93 страниц V  « < 50 51 52 53 54 > »
> Карбюраторы Солекс, все вопросы
Рейтинг 4 V
Seregafix
сообщение 5.2.2012, 12:49
Сообщение #1021
Пользователь №: 53877
А у меня почему то трубка эконостата до 5мм спилена, для чего не знаю. Мож кто в курсе? clapping.gif
серго
сообщение 5.2.2012, 13:06
Сообщение #1022
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
спилено в поплавковой камере или сверху в крыжке которая часть?
voron333
сообщение 5.2.2012, 14:16
Сообщение #1023
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
провалы при разгоне,если не ошибаюсь с 2тыс начинаются,что может УН или подсос?
серго
сообщение 5.2.2012, 14:26
Сообщение #1024
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
распылитель УН какой?Нива - 45 ? ХЗ у меня тоже подсос в этом диапазоне легенький (УН 45), увеличение жиклера ХХ не помогает...езжу , если сразу тапку в пол (2 камеры открываю) то провала нет...грешу на жиклеры 1 камеры.но расход вроде 10-12 на 100 по городу не хочется увеличивать
Seregafix
сообщение 5.2.2012, 15:02
Сообщение #1025
Спилено сверху в крышке.
Карб 83, двиг 011, недавно разбирал продул и уровень выставил, а то свечи черные и мокрые постоянно. сначала замена свечей помогала а под конец она их за день убила. Когда крышку снял один поплавок на ней лежал, а второй мм на 4 выше нее был. После сборки завелась но провал дикий когда на холостом тапку в пол.
серго
сообщение 5.2.2012, 15:11
Сообщение #1026
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
уровень надо мерять на карбе, а поплавками зазором от крыжки ты не выствиш корректно
Seregafix
сообщение 5.2.2012, 15:56
Сообщение #1027
А что с эконостатом?
Ну так кто ответит для чего труба эконостата спилена? Косяк чей то или что?
voron333
сообщение 5.2.2012, 16:04
Сообщение #1028
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
у меня 073,взял 2-х писюнчеты от зубилы,на 40 удали а 35 оставил.Разницы не чуствуешь но и <censored> подумал я:) а тут после чисти чёт начило тупить при разгоне, даже чёт жёска:(((жики сток,не вижу смысла прибавлять в зимний период:)
Seregafix
сообщение 5.2.2012, 19:30
Сообщение #1029
сообщение 5.2.2012, 19:40
Сообщение #1030
Подожди, если не отвечают, значит нет на форуме в данный момент знающих...
Alex899
сообщение 6.2.2012, 15:04
Сообщение #1031
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Цитата(Seregafix @ 5.2.2012, 21:30) *
Да не кричи ты...
Забудь ты про этот эконостат,он работает только на максимальных оборотах,считай на максимальном расходе воздуха когда заслонки почти полностью открыты,в городском режиме и в режиме езды по трассе он не работает,на трассе в режиме обгона может и включится,а так,в стандартных режимах он на расход бенза не оказывает ни какого влияния,а то что спилен,так это х.з. почему...
Однозначно косяк!
chertyga
сообщение 6.2.2012, 22:06
Сообщение #1032
Из: SPb
Пользователь №: 38446
Год Выпуска: 1999
Доброго здравия, уважаемые форумчане!:)
Вот к нам пришли морозы и...
Купленая 2 месяца назад 2106 с 1.6 л агрегатом отказывается заводиться...
Стартер маслает, искра есть, зажигание в норме.
Стал грешить на карбер и как оказалось не зря...
Снял почистить и уху откушал...
Жеклеры (отверстия) вроде целы но места для отвертки раздолбаны, люфт на заслонках...
Вот и задумался над выбором нового карба.
Читая данную тему так и не пришел к однозначному выводу...
В пользу Солекса. Вот только какого 073 или 083 подойдет лучше для 1.6 с учетом и экономии и приемистости?
P.S. А зачем городить колхоз с педалями разными и тросами от других авто? Один трос от лапки педали через колесико премяком на привод карба (так пришлось сделать на копейке, когда зимой на заправке за городом обломились пластмассовые крепления. Благо вез новый трос сцепления для мото брату в деревню). За 5 лет конструкция ниразу не подвела.
Почему Солекс, так он знаком еще с копейки. Там был 1.2, в последствии расточен до 1.3. Стоял солекс 083.
Вот и вопрос для 1.6 что лучше?
P.S.2 Сейчас стоит ОЗОН 2107-...-20. По трассе ест 8,6 на 100, по городу ЖРЕТ СЦУКО 13 на 50!!!(((
Сообщение отредактировал chertyga - 6.2.2012, 23:07
сообщение 6.2.2012, 23:21
Сообщение #1033
Спасибо сказали: 2232 раза
да отлично и пусть стоит, не "пали" деньги. отстрой этот.
зимой у всех много "жрет" то...
что вы все на солексах помешаны, хотя каждый себе хозяин барин...
chertyga
сообщение 6.2.2012, 23:47
Сообщение #1034
Из: SPb
Год Выпуска: 1999
Потому что первый опыт с СОЛЕКСом был УЖ ОЧЕНЬ удачен. Копье было куплено уже с установленным 083. Верь-не верь, а 1,2 по трассе пусть и с пердежом пер под 160 (4ст кпп) и при этом всем 7,6 на 100!!! Так бегала пока двиг не стуканул. Оказалось под вкладышами была фольга. Но все равно я 5 лет на нем отъездил и бед не знал. Пока был в армии тесть его сменил на озон, а 083 отдал кому-то...
А 2106 взял пару месяцев назад. Все было хорошо. С месяц назад начались траблы с пуском. Пока вообще не перестала заводиться. Настройка зажигания, клапанов, замена свечей... Ничего не помогает... Двиг стоит уже неделю.
Вот и возник вопрос об установке на 1,6...
Да и согласись, 1300SL, 13 литров на 50 км УЖ ОЧЕНЬ ДОХРЕНА!!!( Город маленький, пробки если и бывают, то не большие...
Сообщение отредактировал chertyga - 6.2.2012, 23:53
сообщение 6.2.2012, 23:54
Сообщение #1035
053-тий солекс ставят на 1.6
Seregafix
сообщение 7.2.2012, 4:21
Сообщение #1036
Ладно х... с ним с эконостатом. А что с провалом делать при открытии второй заслонки? Это когда на холостом газ в пол и при переключении на 1-й 2-й. При прикрытой воздушной заслонке(подсосе) провала нет, но при этом вторая камера и не открывается, механика не дает открыться, значит провал из-за второй камеры. Нос у.н. 45 в 1 кам. Да когда крышку снимал оказалось у меня трубка перех. сист. 2-ой кам. забита, один знакомый сказал что это для экономии. Кто что думает?
chertyga
сообщение 7.2.2012, 6:17
Сообщение #1037
Из: SPb
Год Выпуска: 1999
Спасибо!
Так написано и на сайте ДААЗ...
А есть другие мнения?
Даже требующие не значительной доработки?
Т.е. смогу ли сам без вмешательства спецов (коих у нас в городе просто нет)...
voron333
сообщение 7.2.2012, 10:11
Сообщение #1038
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
Хы,у меня и солекс 073 на 1.6 также по городу жрёт :))) 50 км на 10 литров:Dне какой экономичности:)
сообщение 7.2.2012, 12:02
Сообщение #1039
Спасибо!
Новый озон купи да и все, на новом ведь еще не ездил, а то солекс да солекс....
Seregafix
сообщение 7.2.2012, 13:53
Сообщение #1040
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 2:39
