сообщение #93
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Нормальный вопрос в 3:48 ночи!
Болт 3, крепит коробку, стартерный рядом.
VAnYA
сообщение 4.4.2014, 6:40
Сообщение #94
Пользователь №: 3534
Цвет:коф
Стоит на машине вот такой вот стартер (СТ-221) как в топике темы vaz-2106.ru/forum/index.p…attach&type=post&id=35281 , выпал провод с вывода тягового реле, и не могу найти куда его подключить… Есть в загашнике еще один стартер, так там он на втягивающим сверху расположен…
Сообщение отредактировал VAnYA - 4.4.2014, 20:23
сообщение 4.4.2014, 8:04
Сообщение #95
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(VAnYA @ 4.4.2014, 7:40) *
.......... выпал провод с вывода тягового реле, и не могу найти куда его подключить… ........
нашел проблему...люди при горячих "штанах" его туда притуливают-плохо хотел big_boss.gif
рукой то пошарь тама и все найдется...
VAnYA
сообщение 4.4.2014, 20:25
Сообщение #96
Цвет:коф
вот от нечего делать тут написал..., не такой стоит на машине, модель стартера я указал... уже и руками и зеркалом высматривал... остается еще пару вариантов, один из них снять стартер... жду выходного...
вот примерно так расположено, в потай Тыц
Сообщение отредактировал VAnYA - 4.4.2014, 23:07
сообщение 4.4.2014, 20:41
Сообщение #97
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Tolik2402
сообщение 4.4.2014, 21:17
Сообщение #98
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
смотрел ток шо мурзилку с фотками там клема сверху над болтом к которому присоединен провод от аккумулятора. еще на машине гляну отпишусь
VAnYA
сообщение 4.4.2014, 23:01
Сообщение #99
Цвет:коф
Цитата(varvar-s @ 4.4.2014, 21:41) *
на фотографии стартер 35.3708 - сделан в России, а СТ-221 - в Болгарии, да он штатный не спорю, но они отличаются! Клема сверху над болтом как написал товарищ Tolik2402, сейчас снимал стартер и убедился в этом smile3.gif
Tolik2402
сообщение 4.4.2014, 23:08
Сообщение #100
Машина:ВАЗ-21070
стартер ст221 не обязательно должен быть болгарином. разница в годах выпуска. там кажись до 1987 шли ст221 а после 35.3708. читаю как ты одолевал нижнюю гайку из- под капота и вспоминаю как впервые снимал на москвиче )))))) . там хоть и две гайки но та шо от блока это камасутра
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 4.4.2014, 23:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 14:09
